Soucis de dual channel sur DFI nf4 ultra-D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:44:30
Up (je suis l'ami en question), en réalité il apparait que c'est clairement un problème de configuration du bios. Sachant que les timing et les voltage des rams sont les bons, quel paramètre du bios pourrait faire en sorte que le pc tourne en single, mais pas en dual ?
NB: le pc boot en dual, mais il est très instable.
Il n'y a aucun o/c. La ram est en 1T synchro.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:06:02
Je ne comprends pas: qu'appelez vous "booter en dual channel"?
Il y a quelque chose dans le bios pour forcer le dual channel?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:08:31
old100 a écrit : Je ne comprends pas: qu'appelez vous "booter en dual channel"? |
En fait on parle de la disposition des ram sur la cm. C'est comme ca quon active le dual channel ou non. Slot 1-3 2-4 = dual ou slot 1-2 3-4 = single.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:19:10
C'est ça : si les ram sont placées dans les slots 1-2 ou 3-4, le dual chan est désactivé et le pc est tout à fait stable. Dans les slots 1-3 ou 2-4, le dual chan s'active, et le pc est très instable ...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:20:09
Ah ...
J'ai une Gigabyte nForce 4, et le dual channel c'est :
slot 1 (Channel A) - slot 2 (Channel B)
et (si 4 modules) slot 3 (Channel A) - slot 4 (Channel B)
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:25:42
Oui sur la DFI Lanparty nf4 ultra-D le dualchan s'active avec les slots de même couleur. Mais le problème n'est pas de brancher les barrettes de ram correctement (je sais si je suis en dual chan ou non, grâce à cpu-z, ou même à l'écran de boot), mais que le pc soit stable avec le dual chanel activé, ce qui n'est pas le cas. :s
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:32:32
paxo_fr a écrit : C'est ça : si les ram sont placées dans les slots 1-2 ou 3-4, le dual chan est désactivé et le pc est tout à fait stable. Dans les slots 1-3 ou 2-4, le dual chan s'active, et le pc est très instable ... |
Non, c'est le contraire, le dual channel c'est 1-2 , 3-4, comme ma Gigabyte, je viens de télécharger le manuel de la DFI (page 17).
Je ne comprends pas qu'au boot tu vois le dual channel activé avec 1-3 (et 2-4).
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:39:14
Et pourtant .. l'écran de boot ET cpu-z sont d'accord la dessus au moins. De plus 1-3 et 2-4 sont les couples de slots de même couleur (jaune et orange).
Mais il me semble (de mémoire) que dans le manuel de la DFI, les slots appelés 1-2 sont justement ceux qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, il doit y avoir un schéma quelque part.
Bref, je doute de ne pas être en dual channel, en revanche je ne comprend toujours pas comment un pc peut être complètement instable alors qu'en single chan tout marche parfaitement.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:45:54
paxo_fr a écrit : Et pourtant .. l'écran de boot ET cpu-z sont d'accord la dessus au moins. De plus 1-3 et 2-4 sont les couples de slots de même couleur (jaune et orange). |
Je n'ai jms vu de carte mere avec un dual channel sur les slot 1-2. En tout pr les cartes Dfi cest bien 1-3 ou 2-4.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:46:42
je n'ai peut-être pas le bon manuel, mais sur le schéma page 17 il y a:
DDR 4 Channel B
DDR 3 Channel A
DDR 2 Channel B
DDR 1 Channel A
et 1 et 2 sont côte à côte.
Et ça m'étonnerait que des cartes avec le même chipset (nForce4) aient une disposition différente.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:53:29
Donc pour que la ram utilisent le même channel il faut bien les insérer en 1 et 3 (channel A) ou 2 et 4 (channel B), non ? ...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:57:45
Euh tu t'embrouilles pas un peu old_100 ? Vu cque tu dis le dual est bien sur les slots 1-3 ou 2-4.
D'ailleurs je viens de verifier ds le manuel de ma gigabyte et c'est exactement pareil : dual = ddr2 1 et ddr2 3 ou ddr2 2 et ddr2 4.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:58:28
Non.
Dual Channel ça veut dire qu'on utilise les deux canaux.
