Changer le cpu ou la carte 3d ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 05:51:56
Tu vas à Auchan et tu prends une Hercules Radeon 8500LE à 80 euros...tu prends un XP 1800+,tu rajoutes la barrette de 128Mo Hynix qu'ils t'auront filé à Auchan avec la Radeon...et tu as,à nouveau,une config équilibrée pour pas très cher
Marsh Posté le 04-02-2003 à 06:52:00
+1
Marsh Posté le 04-02-2003 à 08:33:01
carte mère et DDR dans un premier temps
puis carte video
puis proco
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:59:44
merci pour vos réponses et les avis divergent
ajnag > pk la CM et la ram d'abord ? ça va revenir chère et je gagnerai peu car j'aurais pas les moyens d'acheter le reste.
cocovitch > jusqu'à quand est-elle dispo ? j'habite à lyon.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:04:26
| Jherek a écrit : |
parce que la DDR c plus la frime
et que ça apporte, facile, 5% de perfs (soit, pfiou, 2.3 fps en plus dans un jeu classique)
une GF2 Pro peut encore faire tourner pas mal de jeu (si ce n'est tous, en faisant qques sacrifices sur les détails).
Par contre, à mon avis, tu devrais effectivement changer ton processeur. Un XP 1800+ coûte pas cher, et y aura une différence (plus qu'en changeant la cg sur des jeux comme UT 2003 par exemple). Plus tard, tu pourras changer la cg. Et encore plus tard, la cm (quand tu voudras changer de CPU en fait, mais ça fera cm+cpu+ram, soit un petit paquet d'un coup tout de même, quoique tu pourras garder ton cpu quelque temps tout de même, selon le moment ou tu changeras la cm)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:08:57
Merci biniou c ce que je pensais faire !
je pense aussi que changer le cpu va aider plus que la ram ou la carte 3d (je joue à unreal et à des jeux d'aventure comme neverwinter qui tire plus sur le cpu).
La semaine prochaine je vais au japon (oui me demander pas pk l'argent passe d'abord dans les voyages que dans le pc moi meme ça me rend fou... rrhaa c à cause d'une fille...) d'où ma nouvelle question : est-ce moins cher là bas ?
En tout cas sus au XP1800 ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:11:55
| julius a écrit : et ta pensé a pousser un peu ton athlon? |
c marqué plus haut, c une K7T turbo raid v3
l'athlon chauffe comme un porc c un tbird avec une fsb de 133 (que j'ai mis à 134 d'ailleurs). de plus j'ai de la ram noname donc faut pas compter sur une fsb supérieure à 135
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:12:48
euh moins cher peut-étre, c trés possible, mais le truc intéressan,t c qu'ils ont svt les nouvotés avant nous je crois(ds ton cas ça sert pas a gd chose, un xp1800 c pas nouvo)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:13:57
| Jherek a écrit : |
oh que non, hors de prix !
par contre si tu vas a Singapour....
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:15:56
attend pourtant à chaque fois qui ya des news sur le nouveaus cpu dispo au japon d'abord ils sont pas chers du tout, j'me trompe ? et comme dit julius le 1800 est vieux, 'va pas être cher !
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:16:13
| Jherek a écrit : |
a scuse moi javais pas fait attention pour la mobo
c vrai qu'un athlon tbird fsb133 c caca pour o/c, les fsb100 par contre!
tu peux aussi relier les ponts L1 pour débloquer le ratio, tu le met a 10 et tu essaie en fsb133(donc 1333)mais bon si tu dis qu'il chauffe bcp, revoie ton systéme de refroidissment
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:19:08
ouais en "full load" j'ai pas de truc pour regarder la température mais l'air extrait de la tour par l'alim est très chaud, bc plus qu'à capot ouvert. donc je pense rajouter un ventilo de boitier.... ca va faire du bruit déjà que le coolermaster c une turbine...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:25:45
bah déja commence par foutre un aqua690 moddé avce ventilo 8cm, ça ira mieux
pour voir ta temp sous windows, ya par exemple Motherboard Monitor5
pour les ventilos dans le boitier c clair que c efficace, mais si possible prend des S2 ou S3(un a lavant et un a larriére)parce que chez moi c la soufflerie de ouf(avec des adda8cm récup sur des pov alim AT
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:28:46
entre l'aqua, le mod de l'aqua et les deux ventilos j'atteint le prix d'un 1800
.... car si je change de cpu je l'achète oem soit 75?.
certes un aqua et des ventilos de boitier c pas perdu mais le but de ce thread c de justement pas trop dépenser !
