Dual Channel
Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:18:16
Je possède actuellement 1Go de Corsair pc6400..Je compte plus tard acheter de la ram en plus. Mais je viens de trouver dans un magasin 2*1Go de Corsair pc6400 pour seulement 10€ de plus de ma premiere barette. Je me retrouverais donc à 3GO. Seulement je me dmandais : Si je possède 3 GO, le dual channel perdra sa fonction? Et donc, est-ce que 2*1Go en dual channel est plus performant que 3*1GO?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:22:07
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:24:44
Avec le dual channel tu gagne 0.5 voir 1% de perf...
Tu verras pas la différence.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:35:50
La difference de performance du au dual channel est de l ordre de 5% ...C est presque imperceptible, mais pourquoi s en priver ??
Si tu veux absolument passer a 3go de ram et rester en dual channel, tu peux revendre ta barrette d 1GO et la remplacer par 2 de 512 ( attention, il faudra que ce soit egalement de la corsair pc 6400 )
Tu auras donc 2x1go + 2x512 mo et le tout en dual channel pour un total de 3go ...
Message édité par rxtech le 25-01-2008 à 09:36:50
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:55:52
Certains chipset (Intel et nvidia pour ceux que je connais) font du dual channel sur n'importe quel nombre et taille de barrettes.
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:00:18
Tu peux faire du dual channel qu avec un nombre pair de barrettes ...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:07:21
Si c'est presque imperceptible je pense alors que je vais passer en 3GO avec 3*1GO et par la suite reprendre une barette de 1 GO pour être en dual channel...
Sam
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:19:47
Non non, avec 3 ça marche aussi.
edit : et c'est pas nouveau, sur nforce2 ça marchait déjà, on en est au nforce7...
Message édité par asmomo le 25-01-2008 à 10:20:14
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:24:14
Ba desole, j ai un nf6 et a 3 barretes t as pas de dual channel ...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:27:01
Le mieux c'est de lire le manuel de la carte mere, il y a forcement une rubrique avec tout expliqué.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:38:09
J'ai eu un nforce6 (650i SLI) et ça marchait, pourtant.
Il est possible que les barrettes soient limite incompatibles et que le chipset se bride par soucis de compatibilité.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:43:39
ba avec 3 barrettes  identiques sur p5ne sli ca marche po ...
Et c est bien marque dans les " users guide " que pour etre en dual, il faut occuper les ports de facon pair ...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:29:20
Etrange, bizarre.
C'est quoi ta carte mère sam123 ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:31:43
Une Asus M3A
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:34:28
Donc c'est clair et net, à moins d'avoir un phenom (qui ne gère PAS le dual channel mais entrelace 2 banques) il te faut uniquement un nombre pair de barrettes, idéalement 2... (enfin je dis ça mais je sais pas encore comment se comportent les K8 DDR2 par rapport à leurs ancêtres)
Message édité par Gigathlon le 25-01-2008 à 18:35:03
Marsh Posté le 26-01-2008 à 01:56:17
Sur A64 S939 et nforce4 on pouvait très bien faire du dual avec 3 barrettes.
Pour l'AM2 il est vrai que j'y connais rien, j'en ai jamais eu.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 01:59:59
Dans tes rêves, ou alors avec 1024 + 2x512, ça j'avais pas essayé... :o
Les K8 s939 passent systématiquement en mode single si on colle 3 rettes et déconnent avec 4 :whistle:
Marsh Posté le 26-01-2008 à 02:04:05
bah exagere pas, en augamentant la tension, desincronisant a 166/133, timings et en 2t ca passe, meme 4 rettes...
faut oublier l oc par contre et les bidouillages...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 02:05:46
ça dépend surtout du CPU, faut croire que les miens étaient dociles. Après si je me souviens bien c'est plutôt 2*1Go + 512 que j'avais testé avec succès.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 14:20:29
Ah bah quand je dis déconnent c'est justement à ça que je fais référence hein, la fréquence native est de 200MHz, si on doit mettre moins c'est pas "normal".
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:31:46
Autre question au fait : si je reprend de la corsair xms2, je sais que je dois prendre la même fréquence que j'ai déjà (800mhz), mais dois-je aussi prendre les mêmes taux de latence...?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-01-2008 à 02:12:36
Normalement il faut prendre les mêmes puces et les mêmes PCB, le reste importe peu.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 20:05:55
Merci de ta réponse, mais peux-tu traduire PCB?  :D
Marsh Posté le 28-01-2008 à 20:11:13
Barrette :o
Sur tes barrettes tu dois avoir un numéro, qui correspond au modèle utilisé pour sa réalisation.
Pour bien faire il ne faudrait utiliser que des barrettes utilisant à la fois le même "support" et les mêmes puces, de sorte à limiter les disparités au niveau comportemental.
L'exemple ultime de ce qu'il ne faut pas faire par exemple c'est de mixer des barrettes "parallèle" et des barrettes "série" au niveau d'un ou plusieurs signaux de contrôle mais rien n'oblige sous peine de mort de respecter à la lettre les principes ici énoncés, c'est déjà de l'optimisation.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 20:49:13
ok merci ;) je veillerai à ça
