Dual Channel diff?
Dual Channel diff? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2007 à 20:01:47
J'ai deux barres 1Go*2 qui ne sont pas de meme marque , donc obligé de les mettre en Single car en Dual ca me fait planté au bout de 30 min de jeux...
Mais est ce que ya une réel difference entre le dual et le single ? Surtout dans des jeux comme Crysis qui utilise presque toute la bande passante.
Merci bien.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:05:52
5-10% de performance en plus maximum  ;)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:14:05
Intervertis tes 2 barrettes dans les slots. Faut toujours mettre la plus lente dans le 1er.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:14:59
Ca peut avoir un lien avec ca : ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0909_1.htm
Intel Q6600 @3.1Ghz poncé @Vcore stock @ Zalman CNPS 9700LED , Evga 8800GT 512Mo Superclocked 650/1900, 2Go Corsair DDR2 Cl4 PC6400, Abit Ip35Pro, 22' DELL LCD, 500Go WD Caviar 16Mo Sata-2, Logitech MX Revolution, Logitech G15, Ps3 40Go...
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:22:34
A priori, c'est sans rapport. Ton problème ressemble à un problème de surchauffe ou de sous tension.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:30:45
Ca va changé quoi? vus que c tout les deux des pc6400 :x
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:36:04
C'est pas pour ça qu'elles ont les même timings. Faut savoir qu'une carte mère lit uniquement le SPD de la 1ère barrette et s'en sert pour paramétrer tous les slots. Si tu mets la meilleure en 1er, ton autre barrette va pas pouvoir suivre ses timings et va planter.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:38:46
Ok merci bien je vais esseyé :)
