Checking NVRAM puis ca bloque au premier boot... que faire ? - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 08:24:33
tu as essayé avec une seule barrette de ram ?
quoique si c t un pb de ram ca donnerait une erreur par bip ... humm
suis pas inspirée ce matin pour trouver les pb arf
Marsh Posté le 08-05-2002 à 08:34:56
vi jai essayé les barrettes une à une... je les ai meme changé de slot mémoire... rien à faire
Marsh Posté le 08-05-2002 à 08:57:06
chez msi tu as un systeme de leds qui t'indique au boot ou est ton pb, regarde voir ces leds et dans ton manuel, ça pourra peut-être te donner une indication
Marsh Posté le 08-05-2002 à 09:45:07
p'tet que tes ram ne sont pas compatibles avec ta carte mère
(certaines cartes mères n'acceptent pas les ram simple face)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 16:50:53
si c est de la ram noname vous pensez que ca peut venir de ca ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 16:52:59
T'as une alim de combien ?
parce que un Xp2000 et une Ti4400, ça doit tirer un peu de jus quand même...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:00:01
si c de la ram noname il se peut que ta carte mère ne l'accepte pas ... ce qui engendrerait une erreur
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:05:20
erf pour la ram j en sais rien... mais pour l alim c est une Enermax 350 watt je pense que c est suffisant non ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:06:55
Et l'avantage, comme t'as pas accès au bios, tu ne peux même pas surveiller tes tensions
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:22:11
J'avais vu un mec en faisant une recherche qui avait un prob similaire, ca venait de l alim, mais la j'ai récupéré l alim k il y avait sur mon ancien pc, mon enermax 350 watts, ca suffit amplement pourtant non ?
et je vois pas pkoi tout d un coup elle marcherait plus ??
vous penchez plutot vers un problème de ram alors ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:30:02
essaye avec un autre proco en socket a ( un dudu 600 par ex ) si c un pb d'alim
Marsh Posté le 08-05-2002 à 18:29:54
Sinon pour faire un clear CMOS un gars m a dit k il fallait mieux enlever le cavalier pour le mettre en position effacage des données, allumer le pc, puis l éteindre, remettre les cavaliers en position normale, et a nouveau allumer...
j'ai un doute car j ai vu qu il fallait faire ca kan tout est eteint... alors si je fais ca je risque pas de niker le matos ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 18:31:03
sinon ben pour tester un autre proco je peux pas tout simplement parce que j en ai aucun sous la main... mais mon alim a 6 mois, c est une enermax 350 watts ki marchait très bien sur mon tbird 1.4 ghz et geforce 3 donc je pense pas que le prob vienne de la ...
qu en pensez vous ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 19:56:12
bon alors j'ai testé mon dur sur mon autre pc ca marche, j ai testé ma geforce 3 avec le new pc, ca marche pas non plus donc c pas la carte graphique, et pour l alim ben hier encore c etait l alim k il y avait sur mon tbird 1.4 et ca marchait nickel donc...
ce n est pas le dd, ni la carte graph, ni l alim... vous pensez que c la carte mère ki peut avoir un prob ?? ou la ram ki est moisie ??
Marsh Posté le 08-05-2002 à 20:56:35
J'ai rencontré le même genre de pb avec une barette de memoire Dane Elec sur une MSI KT3 Ultra. Le système bootait aléatoirement et se bloquait. J'arrivais quelques fois à rentrer dans le bios mais c'était rare.
J'ai changé ma RAM par de la Samsung et depuis plus aucun probs ...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 21:05:30
justement je vois aucune led s allumer... (remark mon pc est coincé sous le bureau dur dur de bien voir lol)
d'ailleurs elles se trouvent ou les led sur cte carte ? jles vois pas
Marsh Posté le 08-05-2002 à 21:25:42
avant ct pas loin du port parallele
maintenant ca pe etre derriere l'ordi
Marsh Posté le 08-05-2002 à 21:51:46
NVRAM c'est pas la RAM video par hasard?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 21:54:30
non non NVRAM c est Non Volatile RAM, ca sert à garder les réglages en mémoire d après ce ke j ai compris...
sinon ben pour les led jles vois pas je dois etre bigleux ou bien y en a pas...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:08:31
J'ai le meme probleme mais apres avoir changé les options du setup en high performance default et des que je reboot je reste kéblo sur nvram....OK avec 4 options possibles. Seulement parfois il n'accepte plus rien et la t'es bloqué comme un con sans pouvoir rien faire!!!
Pour moi c'est reparti au bout de la 10émé tentative mais j'ai qd meme flippé... donc pas de high performance pour l'instant...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:27:35
Essaye d'appuyer sur la touche DEL au moment de la mise sous tension. Tu arrivera peut-être à rentrer dans le BIOS.
Si ça marche met déjà les réglages en "Safe mode" et reboote.
Vérifies aussi si la carte graphique est bien enquillée dans le slot.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 02:01:16
Comment je fais pour mettre les réglages en safe mode ???
