Carte mère qui boot 5 sec et reboot en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:16:09
Carte graphique?
En tant que plus gros consommateur potentiel, il ne faut jamais négliger de la lister.
Tu peux vérifier le montage du rad CPU et essayer d'autres barrettes de RAM. Si tes barrettes sont pour leur part fonctionnelles sur un autre PC et d'autres sur le tien, un petit update du BIOS peut résoudre ce souci.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:19:36
Les test sont fais avec uniquement les composants cités les autres étant déjà exclue. Le rad du cpu a déjà été démonté et remonté quand à l'update du bios c'est impossible puisque elle ne démarre que 5 sec avant de s'éteindre et de redémarrer de nouveau.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:23:26
Le PC ne pourra pas booter si il n'a pas de carte graphique.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:27:28
Non mais le haut parleur de la mobo est sensé prévenir qu'un composant est manquant...
J'ai déjà précisé que le problème est le même avec uniquement ces trois composants montés et la config complète.
Merci de ne pas polluer le post
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:35:20
| Heisenberg404 a écrit : 1- Non mais le haut parleur de la mobo est sensé prévenir qu'un composant est manquant... 2- J'ai déjà précisé que le problème est le même avec uniquement ces trois composants montés et la config complète. 3- Merci de ne pas polluer le post |
1- Le HP a parfois un fonctionnement très bizarre, surtout quand le PC bloque pendant le POST...
2- Si le problème est le même avec et sans carte graphique, ça pointe sur un problème de carte graphique ou encore plus précoce (donc carte mère/CPU, mais difficile à dire de but en blanc).
3- C'est pas comme ça que tu vas te faire des amis par ici... Je te pose une question visant à mieux cerner le problème et je te donne 2 pistes à vérifier, puisque je ne peux pas le faire pour toi.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:48:42
 1 & 2 - Le problème n'est pas aléatoire ni bizarre, il est rationnel, c'est à dire, que les cycles de boot durent tous 5 sec avant que le système ne s’éteigne et redémarre, et je ne vois pas en quoi la carte graphique pourrait poser problème, j'ai déjà eu l'idée de ne pas branché l'étage d'alimentation de celle ci, histoire de voir si cela changeait quelque chose il n'en ai rien. Je suis donc d'accord sur le problème précoce (carte mère/CPU) ce que j'ai déjà établis sur mon 1er post...
3 - Je suis conscient de de ma réponse "crue" mais ça fait déjà 4 heures que je me retourne le crane pour trouver le soucie, et me donner des pistes déjà vérifiées ne m'encourage pas à positiver, je m’excuse néanmoins d'avoir été aussi sec.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 02:17:43
Déjà eu ce genre de souci, et c'était la cg...mais bon...j'ai rien dis...
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:29:45
Alors voila apres avec contacté le S.A.V de matériel.net, ils m'ont proposé des leurs renvoyer le cpu, la carte mère et le kit memoire.
Au retour à ma grande surprise le kit memoire m'as été changer pour raisons d'instabilités. Aucunes défaillances sur la carte mère et le CPU à été mis à jour.
Apres montage le problème initial persiste, je ne plus quoi faire alors je redemande votre aide.
Je vous envois la config complète :
Produit  Qté
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo  1
Intel Core i5 2500K  1
MSI P67A-GD55 (Révision B3)  1
Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9  1
Corsair TX V2 - 650W  1
Cooler Master Hyper 212 Plus  1
Cooler Master Silencio  1
Enermax TB Silence 12 cm (UCTB12)  1
MSI N560GTX Twin Frozr II/OC (GTX 560 1 Go)  1
LG W2361V-PF  1
Samsung SH-D163C - OEM, noir  1
Altec-Lansing VS2720  1
En espérant que vous puisiez m'aider.
MERCI!!!
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:45:38
| Heisenberg404 a écrit : Alors voila apres avec contacté le S.A.V de matériel.net, ils m'ont proposé des leurs renvoyer le cpu, la carte mère et le kit memoire.   |
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:55:15
Bonjour Heisenberg,
J'ai eu le meme probleme sur une config materiel.net millenium (meme CPU /CG que toi)
Memes symptomes.
