dual-channel sur K8N neo4 platinium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:12:38
Je viens d'en monter une. il faut mettre les 2 barettes comme dans la notice sur le slot 1 et 3 ou le 2 et 4 donc sur deux couleurs différentes. De toute facon, au demarrage du bios il y a marqué single ou dual, donc si tu vois marqué single tu changes le positionnement de ta mémoire !
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:13:47
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:23:39
J'ai mit pour ma part les barettes sur la position 1 et 3, ca demarre bien et me reconnait bien les 1g. Par contre au demarrage ca me marque "single chanel"....Comment passer en dual chanel...SVP
Marsh Posté le 24-12-2005 à 09:11:57
Je viens de commander une 2ème barette de mémoire ( Kingston 512 Mo PC3200 ) pour pouvoir profiter du dual-channel sur ma carte-mère MSI K8N Neo4 Platinium.
Par contre, les avis concernant le positionnement des barettes sont contradictoires.Sur le manuel, il est indiqué que les barettes doivent être installées sur des slots de couleurs différentes ( 1 barette sur le vert, l'autre sur le mauve ); sur certains forums, ou sur une revue que j'ai à la maison, il est indiqué que les barettes doivent être installées sur des slots de même couleur !
Qui peut me donner la bonne position ?
Merci d'avance.
Christophe