(sachant que je peux pas entrer ds le bios)
sinon oui la carte graph est bien mise surtout que j ai aussi testé avec ma geforce 3 et idem...
etouicetaitca au bout de plein de reboot t as pu entrer ds le bios ?? moi j ai essayé d appuyer sur les touches avant, mais si j ai pas le message d invite pas moyen d y entrer...
ah oui ossi kan j ai mis la gf3 ou lieu de la gf4 le seul truc ki a changé c est "checking nvram... update ok" et ca bloque de la meme facon...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 02:08:29
Il m'est arrivé de pouvoir rentrer dans le BIOS en appuyant sur DEL au moment de remettre le courant. Il faut laisser DEL appuyé jusqu'a être dans le BIOS.
J'avais trop poussé le FSB et ça ne bootait plus et pas de message pour aller dans le BIOS.
Ca ne marche peut-être pas sur tous les PC, mais ça vaut le coup d'essayer.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:38:16
jai essayé en laissant appuyé DEL dès le départ rien à faire...
sinon un truc chelou, c est que j ai tout débranché, lecteur de dvd, de disquette, j ai laissé juste dd et carte graph, et au démarrage ca s est mis à sonner et ca ma mis un message "cpu isnt running"
du coup j ai tout rebranché, je relance et la à nouveau "checking nvram"...
bizarre non ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:49:50
on te l'a déjà dit!
Regarde du coté de la RAM (pb d'incompatibilité avec ta carte mère)
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:29:47
vi jsais bien mais tout est fermé aujourd'hui encore c férié... donc en attendant de passer demain au magasin je cherche des solutions...
vous trouvez pas bizarre le coup du "cpu isnt running" ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:21:35
bon jai refilé la carte mère au magasin, n ayant trouvé aucune solution, y vont me la changer espérons que cette fois ci ca marchera...
Marsh Posté le 14-05-2002 à 03:32:11
j'y crois pas on vient de me changer de carte mère, je teste la nouvelle et ca me fait la meme erreur...
me reste plus qu'a tester la ram (c est de la noname), mais le magasin ou j ai pris le matos a que de la noname donc si cette carte y est allergique (c est une MSI KT3 Ultra pour rappel), chuis bien ds la merde...
quelqu'un a t il déja eu des prob avec de la DDR noname pc 2100 et une MSI KT3 Ultra ??
Marsh Posté le 15-05-2002 à 03:03:31
le pb vient de la ram...
mais c plus la carte mere ki bloque sur la ram..at pas celle ci ki est pourrie..
c m'est arrivé (le checking nvram) sur une elite...amrchait avec un duron 700 puis je mats un athlon 1G...blocage NVRAM
je remets le 700 idem..
puis tjrs blocage meme apres reset cmos , pile etc...
La fin de lhistoire(
) : retour de la carte mere chez les chinois ...ki me la garder 1.5 mois...pour me dire kel va bien..y zon trt reussi a la debloquer..y mont jamais dit comment...
je crois que le reset cmos ne faisait pas effet..pkoi?
changer de ram( test!)peut etre la solution mais la mobo peut continuer son boudin...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 05:02:59
mouarf tu me fais flipper la
je sens bien que la carte va repartir en sav et ke ca va prendre encore chais pas combien de temps pffff...
t avais essayé toi juste en changeant la ram ? j'espère que ca va résoudre le problème mais j'ai bien peur ke ca continuer à chier...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:42:53
mouarf de mieux en mieux... après avoir changé la carte mère, le magasin me dit que le prob viens surement d un lot de barrettes de ram foireuses, donc y m en ont filé 2 nouvelles, je les met et toujours ce foutu "checking nvram"...
jai refait un clear cmos, mais rien à faire toujours pareil... la je comprend plus rien tout les éléments ont été testé un a un sur d autres machines, tout marche bien, et on a changé carte mère + ram et idem...
y se pourrait que ce soit la ram ki soit défectueuse encore une fois (mais 4 barrettes de ram foireuses k on me file ca me semble louche kan meme)...
bref ca me saoule...
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:37:10
Salut à tous,
Ce fil de discussion date un peu mais toutes les personnes qui ont ce PB seront heureux de trouver ici LA solution.
J'avais le même pb de blocage au boot sur "Checking NVRAM", j'ai trouvé la solution ici : http://ramenetascience.com/informa [...] demarrage/
La purge des condensateurs, ça bien marché pour pour mon PC.
Pour info, j'ai une très mauvaise prise de terre et mon PC charge bcp d'électricité statique, c'est peut-être la cause principale.
A+,
JiCé
Marsh Posté le 08-05-2002 à 06:01:19
voila jai fini de monter mon pc je l allume et j ai juste la fréquence du processeur, suivi de "checking NVRAM" et le pc s arrete la... pas moyen de rentrer ds le bios ou quoi que ce soit...
J'ai fait une recherche et j ai tout essayé mais rien ne marche... j ai tout viré sauf la carte graph, j ai changé les barrettes de ram de place, j'ai changé les cables d alim, j'ai fait un clear cmos, j'ai meme enlevé la pile puis je l ai remis ensuite... rien n y fait...
Toujours la meme erreur au démarrage... que faire ?? (pour info mis kt3 ultra, athlon xp 2000+, dd 80 go ibm 120 gxp, gf4 ti 4400 leadtek, 2 x 256 mo ddr pc 2100... voila)
Aidez moi !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -HeaT- le 11-05-2002 à 22:39:05--[/jfdsdjhfuetppo]
