Q6600 qui chauffe trop? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:04:54
Hello, oui non.....bref en un mot
OCZvendetta....
un petit coup de nettoyage, un chouillat de pate thermique, et un bon ventirad, et hop plus de bruit, et pas mal de degres en moins...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -vendetta/
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] detta.html
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:22:13
Pas d'accord avec Chris : Le vendetta 2, son grand frère est sorti, et il est encore mieux : bien performant et silencieux (bien plus que la première version), et le tout pour moins de 40€
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:26:46
d'accord merci pour vos conseils
sachant que je suis en fréquence d'origine ( je ne souhaite pas O/C ) je risque de cramer mon processeur à force de le faire monter à 70 ° voir 75 °?? (comme sous 3DMark )
Marsh Posté le 17-08-2008 à 03:53:05
a mon avis tu as mal poser ton rad intel
Marsh Posté le 17-08-2008 à 08:48:17
bah on dit que les quad peuvent marcher autour de 75°, mais depasser cette temperature risque de reduire la durée de vie... et c'est tres chaud, meme pour un ventirad stock... ta tour est bien ventilée?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 09:42:08
Si tu ne comptes pas Overclocker, tu peux prendre un plus petit ventirad : Le cooler master Hyper TX 2, pour 20€ environ, est largement suffisant (bien mieux que le ventirad Intel).
Marsh Posté le 17-08-2008 à 10:15:17
Tout dépends de quoi on parle , si 70° c'est la temp au niveau des core ca va , par contre si c'est la sonde en surface là c'est moins bien
ca veut dire que les cores sont largement au dessus de 80° et là possible que ca réduise la durée de vie du proc
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:27:27
+1 pour une mauvaise circulation d'air ou un boitier enfermé dans un coin ou la chaleur stagne parceque de telles valeurs sans oc c'est pas normal
certes les quad chauffent pa smal mais par exemple avec mon e4500 a 3ghz avec rad intel chuis a 55-58° en full pour el cpu et chez moi la canicule c'est une excuse
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:20:15
un exemple de températures de Q6600 avec Vendetta2 ici --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1811_1.htm
Avec rien qu'une bonne ventilation de boitier, j'ai gagné 10°
Marsh Posté le 16-08-2008 à 22:46:35
bonjour
ça va faire 6 mois que j'ai un Q6600 sur une carte mère asus P5K avec un boitier antec sonata III
j'ai le ventirad d'origine..
dans le bios j'ai entre 45 et 50 °
sur windows j'ai 50 °
et dans les jeux je monte à 65 / 70 ° et mon ventilateur Q6600 se met à tourner énormement ( jusqu'à 2700 RPM! ) et il fait un bruit assez fort lorsqu'il tourne comme ça
sachant que les jeux n'exploitent pas les 4 coeurs ça fait beaucoup 65 / 70 ° .. surtout pour un counter strike source ( moteur half life 2 ) , qu'est ce que ce sera lorsque j'utiliserai mon cpu à fond..!
j'habite paris il fait 20 ° à l'extérieur on ne peut pas dire que c'est à cause de la canicule ce n'est pas une excuse
donc il y a 2 solutions, ou bien c'est moi qui a mal monté le processeur ou bien c'est l'intelbox qui refroidit mal ?sachant que j'ai refait le montage plus de trois fois..
qu'en pensez vous ?
ps : mon Q6600 est la révision G0 et non B
Merci!
