Soucis Molex Alim vers Mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:55:16
mais nan
le PWR FAN sur ta mobo c'est pour le monitoring
c'est pas lui qui alimente le ventilo.
si le ventilo ne tourne pas--->probleme sur l'alim p/e
ton pc demarre au moins?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:00:42
oui mon pc démarre mais le ventila (qui fait 12 cm environ et ki se trouve sur le ventre de l'alim) ne tourne pas il a meme une diode bleu ki ne sallume pas non plus! Sur quoi faut il que je branche le ventilo de l'alim alors?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:02:50
c'est alimenté par le secteur.
Le fait de mettre ton pc en marche, le ventilo de l'alim doit tourner de lui meme.
Le ventilo de l'alim est certainement en panne...ou bien elle chauffe pas le ventilo ne tourne pas(mais la ca ma l'air impossible)
pour moi--->SAV
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:08:27
bin alor pk ya il une prise molex 3 pin ki sort de mon ventilo et ki ne fait pas partie des branchement proposé puiskel ne figur pas dans la doc? De plus l'alim étant thermorégulé ne faut il pas kel passe automatiquement par la mobo? et si oui alors sur quel conex?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:26:45
merci de mettre un titre en rapport avec le sujet stp.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:48:40
je te l'ai dit c'est le MONITORING!!!
ca sert juste à verifier, à l'aide d'un logiciel, que le ventilo tourne bien.
c'est thermo régulé avec la température et la charge..
c'est ton ventilo qui est HS
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:07:00
moi aussi j'ai acheté une alim asus A-45GA
Le ventilo n'a jamais tourné. il y a un petit fils dont la fiche qui ressemble à celle des alimentations de ventilo.
Certain dise que se fils sert a la régulation de la vitesse du ventilo ou au monitoring. Mais il n'y a rien sur ce sujet, dans la documentation fournie avec l'alim, ni sur internet.
j'ai laisser fonctionné l'alim pendant plus d'une semaine, et guété le moindre mouvement du ventilo, il n'a pas
bronché. j'ai alors essayé de branché le fils comme me l'on conseillé certain sur l'alimantation "chassi fan" de la carte mère et rien !. Et il ya du jus puisque le ventilo de la carte graphique tourne dessu.
j'ai un deuxième pc avec une alim antec. La sensation de chaleur au touché sur l'asus est 3 fois supérieur a celle d'une antec true power II 430w. Je pensse que c'est un problème de conception et récurent du modèle.
Je regrette de ne pas avoir acheté une autre alim antec. d'autant plus que le vendeur shscomuter.be exige 10 pour le
test dans le cas ou ils estimerais ça ormal sans quoi ils rendent pas l'alim après test. Alors je suis toujours avec mon alim asus avec le ventilo qui tourne pas et qui chauffe.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:52:37
Salut a Tous! Moi avoir gros soucis avec ma nouvelle conf!
J'ai acheter une CM MSI micro-atx a 50 euros et,
une alim asus a-45ga a 60 euros (lol je sais lpx de l'alim est au dessus de la CM)
et apparement je n'est pas de PWR FAN sur ma mobo MSI du coup le fan de mon alim tourne po (c'est d'une logique implacable!)
Avez une solution avant que je finisse par acheter une nouvelle CM? Est il possible de brancher le fan de l'alim sur un CHA FAN? (j'avais essayé sur mon ancienne CM ca n'avait pas l'air de marcher...
Message édité par bentokill le 10-10-2006 à 14:35:49
