chauffe cpu chauffe!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2008 à 15:38:29
est tu sur que le ventilo CPU tour a ca vitesse normal?
Apres effectivement essaie de remettre de la pate thermique en nettoyant correctement l ancienne
Marsh Posté le 01-10-2008 à 15:55:02
armagad a écrit : est tu sur que le ventilo CPU tour a ca vitesse normal? |
oui le ventilo cpu tourne normalement, je l'entends et le voies accélérer quand c'est nécessaire (façade vitrée sur ma tour)
le truc c'est que quitte à remettre de la pate, j'aimerais changer de ventilo par la meme occasion et donc me décider soit pour mon zalman CNPS7700 alcu, soit pour du watercooling mais en sachant donc qu'est ce que ça peut m'apporter en terme d'amélioration de température
Marsh Posté le 01-10-2008 à 14:29:13
salut à tous
j'ai un petit problème avec mon cpu (un core 2 duo E6750 vieux de moins d'1 an) qui chauffe pendant les jeux (genre civ 4) et qui fait que mon pc s'éteind
everest me donne une température de 40-45° quand je surf simplement sur le net et presque 100° pendant le jeu
il me semble que cette surchauffe n'est que récente et en même temps je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une température beaucoup plus basse (peut etre quelques petits degrés) depuis que j'ai cette bécane (1 an à tout casser)
je mes dis donc que je dois peut etre simplement remettre de la pate thermique (le nettoyage de la pousiière a déja été fait) et pourquoi pas changer le rad qui est celui d'origine d'intel (qui me semble etre du gros caca)
j'ai un zalman alu que je peux récupérér (datant de trois ou quatre ans) mais j'hésite aussi avec du watercooling
j'aimerais donc savoir, pour ceux qui peuvent me renseigner avec précision, que peux me faire gagner d'une part de la bonne pate thermique en température, et quelle différence on a avec le watercooling par rapport à l'aircooling aussi en terme de température
merci pour vos réponses