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:52:12
| biniou a écrit : |
parce que une plateforme DDR c'est evolutif
et c'est le plus logique
avec un tbird 1000 la quasi totalité des cartes graphiqe actuelles sont bridées
avec de la SDR c'est le proco qui serait bridé
donc avant de dire des choses on reflechit
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:21:05
| ajnag a écrit : |
il peut faire évoluer sa config actuelle à peu de frais, pkoi devrait-il changer en plus cm+ram pour un gain marginal ? rien ne l'empêche de changer cm+ram plus tard quand il voudra changer à nouveau de CPU (sa carte mère actuelle ne lui permettant pas de mettre mieux qu'un XP 1800+)
un tbird 1000 ne permet pas de profiter au maximum de sa cg. Dans un bench ne faisant appel qu'à la carte graphique, c possible et encore, dans un jeu, absolument pas. Tu vois un gain très significatif entre un tbird 1000 et un XP 2000+ par exemple avec une cg suffisamment récente, un jeu ne se limitant pas à calculer de belles images....
il n'est absolument pas indispensable de passer à la DDR pour profiter des jeux actuels (ça aide sans doute pour se la jouer sur des benchs par contre pour ceux que ça intéresse)
donc suis ton propre conseil, merci... ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:50:56
je parle pas de bench mais d'utilisation courante
le cpu n'est solicité pour la 3D que si le GPU est overflowed ( en gros )
la DDR c'est pour profiter pleinement du reste et aussi dans un soucis d'evolutivité
Le gain est non negligeable dans les apli gourmande en BP memoire
comme ça quand il changera de proco il se posera plus de question et prendra l'amd qu'il veut.
idem pour la carte graphique
je parle dans un soucis d'evolutivité a moyen terme et homogène ( l'evolutivité
). apres en regardant a tres ( trop ) cour terme c'est sur que le proco c'est moins cher
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:56:53
| ajnag a écrit : |
je le répète, un jeu, ce n'est pas que des images
essaie par exemple un UT 2003 ou un BF sur un proco à 1 GHz et un proco relativement plus rapide : rien à voir. Y a la gestion du moteur physique, l'IA, et plein d'autres choses que le CPU doit prendre en charge
ton souci dévolutivité, je le comprends, mais on peut aussi faire évoluer une config comme la sienne (le changement de CPU apportera un gain significatif, bien plus que s'il gardait son CPU actuel sur une plateforme DDR). On peut tjs avoir un peu mieux pour bcp plus cher, après chacun voit si la somme à dépenser vaut le gain.
en ce qui concerne l'homgénéité, si on suit à la lettre tous les conseils ici, chaque changement de CPU impliquerait aussi le changement de cg (bah oui, si tu as une config équilibrée à un instant T, et que tu upgrades ton CPU, tu ne peux plus considérer ta config comme équilibrée, il te faudrait donc aussi changer de cg.... etc...)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:03:20
En testant ma K7S5A dans les jeux avec de la SDR et de la DDR et avec un XP 1800+ et une 8500LE (en 1024x768), j'ai remarque que la difference de perfs est faible voir tres faible et meme parfois inexistante. Pourtant c'est une config equilibree et le 1024 ca reste une resolution pas trop eleve (enfin de nos jours, y a pas grand monde a jouer en dessous de cette resolution).
Donc a mon avis, je trouve que c'est pas non plus une bonne idee de passer a la DDR en changeant la mobo, c'est pas ca qui va changer fondamentalement grand chose aux perfs de sa machine et en plus c'est quand meme cher
Quant a l'evolutivite d'une nouvelle mobo, je pense que son actuelle est encore evolutive alors autant en profiter ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:36:11
| biniou a écrit : |
l'IA ça aime la BP memoire
ernestor> quel type de tests ?
globalement on va dans le même sens mais avec des solutions et echeances differentes, pour une fois qu'un debat n'est pas sterile ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:41:38
| ajnag a écrit : |
pas du tout.
