Comment connaître la quantité maxi de ram que peut encaisser son PC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:08:26
La question ça serait plutôt la difference entre ce que dit Intel (G33 jusqu'à 8 Go) et ce que dit le fabriquant de la carte mère ^^
C'est quoi la carte mère en question? Possible qu'il y est limitation dans le Bios. Ceci dit 8 Go ça sert à rien sur ce genre de plateforme.
Pour ce qui des ram simple face ou double face il n'y a pas de problème. Par contre si tu t'es procuré de la Crucial simple face, celle là c'est de la daube en boite
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:11:04
bazooca1 a écrit : La question ça serait plutôt la difference entre ce que dit Intel (G33 jusqu'à 8 Go) et ce que dit le fabriquant de la carte mère ^^ |
Ben c'est un PC de marque DELL donc difficile d'avoir les références de ma carte mère,cependant sur la dessus il ya écrit : "FOXCONN"
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:16:51
bazooca1 a écrit : carte oem fabriqué par Foxconn pour Dell --> Bios bridé |
Donc je ne peux prendre que 4 Go de ram
Mais comment faire pour savoir si ma carte mère prend des barrettes double ou single side ?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:20:45
ReplyMarsh Posté le 31-05-2008 à 16:22:36
PHOENIX 777 a écrit : Mais comment faire pour savoir si ma carte mère prend des barrettes double ou single side ? |
Toutes les cartes prennent aussi bien les double que les simple face ^^ Tu confonds avec les ram ECC et non ECC.
Sais tu qu'il faut un os 64 bits pour exploiter 4 go de ram ^^
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:23:00
[quotemsg=6406054,6,5759]ça c'est plustot une restriction du chipset. (donc direction la datasheet)[/quotem
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:28:23
c'est pas une restriction du chipset:
http://www.intel.com/cd/products/s [...] 357837.htm
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:28:24
bazooca1 a écrit : |
Oui t'as raison,d'ailleurs il est dit dans mon manuel de ne pas prendre de ram ECC.
Cependant me conseil tu de prendre les rams de chez DELL ( hors de prix) ou bien je peux en prendre une autre marque genre G Skill ?
Je voudrais avoir 4Go de ram ,de les prendre 2*2Go ou alors en 4*1Go.laquelle de ces deux combinaisons dégage le moins de chaleur ?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:33:08
PHOENIX 777 a écrit : |
En théorie tu peux prendre n'importe qu'elle autre ram dès l'instant que les spec sont supportées par la carte mère. Maintenant Dell et ses Bios oem je sais pas ça donne niveau compatibilité avec le matos non Dell.
2x2 Go ou 4x1 Go je crois pas qu'il est une difference significative niveau dégagement de chaleur. De toute façon vu que tu peux pas o/c sur un Dell, je crois pas que ce soit un critère de choix
Marsh Posté le 06-06-2008 à 01:33:37
Est ce qu'en mettant 4*1Go de rams identiques je pourrai bénéficier du dual channel ?
De même personne ne sait s'il y a un véritable risque à mettre une marque de ram que les rams conçues par DELL ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 04:46:57
pourquoi donc, ça prend des c2d et des quads, l'usage que l'on peut faire d'un PC est infiniment vaste.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 15:45:26
Marsh Posté le 06-06-2008 à 18:37:43
Oui le dual channel fonctionne avec 4x1 Go de ram, ceci dit les gains du dual channel sont minimes ^^
Si tu prends de la ram standard (ou parfois appellée Value) il n'y a en théorie pas de problèmes.
Tu as l'intention de faire quoi sur ton pc au fait avec 4 Go de ram?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 05:26:28
bazooca1 a écrit : Oui le dual channel fonctionne avec 4x1 Go de ram, ceci dit les gains du dual channel sont minimes ^^ |
C'est juste au cas où je devrais passer sous 64 bits
Marsh Posté le 07-06-2008 à 08:03:41
le 64 bits n'impose pas 4 Go de RAM
mais
4 Go de RAM impose le 64 bits !
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:08:36
Quelles sont les caractéristiques d'une RAM value c'est à dire standard ?
Comment la reconnaît on dans le commerce ?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:30:08
c'est une barette de grande marque vendue un poil plus cher qu'une noname, mais incomparablement plus fiable. elle porte en géneral le nom de value. (corsair value par ex)
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:56:35
Suite à ce resultat sous evrest :
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge Intel Bearlake G33
Plateforme Intel Salt Creek
Vitesses FSB supportées FSB800, FSB1066, FSB1333
Types de mémoire gérés DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
Quantité maximum de mémoire 8 Go
Révision / Stepping 02 / A2
Voltage au coeur 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique Intel GMA 3100
État du contrôleur graphique Activé
Contrôleur PCI Express
PCI-E 1.0 x16 port #2 Utilisé @ x16 (ATI Radeon HD 2400 (Dell) Video Adapter)
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Il y est dit que mon chipset peut encaisser 8 Go de ram, est ce vrai ? car sur le manuel de mon pc il est dit :
Type
SDRAM DDR2 à 667 MHz et 800 MHz
Connecteurs mémoire
Quatre
Capacités de mémoire
512 Mo, 1 Go ou 2 Go
Mémoire maximale
4 Go
Sur le manuel la quantité max de ram est de 4 Go et sous everest mon chipset peut encaisser 8 Go.Laquelle de ces 2 infos devrais je prendre en compte ?( aussi que pensez vous de chipset ?)
Comment faire pour quel type de ram accepte mon pc : à savoir single ou double side ?
De même est ce que mon PC peut accepter des ram double side et single side à la fois?
Merci d'avance
