changement CM + Proco : faut-il formater les DD ?
changement CM + Proco : faut-il formater les DD ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2009 à 08:12:38
bonjour,
J'ai actuellement une carte mère Gigabyte avec un athlon 64 et souhaite mettre une ASUS avec un double coeur kivabien.
- Est-ce qu'il me faut formatter les DD, ré-installer Windows et compagnie ?
- Est-ce qu'il suffit "juste" de remplacer le hardware, rallumer, mettre le CD des pilotes et pouf, ça fonctionne ? (ça serait trop beau)
Bref , quelle est la procédure ?
Merci :D
Jean
Marsh Posté le 24-05-2009 à 08:15:09
yep faut formater , les drivers son/sata/..... son plus du tous la merde ca vas foutre le boxon , mais le pire c'est tous les irq et compagnie plus identique ca vas etre pire
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 24-05-2009 à 08:16:49
ah oué le grand chantier quoi !! bien merci :)
Jean
Marsh Posté le 24-05-2009 à 08:34:28
En fait, je dois m'y prendre comment ? une fois sauvegardé tous mes fichiers sur un Disque DUr Externe, j'ouvre la bête, je mets le matos et je reboote sur le CD de WinXP ?
Jean
Marsh Posté le 24-05-2009 à 08:38:41
ouaip et tu installe ensuite les drivers fournie sur le cd de la carte mere , ou mieu les dernier cher gigabyte
Marsh Posté le 24-05-2009 à 09:00:42
pas obligé de tout formater sur xp!
Je teste régulièrement différents chipsets mobo et CG avec le même OS et çà passe sans pb..
Y a que sur vista qu'on est obligé de formatter car BSOD assuré autrement...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 24-05-2009 à 09:10:41
ah..; tu m'intéresses là. Concrètement, tu peux développer ?
Jean
Marsh Posté le 24-05-2009 à 10:30:30
si tu le dit nombre de fois j'ai réparez/changer des pièce sur des pc depuis 1997 j'ai deja donner :D
Marsh Posté le 24-05-2009 à 10:40:39
C'est vrai qu'il est possible de ne pas formater, mais il faut déjà prier pour que windows boot (1ere etape sinon deja c'est mort xD) ensuite il faut desinstaller tout les driver venant de ton ancienne carte mère (le mieux est de supprimer les driver avant de changer la cm et de ne pas boot sinon windobe reinstalle tout automatiquement -_-') et pour finir il faut installer les driver de la nouvelle cm manuellement.
Le plus simple reste quand même le formatage, sinon c'est bidouille et emmerde garantie ! (surtout sur vista)
Marsh Posté le 24-05-2009 à 12:16:02
bah je testes et benches toutes mes mobo matx/atx (865g, g31, g33, g35, p45, nforce630i, nforce730i, ati rs600...) sur des DD de tests  et no soucis...
toi tu répares, moi je le fais pour mon plaisir ( ce sont mes cfg)...
@jeankigratte:
je prends mon DD et le mets sur la nouvelle cfg: souris ps2 needed car souvent ports usbs non detecté au premier démarrage...après xp détecte et installe les pilotes et ya plus qu'à redémarrer...
Je viens de le faire hier: switch de chipset i865g (agp) vers x48!
On voit les répertoires de qq chipsets utilisés sur le DD avec un xp préinstallé:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/575.jpg
Message édité par pvhk le 24-05-2009 à 12:27:17
Marsh Posté le 24-05-2009 à 15:33:21
arf, je suis désolé, c'est du chinois pour moi !!
concrètement, je suis sous winXP, je fais comment ?
J'éteins mon PC sans autre forme de procès, je remplace la carte mère, le proco et puis al RAM car je l'adapte aussi et je ré-allume. Je le laisse booter simplement ? ou faut-il qu'il boote sur le CD de WinXP ? qu'il boote sur le CD de la nouvelle carte mère ?
Désolé, mais je suis néophyte, j'essayede comprendre quand-même :)
Jean
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:33:05
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:36:42
Mouai enfin, sauvegarde tes donnée avant changement de carte mère quand même au cas ou, j'ai eu certain carte ou windows xp passait après changement (mais ça implique quand même la désinstallation et réinstallation des drivers), et avec d'autres c'est mort, faut réinstaller quand même.  ;)
Bref, une installation propre est quand même plus sur, car en cas de problème tu saura si c'est matériel ou logiciel.
Si tu ne réinstalle pas, et que tu as des plantages, tu ne saura pas si c'est une panne qui vient de windows ou du matos.
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2009 à 17:38:35