"Dual channel = DIMMs of the same memory configuration are on different channels." (page 18)
donc 1-2
3-4.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:59:47
anatole67 a écrit : Euh tu t'embrouilles pas un peu old_100 ? Vu cque tu dis le dual est bien sur les slots 1-3 ou 2-4. NON |
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:01:37
Bon on va faire plus simple, sur ma gigabyte j'ai un dual sur les 2 slots jaunes. Qui correspondent aux emplacement visuels 1 et 3. Et c'est pareil pour la Dfi.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:02:55
old100 a écrit : Ah ... |
j'avais recopié le manuel de ma Gigabyte.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:05:48
Bon on va faire encore plus simple alors !! Cpu-z detecte bien une config dual channel, alors nous on cherche a savoir pk dans cette configuration le pc est imcapable de lancer un jeu tel que wow.
Edit : quote de la doc "when enabling Dual channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same COLORED ddr sockets"
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:06:05
anatole67 a écrit : Bon on va faire plus simple, sur ma gigabyte j'ai un dual sur les 2 slots jaunes. Qui correspondent aux emplacement visuels 1 et 3. Et c'est pareil pour la Dfi. |
visuels? 1 et 3 sont côte à côte???
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:11:05
old100 a écrit : |
Euuuuh .... dabord ya le 1 ensuite juste a coté ya le 2 et apres ya le 3 ..... LE 1 et 3 ont la meme couleur.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:12:41
anatole67 a écrit : Bon on va faire encore plus simple alors !! Cpu-z detecte bien une config dual channel, alors nous on cherche a savoir pk dans cette configuration le pc est imcapable de lancer un jeu tel que wow. |
1 -Effectivement je ne comprends pas comment cpu-z détecte un dual channel qui n'est pas possible.
2 - l'amélioration due au dual Channel est minime de toutes façons.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:13:54
ReplyMarsh Posté le 21-01-2008 à 00:18:32
anatole67 a écrit : |
Bizarre, et c'est aussi comme ça sur ta Gigabyte?
Sur la mienne 1 et 2 sont de la même couleur.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:20:58
anatole67 a écrit : Mais en quoi elle est pas possible ....... |
Pas de dual Channel si les barrettes sont sur le même canal, mais comme je l'ai dit plus haut je n'ai peut-être pas téléchargé le bon manuel.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:21:27
Sur la DFI ce sont bien 1-3 et 2-4 (visuels ) qui sont de la même couleur.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:24:42
Autre précision : à l'écran de boot, c'est de la DDR400 qui est détectée, alors qu'il s'agit de DDR500. Ca à peut être une influence ...
Bon on avance pas trop pr le moment.
Quelles sont donc les valeures bios à regler pr le dual channel ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:25:13
Sur le manuel que je regarde, la couleur n'est pas précisée, c'est peut-être les deux slots du même canal qui sont de la même couleur.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:30:02
paxo_fr a écrit : Autre précision : à l'écran de boot, c'est de la DDR400 qui est détectée, alors qu'il s'agit de DDR500. Ca à peut être une influence ... |
Normal, la DDR500 n'est pas supportée, c'est déjà bien que ça ne passe pas en DDR333.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:37:35
Citation : - amd opteron 165 (250*7 synchro) |
il tourne à combien le cpu? (skoi ce 7 en fait?)
pour la détection de la ram en ddr400 c'est normal, vu que tu es en o/c à 250 de fsb elle doit tourner en 500mhz.
à part passer le cd rate en 2T je vois pas de solution miracle, ou alors le cpu n'est pas vraiment stable et le controleur mémoire fait la tronche avec le DC.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:43:13
old100 a écrit : |
En fait, parfois ca passe en DDR333, mais je n'ai pas retenu les circonstances exactes ...
Le proc tourne a 1750 (250 de FSB et multiplier de 7), donc pour le moment c'est underclocké. Sachant qu'il peut tourner impeccablement à 2500mhz (278*9) avec la ram désynchro.
Mais avant de l'o/c de nouveau, j'aimerais comprendre pourquoi il refuse d'être stable en dual channel.
