[Probleme] Asrock Dual SATA-2
Asrock Dual SATA-2 [Probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:45:28
Bonsoir,
J'ai un petit probleme lorsque je met une clef USB sous windows que je reboot mon PC j'ai un message m'indiquant de changer de support disque, j'enleve la clef et la mise en route continu sur le disque, bizzare ?
Je ne peux pas formatter mon DD (Maxtor 200go Sata) avec xp pro, que faire ou comment ?
Mon DD n'est pas en "raid" est-il important d'installer ce driver : http://www.asrock.com/support/Down [...] -SATA2.htm (SATA Driver,Ver.5.0.2.9) ??
Merci ;)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 20:07:37
Marsh Posté le 22-12-2005 à 20:37:26
quel est le probleme ?
le demarrage et la clef usb? ou tu veux formater ton dd ?
explique ;)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 21:32:26
Les 2 :
Quand il ya une clef usb l'orinateur ne demarre pas correctement, il me faut enlever la clef et appuyer sur un bouton pour que la procedure de demarrage poursuive.
Pour le formatage, je n'ai pas vu l'option formater ou il ya la partition windowsdans les option d'installation de windows xp pro (avec le cd windows biensur)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:40:37
tu fais installé puis apres tu peux supprimer ou crééer une partition ( ça c'est dans la cas d'un home )
ensuite pour ton problème de boot t'as qu'a mettre en disable other device boot ou truc du genre, tu laisse juste cd et hdd ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 23-12-2005 à 11:49:24
- home ? j'ai xp edition profesionel sp1
- Es-tu sur du disabled other ? je n'ai pas envi de faire n'importe quoi ;)
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:24:20
regarde son profil si tu ne crois pas ce qu il te dit ;)
et si tu ne veux pas ecouter les conseils que tu reclames je ne te suis pas ! ;)
si ca peut te rassurer ce qu il te dit est entierement vrai ;)
tu es un boss oncle jimbo  :D