sinon pour ta config, et que c'est pour jouer, change d'abord la carte graphique, et essayes de voir si tu veux overclocker le t-bird.
le passage en radeon 8500/9100 ou gf3/gf4 sera plus bénéfique que de passer en mobo+ddr 3200 (cas extrême).
sinon prends un 1700+ JIUCB/HB/GB (65? dans les bonnes crèmeries)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:12:50
merci pour tous ces messages et le débat très interressant !
| Ernestor a écrit : En testant ma K7S5A dans les jeux avec de la SDR et de la DDR et avec un XP 1800+ et une 8500LE (en 1024x768), j'ai remarque que la difference de perfs est faible voir tres faible et meme parfois inexistante. Pourtant c'est une config equilibree et le 1024 ca reste une resolution pas trop eleve (enfin de nos jours, y a pas grand monde a jouer en dessous de cette resolution). |
oui je suis d'accord aussi. certes la K7S5A n'est pas un modèle pour la gestion de la DDR (avec une nforce2 je pense que la différence serait non négligeable mais bon : nforce 2 leadtek 130? + 256mo DDR 80? = 210?.... à ce prix là j'ai un XP 2200+ !)
un XP 1800+ coutant moins de 80? et une radeon 9100 ou 8500LE 120? max, ya pas photo. je gagne bc plus avec ce choix là. En plus si je change de CM que dans qq mois quand le XP1800 et la SDR fatigueront, j'aurais peut être droit au Athlon 64 et surement à des barton à bon rapport perf/prix.
| Citation : sinon pour ta config, et que c'est pour jouer, change d'abord la carte graphique, et essayes de voir si tu veux overclocker le t-bird. |
j'ai un ventilo pas super et de la ram noname, j'ai donc un OC très limité. et j'ai pas envie de me lancer là dedans pour des résultats très limités (je parle dans mon cas précis)
| Citation : sinon prends un 1700+ JIUCB/HB/GB (65? dans les bonnes crèmeries) |
Dans quelles bonnes crémières ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:40:05
| ajnag a écrit : |
Quake 3 : un gain visible car ce jeu est tres dependant de la bande passante memoire
Serious Sam 2 : gain faible.
3D Mark 2001 : gain faible.
Bref, rien de transcendant
En 640 y avait evidement plus de difference, mais a partir de 1024, la carte graphique nivelle tout ca.
Enfin si je me souviens bien, j'ai plus trop les chiffres en tete
Et d'apres tous les temoignages que j'ai pu lire de ceux qui sont passes de la SDR a la DDR, c'est bien souvent la meme constatation.
Certes, il y a des cas ou ca peut-etre interessant (Seti par exemple), mais pour les jeux, c'est pas forcement interessant
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:45:12
| Cocovitsch a écrit : Tu vas à Auchan et tu prends une Hercules Radeon 8500LE à 80 euros...tu prends un XP 1800+,tu rajoutes la barrette de 128Mo Hynix qu'ils t'auront filé à Auchan avec la Radeon...et tu as,à nouveau,une config équilibrée pour pas très cher |
+1
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:52:58
Bon, je vais remettre les choses aux clair.
Perso j'ai changé mon P3800@900 pour un Athlon XP 2000+. J'ai gardé mes 512 SDRAM-133 et ma Geforce 2 TI (en attendant d'avoir une autre cg) .
Pour ta config, je te conseille de garder ta mobo et ta ram, de prendre un XP 1800 et une Radeon 8500 Le de chez auchan , prix : dans les 150 E normalement, en plus tu auras 128 mo SDRAM en plus.
faut pas dire de connerie, le CPU n'est pas du tout limité par la RAM, c'est des conneries ça. LA DDR est certes bien plus rapide mais si tu as pas les moyens, garde ta SDRAM
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:37:54
antac et felix je vois que vous etes à fond pour la hercules de chez auchan...