Coup de chance probleme resolu en deplacant barrettes memoire (apparemment pb sur emplacement 3)
As tu resolu ton pb?
cordialement
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:13:35
Matériel de qualitäy mais qui n'exclut pas un problème avec la CG ou l'alim.  Aucune pièce de rechange en stock pour procéder à des permutations ?
A toi de tester ça hors boitier* avec démarrage "au tournevis".
| Flore136 a écrit : probleme resolu en deplacant barrettes memoire (apparemment pb sur emplacement 3) |
C'est principalement ce qu'a dû tester le SAV !  Si le dual est impossible sur les slots 1 et 3, c'est que materiel.net n'a pas fait son job !
Tiré du manuel de la P67A-GD55 :
| Citation :
 DIMM1 first. |
*CM/CPU/RAM/alim/clavier PS/2
Marsh Posté le 22-09-2011 à 16:59:08
Merci pour vos réponses,
Des tests d'alim, de ram et de cg on été faits ainsi que les tests hors boitier et la permutation des rams.
J'ai donc renvoyé toutes les pièces à matériel.net et été obligé de souscrire un forfait montage pour le retrouvé fonctionel car comme je l'ai dis j'ai dèja rénvoyé la CM et aucuns défauts n'avait été repérer.
Le pire c'est qu'apparament j'aurai dégradé des pins sur le socle pros de la carte mère alors qu'aucunes modifications n'as été effectué de ce coté,
Et que donc la garantie ne serait plus valable. J'aurai donc payer très chère pour un pc qui après presque 3 mois n'as toujours pas fonctionné avec 40€ de forfait montage + je ne sait combien pour repayer une carte mère! c'est ridicule!
Marsh Posté le 10-10-2011 à 14:35:23
Meme souci que toi chez materiel.net
Je vais essayer de changer les barrete de place apres mon taff pour voir et je vous tiendrais o courant.
Voici ma config
processeur: core i5 2500K
carte mere:MSI P67 A gd55
carte graphique :club 3d geforce GTX 460 1go
alim: antec HCG 520 Watt
ram :G.skill kit extreme 3 2x2go
disque dur : hitashi deskstar 7K1000 C. S-ATA 1To 32mo
Marsh Posté le 21-11-2011 à 18:15:47
Même configuration Millienium Materiel.net montée par leur équipe et même problème de boot à répétition, qui se produit après deux mois d'utilisation. J'ai simplement mis à jour le BIOS puis plus tard modifié un paramètre (vitesse de rotation minimale du ventilo). Au reboot, le PC ne voulait plus rien entendre. Un clear du CMOS n'y a rien changé...
Marsh Posté le 21-11-2011 à 19:01:44
OK, j'ai trouvé la cause de ce problème : le dernier BIOS proposé par MSI, le 7681v1F a un bug (dans le changelog on peut voir que la partie mémoire est affectée par cette maj) qui empêche le boot lorsque vous avez les 4 banks occupées.
Il faut impérativement utiliser l'avant dernière mise à jour BIOS (7681v1E).
Marsh Posté le 17-12-2011 à 21:33:38
Bonjour Heisenberg404,
Problème identique ...
J'ai reçu et installé un kit evolution de chez rueducommerce avec :
Corsair DDR3
MSI P67A-C45 B3
I5 2500 K
J'ai exactement le même problème et la carte graphique hd6870 et l'alimentation 600W OCZ600XSX sont OK car testées sur mon ancienne config..
Même la carte mère juste avec le processeur pose le problème avec ou sans mémoire installée en DIM 1 bien sûr: Démarrage 2s, coupure 2s redemarrage 2s (sans même toucher le bouton PW switch et même avec tous les connecteurs debranchés (reset, HDD led, Power led et Power switch et demarrage au tournevis sur les deux pins power switch) puis se coupe etc...
Je pense qu'il s'agit de la carte mère ou du processeur mais c'est étrange comme panne avec le même configuration !!!
J'attends le retour de rueducommerce car j'ai reçu le matériel neuf hier...
