Chauffe processeur. Cause non trouvée.
Chauffe processeur. Cause non trouvée. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:07:47
J'ai un ami dont le processeur AMD 64 X2 4400 chauffe plus que de raisons. Lors de l'utilisation d'un jeu le PC s'arrête au bout d'un moment, entre 10 et 20 mn. Après vérification et test, la température du proco augmente (on est arrivé jusqu'à 100 et on s'est arrêté )et le PC se met en sécurité.
Les manips que nous avons effectué:
- Changement de la pâte thermique. Il semblerait que la température monte moins vite, mais résultat idem, le chaleur monte jusqu'à extinction du PC
- nettoyage du ventilo: rien
- essaie avec une autre alim. Pareil, çà monte, çà monte...
Du coup je donne ma langue au chat. Sachant que apparemment le PC a eu un gros coup de chauffe avant que cela arrive. Un carton avait obstrué la sortie d'aération du ventilo. IL y a peut être un lien. J'ai beau avoir écumé la plupart des forums, j'ai pas trouvé. Alors vous êtes mon dernier espoir  :sarcastic:
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:15:43
pareille !
 le cpu est un Processeur Athlon 64 X2 5000+ EE, 65 W en Socket AM2 il lui fallait environ 12mm en moyenne pour monter en température et ce couper .
j'en ai eu marre de pas trouver je l'ai renvoyer .
Marsh Posté le 14-08-2008 à 19:29:28
C'est à peu près le temps qu'il met avant de se couper. Penses tu qu'il soit possible que cela vienne de la carte mère? C'est une gygabite mais entrée de gamme.
Tu as remplacé que le processeur?
cordialement
Message édité par spiritpentax le 14-08-2008 à 19:30:35
Marsh Posté le 14-08-2008 à 19:40:38
chauffe c'est à dire tu as des chiffres ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 19:42:04
100° il a marqué :)
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:32:22
100° parce qu'on arrête le bench avant ou parce que le pc se met tout seul en sécurité. Pour info les test sont fait avec le bench d'everest et celui OCCT. Il y a une chose qui me parait curieuse, dans le test d'everest, il n'affiche d'un seul cœur alors que le même test fait sur mon PC avec le même processeur me donne la possibilité de choisir entre les cœurs. Le PC de mon pote semble ne pas reconnaitre le double coeur??
J'ai l'impression qu'il ne lui reste plus qu'à changer le pc..
Message édité par spiritpentax le 15-08-2008 à 12:32:57
Marsh Posté le 15-08-2008 à 22:23:55
Hello, je n en suis absolument pas certain, je dirai plutot ,rad mal monter, trop de pate thermique, en tout cas cela ne peut tenir qu a cela, un proc actuel a une protection thermique donc soit il fonctionne soit il est mort........un proc chauffe ( certain plus que d autres ) mais un bon ventirad bien mis en place, avec juste ce qu il faut en pate, en vient a bout.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:04:23
Quelle est la tension appliquée au processeur ? 2V ?
+1 pour chriskenoby
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:45:59
Pourtant, j'ai démonté le ventirad, j'ai enlevé la pate, nettoyé tout cela proprement. j'ai remis un peu de pâte (juste ce qu'il faut), j'ai remonté tout cela. Le montage me semble correct. Le ventirad est celui d'origine livré avec le proço. Est ce que le fait de ne pas clipser le ventirad sur le bon coté peu avoir des conséquences?
Merci pour tout
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:53:47
c est vrai que le rad d intel, est un peut chiader a monter, il faut bien enfoncer les ergots jusqu au clic....
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:00:45
heuu c'est pas de l'intel c'est de l'AMD
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:53:26
:whistle:
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:23:38
Oui les ventirads d'origine sont limites, mais il ne devrait pas surchauffer à ce point.
Peut être que le proco est mourant ou l'alim ou la carte mère...
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:25:39
Bonsoir,
parmis les petite choses peut etre à faire, si ca n'a pas ete fait, ouvrir le boitier pc en marche et voir au bout de combien de temps il se met en securité.
Comme suggerer plus haut, voir le voltage dans le bios et le mettre en manel si possible et à la bonne valeur
Pour la pate thermique suivre le lien
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:44:02
Merci pour vos conseils. C'est vraiment sympa. De mémoire, boitier ouvert, il me semble que ca grimper un poil moins vite. Ca grimpait beaucoup moins après avoir remis de la pâte, mais ça continue de monter, plus lentement, mais ça monte jusqu'à l'extinction du PC.
J'ai déja entendue dire que cela pouvait venir de la carte mère. Le chipset serait en cause? je vais vérifier les voltages. Est ce que quelqu'un a une idée des valeurs normales?
Merci encore
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:34:42
Bon j'ai comparé son processeur (4400x2)avec le mien (4200x2) à l'aide d'everest. Les températures sont assez différentes. Celle du core semble correcte par contre je trouve que la température de sa carte mère relativement haute, entre 55 et 60° quand la mienne est environ à 32°.
Par ailleurs je ne comprends pas pourquoi le test de stabilité d'everest n'affiche pour lui qu'un seul CPU alors que mmoi j'ai CPU + core1 + core2.
