Remplacement CM Asus M2N32 problématique! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 15:47:26
du genre?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:11:03
Une Gigabyte....770-UD3, pas cher et bonne en overclocking. Ou alors du 790GX.
Si tu veux pouvoir faire du Sli, essaie de trouver un chipset nforce590. C'est du bon même si c'est plus vraiment d'actualité. (vérifie quand même qu'il existe un bios compatible avec ton processeur)
Marsh Posté le 24-05-2009 à 15:34:48
Pas besoin de SLI ma CG Gainward 260 SP216 GS me suffit à elle seule...
Par contre comme j'ai une carte nvidia je me disais qu'un nforce 750 était le plus adapté?
Je sais qu'avec un chipset 790 GX d'AMD je pourrais utiliser L'over drive mais est-ce vraiment utile?
Ce qui compte pour moi c'est l'évolutivité malgré tout, nforce 750 = DDR2 dual channel 1066 maxi alors que AMD 790 FX ou GX c'est DDR3 dual channel  aussi.....
Quelles différences y a t il entre southbridge 700 et 750 d'AMD?
Merci pour vos réponses....
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:43:22
Qu'en pensez-vous?
1 CM  Gigabyte GA-MA770-UD3
1 Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-8500 - 2 x 2 Go (4 Go) 1066 MHz - CAS 5 - TWIN2X4096-8500C5D
Pâte thermique Arctic Silver 5, Arctic Silver
Sachant que je suis encore sous XP pro SP3 seul 3 Go de DDR2 seront reconnues, est-ce gênant techniquement de prendre 4 Go au lieu de 2 go?
Processeur AMD X2 7750 déjà en ma possession!
Config sur le site toujours à jour!
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:24:45
Par contre je ne sais pas si la CM GA MA770-UD3 sera en révision 1 ( SB 700) ou 2 (SB 710 prenant en charge ACC) mais visiblement sur tous les sites seule la version 1 est disponible... Dans tous les cas cette carte suffit largement je pense pour mon utilité (pas de sli ni crosffire etc..... pas besoin). Je vais juste OC le processeur et bien calibrer la RAM 8500 C5D...
La M2N32 à la poubelle.......
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:57:46
J'ai besoin de conseil pour remplacer ma carte Asus M2n32 SLI avec laquelle j'ai beaucoup de problème (3 retours SAV)
Ma configuration sur ce site est à jour merci de vos conseil!
Message édité par koolou le 26-05-2009 à 10:42:54
