Info sur la carte mere A7N8X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:15:40
| satangl a écrit : est ce que l'on peut mettre sur cette carte de la 2700 car j'ai vue qu'on ne pouvais ke mettre de la 2100 ou de la 3200   |
Voici le lien ou j'ai vu ca !!!
http://www.cdiscount.com/newmag/ma [...] id=3719136
Est ce que c'est vrai ????
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:21:04
Ben heureusement,elle marche très bien avec de la 2700,pouvu que que ce ne soit pas de la no-name.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:57:46
| bandito a écrit : Ben heureusement,elle marche très bien avec de la 2700,pouvu que que ce ne soit pas de la no-name.   |
pourkoi la PC2700 sur cette carte ne fonctionne pas
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:26:06
| satangl a écrit :    |
Une petite info serait le bien venu !!!!!!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:34:56
Y en a qui sont juste un peu paresseux !!
çà te va çà comme info !
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X
 Processor Socket A for AMD® Athlon?XP/ Athlon?/ Duron? 600MHz ~ 2800+
Thoroughbred core CPU ready
Chipset North Bridge: NVIDIA® nForce2 SPP
South Bridge: NVIDIA® nForce2 MCP
FSB 333 / 266 / 200 MHz
Memory Dual-Channel DDR 400
3 x 184-pin DIMM Sockets
Max. 3 GB unbuffered PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC DDR RAM Memory (Twinbank)
Expansion Slots 1 x AGP Pro/8X (1.5V only)
5 x PCI
IDE Ports 2 x UltraDMA 133/100/66/33
Serial ATA (Deluxe Model) Silicon Image® Sil 3112A Controller with 2 ports
Support RAID 0/1
Audio Realtek® ALC650 6CH w/built in HP amplifier
LAN 1 Ports
MCP integrated NVIDIA® MAC + Realtek® 8201BL PHY
1394 2 Ports MCP-T Integrated IEEE 1394a + Realtek® PHY 8801B (Deluxe Model)
Special Features Power Loss Restart
Q-Fan Technology
STR (Suspend-to-RAM)
C.O.P. (CPU Overheating Protection)
CPU Throttle
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Audio I/O
4 x USB 2.0
Internal I/O Connectors 1 x USB 2.0 connector support additional 2 USB 2.0 ports
CPU/Power/Chassis FAN connectors
Game Connector
20 pin ATX power connector
IDE LED connector, power LED connector
WOR, WOL, Chassis Intrusion, SM Bus, SIR
Headphone (optional)
Front MIC
CD/AUX/Modem audio in
Front Panel Audio connector (optional)
BIOS Feature 2Mb Flash ROM, Award BIOS, TCAV, PnP, DMI2.0, DMI, Green
Industrial Standard PCI 2.2, USB 2.0
Manageability DMI 2.0, WOR, WOL, Chassis Intrusion, SM Bus
Support CD Drivers
ASUS® PC Probe
Trend Micro?PC-cillin 2002 anti-virus software with Windows® XP support
ASUS LiveUpdate Utility
Accessories I/O Shield
Game port bracket
User's Manual
UltraDMA 133 cable
FDD cable
UltraDMA 133/100/66 cable
9-pin COM cable
Form Factor ATX Form Factor
12" x 9.6" (30.5cm x 24.5cm)
Memory QVL TABLE   DDR 400 Table
DIMM
Vendor DIMM Part No. CL Size Side DIE
Vendor DIE Part No.
Samaung M368L3223
DTM-CC4 3 512MB Double  Samaung K4H560838D-
TCC4
Samaung M368L3223
DTM-CC4 3 256MB Single  Samaung K4H560838D-
TCC4
Adata BDMA83A 2.5 256MB Single  Winbond W942508BH-5
TwinMOS MDouble
TTUF08108L294
K4FW0/T 2.5 256MB Single  TwinMOS TMD7608F
8E50B
Winbond W9451GBDB-5 2.5 512MB Double  Winbond W942508BH-5
TwinMOS    2.5 512MB Double  Winbond W942508BH-5
TwinMOS    2.5 256MB Single  Winbond W942508BH-5
Kingston KVR400X64
C25/256 2.5 256MB Single  Winbond W942508BH-5
Corsair CMX512-3200C
2XMS3202 v1.1 2.5 512M Double
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:50:38
| johanh a écrit : Y en a qui sont juste un peu paresseux !!   |
j'avais deja regarder cette page mais me dit pas si ca fonctionne bien avec de la no-name.
Sa indique juste qu'il ne faut pas utiliser de la memoire ECC
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:07:04
marche tres bien avec 1 barette de 512 Mo pc 2700 noname ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:09:20
| martyfr a écrit :    |
Ok sais ce que je voulais savoir ( COOL DONC)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:12:28
Au fait, pour faire du dual ddr il faut obligatoirement deux barettes? Et est-ce que ça marche pour un FSB de 133 Mhz?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:25:29
oui
oui
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:34:56
| SiN a écrit : Au fait, pour faire du dual ddr il faut obligatoirement deux barettes? Et est-ce que ça marche pour un FSB de 133 Mhz?   |
en parlant de ca !!!!
la carte mere marche toutefois tres bien avec un barrette ????
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:35:25
oui
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:05:38