NB : Je viens de remarquer autre chose : Si je suis en single channel 1T, écran noir et je dois reboot. Obligé de me mettre en 2T si je veux booter en single channel.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:03:04
Citation : fsb 250 = ddr 500 non ? |
oui
Citation : NB : Je viens de remarquer autre chose : Si je suis en single channel 1T, écran noir et je dois reboot. Obligé de me mettre en 2T si je veux booter en single channel. |
soit le cpu manque de jus soit les accès ram saturent le controleur mémoire => agmenter le vcore, passer en 2T ou diminuer le fsb.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:04:20
gurk13 a écrit : [quote]- |
euh :s
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:08:55
gurk13 a écrit :
soit le cpu manque de jus soit les accès ram saturent le controleur mémoire => agmenter le vcore, passer en 2T ou diminuer le fsb. |
Oki, c'est cohérent avec ce que j'ai observé.
Donc d'après toi le Vcore peut avoir une incidence sur le fait que le pc est stable ou non en dual channel ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:10:26
anatole67 a écrit : fsb 250 = ddr 500 non ? |
regarde dans Cpu-z le ratio FSB/DRAM, il peut ne pas être 1/1.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:11:21
Citation : Donc d'après toi le Vcore peut avoir une incidence sur le fait que le pc est stable ou non en dual channel ? |
en cd rate=1T oui, ça peut... et c'est fcaile à vérifier
Citation : gurk13 a écrit : |
Bien oui: la cm cale par défaut la ram sur sa fréquence max supportée de 400mhz.
Or tu synchronise la ram et le fsb et montes ce dernier à 500mhz (250 donc 500).
La ram suivra cet overclock car elle est associée au fsb.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:16:04
Essaye en 2T, j ai eu 2 kit differents et le 1T n a jamais ete tres stable. Regle aussi les timings manuellement pour une raison inconnue la carte intervertissait les valeurs chez moi, 2/4/4/8 devenait dans le bios 2/4/8/4 du coup plantage.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:17:53
old100 a écrit : |
On l'a réglé sur 1:1, quitte a désynchro la ram en cas d'o/c si elle devient un facteur limitant.
Dans cpu-z le FSB est a 250, comme la DRAM Freq.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:22:39
grotius a écrit : Essaye en 2T, j ai eu 2 kit differents et le 1T n a jamais ete tres stable. Regle aussi les timings manuellement pour une raison inconnue la carte intervertissait les valeurs chez moi, 2/4/4/8 devenait dans le bios 2/4/8/4 du coup plantage. |
Oui j'ai réglé les timing en manuel selon les valeurs de cpu-z (effectivement la CM interverti les deux dernière). J'ai donc 3 4 4 8 dans cpu-z et 3 4 8 4 dans le bios.
Ce sont les timing conseillés pour ma ram, je doute qu'il y ait un souci de ce côté ... En revanche j'ai un doute pour les voltages
Marsh Posté le 20-01-2008 à 17:26:21
Je me tourne vers vous en esperant trouver un peu d'aide. J'ai recement vendu mon ancien pc à un ami et evidement le pc fait des siennes alors qu'il a tjs tres bien fonctionné une fois les bons reglages effectués.
Les composants :
- dfi nf4 ultra-D (driver : nforce4_pilote_unifié 6.70 2956)
- 2 giga crucial ballistix ddr 500 (250 3.3.3.6)
- 8800 gtx neuve
- alim tagan 600w
Le soucis :
Le pc est incapable de booter en dual channel (bluescreen) mais il tourne sans aucun plantage en single (wow, call of duty4, test occt pendant 30 min). Les resultats memtest donnent desfois 1 erreur en 1 heure. Je pense donc que la ram est à exclure.
A savoir :
- Le driver cm est assez vieu mais c'est le seul driver stable que j'ai trouvé et utilisé pendant 1 an sans avoir aucun probleme.
- Pour une raison inconnue, le pc a bouffé un clear cmos
L'un d'entre vous aurait il deja eu ce soucis ? Je ne sais plus trop quoi faire.
Edit : Quelles lignes du bios faut il verifier pour s'assurer de la bonne configuration de celui ci ?
MErci d'avance.
Message édité par anatole67 le 20-01-2008 à 19:29:56
