changement de carte mere et proc vers C2D
changement de carte mere et proc vers C2D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:59:56
Bonjour, depuis la mi mai debut debut juin je possede un pc assez recent (qui m'as coutait aussi bien chere 1600 € la tour) la config
boitier thermaltake kandalf noir
carte mere asus p5wd2 e premium
processeur pentium d 940 3.2ghz 4 mo cache L2 (ventilo d'origine jamais servi et toujours sous emballage j'ai placé un zalman fatality fs-77 a la place avec la pate thermique inclut de zalman)
2Go Gkill pc 6400 HZ
2 x 250Go Sata  7200T 16mo Maxtor DiamonMax plus 10
2 x 250Go IDeE7200T 16mo cache dans un boitier externe netgear sc101
2 x graveur dvd pionner 110
carte graphique X1900XT crossfire edition
carte son xfi fatality fps
les pieces ont été commandé chez matériel.net
à la livraison des pieces detaché j'ai donc monté mon pc moi meme.
le premier probleme constaté a été la carte graphique defectueuse d'origine. j'ai du la revoyer a matériel.net, il m'ont fait un avoir ensuite de la carte qui n'etait plus fabriqué par sapphrire et j'ai eu la X1900XTX de la meme marque pour moins chere que la 1ere grace a la baisse des prix sur les composants... je n'ai plus de probleme de compatiblité avec ma carte graphique
mais j'ai toujours un soucis
mon pc chauffe beaucoup
durant le mois d'aout j'ai remplacé
1 - le ventilateur d'origine de ma carte graphique par un Zalman v900-cu en pensans que l'air chaud expiré venait de ma carte graphique. elle est depuis le changement du ventilateur passé de 55 / 60 degres à 28 / 32 degres. elle ne chauffe plus... mais toujours bcp de chaleur degagé.
2 - j'ai changer le ventilo zalman fatality fs-77 du processeur par un zalman v9500 cu led que l'on m'as conseillé de plus efficace.
3 - j'ai egalement remplacer la pate thermique de zalman par de l'artic cooling 5 plus performante
malgré mon processeur qui etait entre 70 et 86 degres n'est decendu que de 10 degres
mets temperature actuelle son everest 2006 sont
carte mere 44°
proc 61° et a la moindre manip bureautique ou copie de fichiers il passe a 71 °
carte graphique 28°
disque dur 1 41°
disque dur 2 44°
pour mon reffroidissement a air cooling la tour est tres bien ventilé
1 ventilo 120 mm en facade
1 ventilo 120mm a l'arriere
2 ventilo 80 mm (1 a l'arreire et 1 en haut)
+ le radiateur du proc
+ le ventilo de la carte graphique...
j'en ai un peu marre d'avoir cette chaleur qui sort de ma tour, a la fin c'est etouffant... et l'on me conseille de revendre mon proc et ma carte mere pour passer sur une plate forme core 2 duo, pas obligatoirement plus performante mais deja qui chauffera bcp moins.
pouvez vous me conseillez une bonne carte mere core2duo, je ne sais pas laquel choisir entre les marque Asus, MSI, Gigabyte, et autres et pour les chipset i965p ou i975x ?
pour le processeur on me conseil entre un E6300 / E6400 / E6600 y a t-il une grande différence ?
je vous remercie pour votre aide
Michael
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:16:44
les gigabyte DS3 sont un bon compromis, pour le cpu E6400 ca commence a tourner fort !
Mais attention les cartes meres pour c2d ont en general un seul port IDE !
Message édité par boul7 le 10-10-2006 à 23:17:09
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:30:52
d'accord merci pour ton aide. je n'ai que mes 2 graveur en IDE a branché sur une seul nappe donc c'est bon.
j'attends d'autres reponse pour confirmer
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:35:37
Je confirme au passage que le C2D ne chauffe absolument pas , le ventirad box qui est le meme que pour les pentium D tourne au ralenti !
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:38:29
merci, est ce que tout la carte mere Gigabyte DS3 est compatible avec ma RAM Gkill PC6400 HZ ?
Est ce que mon ventilrad Zalman V9500 cu led sera toujours compatible pour le proc C2D je sais que le socket est le meme mais peut etre la fixation sur la carte mere.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:44:20
meme socket donc meme fixation pour le zalman, pas de soucis.
Par contre j'ai lu un bug entre certaisn GSkill 6400 et les DS3 !
faut que je retrouve le sujet !
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:51:58
eb effet merci de m'avoir renseigné sur ce point. On m'as parlé aussi de la Asus P5B mais je me suis renseigné et elle ne gere pas non plus les Gkill PC6400 HZ !!
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:55:26
Salut  :)
J'ai moi aussi cherché un bon bout de temps quelle ram j'allais prendre pour ma nouvelle config (E6300+DS3).
J'ai pensé pendant un moment prendre de la G.Skill, mais vu les incompatibilités apparues, je me suis rabattu sur de la Kingston ...
Voila le topic parlant des compatibilités DDR2 / CM P965, bonne lecture  :jap:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9990-1.htm
Marsh Posté le 11-10-2006 à 09:10:57
Pareil pour moi, DS3 + E6400, il s'overcloke bien, si tu met un autre ventilrad c'est pas plus mal, le mien est o/c de 2.13 @ 2.8Ghz et prend 37° en idle et 50 maxi en charge.
Normalement avec la HZ ca passe, sachant que les bios ont pas mal evokués depuis les 1ers problèmes de compatibilité.
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
Marsh Posté le 11-10-2006 à 14:52:20
A priori pas de soucis entre DS3 et 6400HZ, ce sont plutot les ZX qui ont posé probleme !