bon là je vais avoir du mal à aller chez auchan car je suis en asie (et pour 5 mois encore). par contre j'ai trouvé une Radeon 9100 Unitech @ 250/250 (sous marque asiat MSI je crois) pour environ 125? ici et une Comodo 9500 pro à environ 200?. interressant ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:46:32
Oui c'est pas mal, surtout pour la 9500 Pro (la 9100 est peut-etre un peu cher mais bon)
Pour les marques, je connais pas donc je pourrais pas dire ce que ca vaut en qualite.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 18:52:50
pour les marques faut matté la :
http://mirror.ati.com/technology/certified/list.html
ce sont les marques certifiées par ATI
ernestor> je me base peut etre trop sur seti
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:00:01
Sans doute
D'ailleurs je pensait pas qu'on pouvait avoir un tel gain en passant de la SDR a la DDR
(j'avais vu ca dans un autre topic il me semble)
On en apprend tous les jours
Malheureusement, c'est loin d'etre le cas pour toutes les applis ![]()
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:28:07
sur granite bay ça doit etre sympa
tu fais du seti ?
ça joue pas mal aussi sur tout ce qui est 3D/2D pro, compilation ..
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:33:27
Non, je ne setise pas, honte sur moi
C'est sur que pour du calcul "brut" avoir de la DDR ca peut bien aider par rapport a de la SDR. Mais pour un usage plus varie, c'est pas forcement le cas ![]()
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:42:35
| Ernestor a écrit : Non, je ne setise pas, honte sur moi |
j'ai jamais compris ce que SETI était
mais pk tant de gens se casse la tête à avoir des configs pour puissantes pour le SETI... vous gagnez quoi ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 02:19:12
faut être con pour upgrader pour faire du SETI
déjà le programme SETI est totalement inutile (autant faire ça dans vingt/trente ans quand la puissance des ordinateurs aura été multipliée par un milliard)
mieux vaut faire du folding@home (qui aide à lutter contre le cancer, le sida et les maladies génétiques)
grâce à la DDR, on peut compter pour 0.0000011% du programme de calcul distribué, au lieu de 0.0000010% ![]()
Marsh Posté le 06-02-2003 à 02:23:18
ah oui si t'es pas au courant, le Search for Extra-Terrestrial Intelligence est un organisme qui enregistre des téra-octets de données à l'aide du radio-téléscope d'Arecibo (le plus gros du monde) et les fait analyser par les PC de millions de bénévoles.
pour essayer d'identifier des émissions extra-terrestres
Marsh Posté le 06-02-2003 à 03:09:05
| Blazkowicz a écrit : ah oui si t'es pas au courant, le Search for Extra-Terrestrial Intelligence est un organisme qui enregistre des téra-octets de données à l'aide du radio-téléscope d'Arecibo (le plus gros du monde) et les fait analyser par les PC de millions de bénévoles. |
LOL
ha ok donc certains se casse le cul pour cherche des martiens... enfin bon si on utilise la puissance inutilisée c pas bien grave. mais je pense qu'aider la recherche contre des maladies comme le cancer c plus sympa ! SETI non merci.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 07:02:49
| Blazkowicz a écrit : faut être con pour upgrader pour faire du SETI |
sur le premier point je suis totalement d'acord avec toi
sur le second pas du tout
seti evolue vers la radioastronomie: recherche de nouveau pulsar,trou noir etc ça tourne du trip vers la recherche
http://setiathome.berkeley.edu/setifuture.html
deplus avec stanford ( folding@home, genome@home ), berkeley ( seti@home ) sont les rares a proposer des projet dont les resultat profite au domaine publique et non a des entreprises privés conne UD ou encore le genethon
apres la part qu'on represente dans le projet on s'en tape le prinsipale c'est de participer
Marsh Posté le 06-02-2003 à 07:05:00
| ajnag a écrit : |
ok
gt pas au courant
mais il me semblait que les résultats du SETI n'étaient pas publics...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 07:06:33
pour le moment il cherchait que des ET donc il y a eu peu de resultat
( hormis queleque pulsar trouvé par hasard : d'ou l'evolution du projet
Marsh Posté le 04-02-2003 à 02:24:27
je sais que plein de gens ont déjà demandé ce genre de renseigements mais bon je voudrais connaitre les expériences de certains d'entre vous.
... globalement je pense que le cpu bride un peu donc je pensais à un XP1800 (la KT7 turbo v3 n'accepte pas plus haut officiellement)
j'ai : Tbird 1000 + 320 PC133 + GF2 Pro
c bien d'avoir une config homogène mais quand on veut changer qqchose c cher
donc cpu ou carte 3d ? et laquelle ?
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