Cordialement,
Cordialement,
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:28:17
Bonjour à tous!
et oui même problème pour moi bien que la config concernée soit plus ancienne:
Acer Aspire X1301
   AMD II X2 215 dual-core
   4GB DDR2
   CM ACER DA061/087L SKT AM2 (changée car ne bootait plus sur le DD ni le BIOS ni rien du tout d'ailleurs!)
et la le problème se pose... la machine est bien remontée, je branche le cable à l'alim et tout les ventilos se lancent et s'éteignent et se relancent etc... (à ce stade à aucun moment je n'ai appuyer sur le bouton power du pc)
J'ai testé la Ram, le DD, la CG, le lecteur CD... il ne me reste plus que l'alimentation!
OR quand j'enleve et que je remet la pile de la CM il y a une chance sur trois qu'il se relance normalement, et quand je fais un Clear CMOS avec le cavalier, il redémarre une fois sur deux!
Donc voila la CM est neuve, une fois lancé l'ordinateur tourne bien pas de soucis de surchauffe, j'ai réussit à installer un windows, faire des mises à jours, installer quelques utilitaires, il s’arrête bien mais ne peut plus redémarrer normalement!
Voila une expérience en plus pour ce problème!
à bientôt avec une solution peut-être...
Marsh Posté le 04-02-2012 à 20:06:50
bonjour
Même problème que toi Heisenberg404 . J'ai cette config à monter pour qq un:
P67A-c45
Core I5 2500 K
8 Go DDR G skill
CG: asus GTX 560 Ti
Alim ANTEC 620 W
je monte tout le matos , ça demarre mais reboot toutes les 65 secondes. Aucun bip rien nada   donc pas de POST .Tenté un Clear CMOS mais rien
Demain je vais essayer en changeant la RAM de dimm (là les deux barrettes sont pluggés sur dimm 1 et dimm 3 en dual channel)  pour voir ... Éventuellement je peux mettre ma carte video à la place de la sienne . disposant du même matos à peu de chose près ( j'ai la MSI P67A Gd 55 ) je peux éventuellement mettre mon processeur car il est identique au sien .
Je précise que ce matériel a été acheté neuf chez LDLC  ( config recommandé  ) ; je suis étonné de voir que du matériel neuf ne démarre même pas ensemble
Marsh Posté le 05-02-2012 à 12:19:52
bonjour
test ce matin : branchement des barrettes de ram une à une sur chacun des ports dimm de la CM . Même symptôme .
test avec mes barrettes de RAM ( G skil aussi ) : idem
Test de boot sans RAM : on a 3 bips courts . Logique puisqu'il n'y a pas de RAM .
enfin j'ai testé ses barrettes de RAM dans mon pc : parfaitement reconnu , ça marche .
J'en déduis que les barrettes de RAM sont ok , mais que la CM déconne . On va demander un retour SAV auprès de LDLC
Marsh Posté le 11-04-2012 à 08:19:07
Je déterre le topic car visiblement les carte mére MSI P67 ne semble pas fiable...
Pour ma petite histoire...
Samedi mon waterblock pète et du liquide s'est rependu sur ma carte mère et carte graphique (merci coolit) après un nettoyage je constate que la carte mère est hs (pas de surprise), le lendemain je me décide a tenter de changer uniquement la carte mère dans un premier temps et dans l'espoir qu'elle ai grillé avant que liquide touche la carte graphique, je vais chez grosbill et pas de pot il n'ont pas la Asus P8P67 en stock, n'y la gigabytes UD3 mais une MSI P67-GD80 (révision B3) en solde...
J’achète je rentre chez moi, le bios est "brické" (les deux led du bios sont allumé au fixe).
Je retourne chez grosbill et surprise ils n'ont plus cette carte mère en stock, (enfaite pour cette carte mère il s'agissait déjà d'un retour sav...), du coup je passe sur la MSI P67-GD55 (révision B3)je rentre chez moi et la après avoir tout connecté hors boitier, pas d'affichage (bon ok la carte graphique doit être hs et j'en ai pas d'autre pour faire un test croisé), j’éteins l'ordi... la carte mère redémarre toute seul -_- (symptôme carte mére hs, mais vu ce qu'a subit mes composant...) du coup je retire tout, un par un et même le proc, bref j'arrive au point ou il ne reste plus que l'alimentation et la carte mère, et pour autant, j'allume, la première led du cpu est allumé, j’éteins la carte mère, celle-ci se rallume toujours toute seul... bref du coup je me dis, ou ca vient de mon alim, ou c'est ma carte graphique qui a grillé la carte mère.
Hier je teste mon alimentation et carte graphique sur un pc du taf ras ca fonctionne.
Bref au prix d'un MSI.. autant acheter chez Asus ou gigabytes.
Au final je retourne chez grosbill ce soir et je vais rajouter pour prendre la seul Asus qu'ils ont en stock la sabertooth...
Marsh Posté le 05-05-2014 à 08:16:55
J’ai acheté un Processeur INTEL Core i5-3350P - 3.1 GHz - Socket LGA1155 pour remplacer mon Processeur INTEL Core i3 2100T - 2.5 GHz - Socket LGA1155 qui fonctionne très bien sur ma carte mère MSI P67A-C45 B3 - Chipset INTEL P67 - Socket 1155
Cela fait 2 fois que j’échange le I5 qui ne fonctionne pas .
La carte mère émet plusieurs bips, le système semble démarrer puis s’arrête , sans fin .
Avec le I3 ça fonctionne très bien .
Pourtant tout est compatible sur le site de MSI
http://fr.msi.com/product/mb/P67AC [...] CPUSupport
Processeur  Plateforme  Modèle  FSB  Vitesse du CPU  L2  L3  Version  Puissance Électrique  GPU  Version BIOS
Core i5  Ivy Bridge  i5-3350P  100  3.10  1M  6M  E1  69   7673v51.zip
Le bios de ma carte mère est la dernière version 1J .
J'ai l'impression qu'il y a un bug avec les I5
Marsh Posté le 26-01-2017 à 20:36:16
Je déterre moi aussi ce topic.
carte mère acer et core i3 550.
reboot en boucle toutes les 2 secondes avec:
* processeur + barettes mémoire
* sans processeur ni barette memoire
donc ni les barettes ni le processeur sont à incriminer, qu'ils soient là ou pas le pc plante.
et ni l'alim puisque testé avec deux alim différentes.
il est à noter:
a peine on branche l 'alim que le chipset intel gigabit (lan) chauffe énormément, on se brule le doigt même (il mesure à peine 6 mm x 6 mm), le voyant de la prise lan arriere reste allumé, le bouton power du boitier reste allumé, conso de 8w constamment. il devrait être à 1,5w
et une fois qu'on appuie sur le bouton power, redemarrage toutes les secondes, avec pic de conso à 16w.
les condensateurs sont nickels, je les ai inspecté.
deux pistes, le bios a planté, il faut en ressouder un neuf
le chipset intel gigabit est mort, il faut en ressouder un neuf.
qu'en dites vous?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:05:43
Bonjour à tous
J'ai reçu aujourd'hui ma config commandée sur le net, c'est à dire :
- Processeur : Intel core I5 2500K
- Alimentation : CORSAIR TX V2 - 650W
- Carte mère : MSI P67A-GD55 (rev b3)
Je vais m’arrêter là car connaitre la suite de la config ne vous servira à rien, seul un de ces éléments est en tord.
Donc je démarre la carte mère, les leds indiquant que le processeur est alimenté s'allument, cela dure environ 5 sec et puis tout s’éteint, et l'ordinateur redémarre et répète cette opération indéfiniment jusqu'à ce que je coupe le courant.
J'ai bien entendu au départ monté la config complète en retirant chacun des composants tour à tour pour identifier celui susceptible de causer la panne, mais il ne me reste que ces trois là et rien n'a changé.
Je n'ai jamais eu d’expériences similaire avec du matos "neuf", tout est bien branché le câblage aussi est neuf je ne comprend absolument pas...
D'après vous panne de la mobo ?
Je n'ai aucun moyen de tester les composants de façon isolés...
Merci pour toute aide apportée !
Message édité par Heisenberg404 le 26-07-2011 à 23:08:41
