Carte mere morte?
Carte mere morte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:29:36
     J'ai un soucis avec un PC, lorsque je j'appuie sur le bouton d'alimentation rien ne se passe, ou plus exactement les ventilos (alimentation et tour) se mettent en marche, les voyants sont allumés en facade, tout comme les lecteurs optiques et le disque dur mais pas de démarrage du PC.
    Si je déconnecte le lecteur DVD de la carte mere je peux ouvrir et fermer le tiroir mais si je connecte le lecteur DVD a la carte mere, je n'arrive plus a ouvrir le tiroir.
    Carte mere morte?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:34:06
Est-ce que ta carte mère bip au démarrage ?
Message édité par manu255 le 02-08-2006 à 11:34:18
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:12:07
Non aucun son, pas de bip
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:16:38
tu as essayé d'enlever la pile du bios 1 minute ou 2 puis de la remettre et rebooter?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:17:08
commene par un reset du bios
edit: la pile c'est pas 1 min mais plutot 1h
Message édité par gurk13 le 02-08-2006 à 13:17:34
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:03:08
Non je n'ai pas essayé cette solution, je vais faire un reset du BIOS a tout hasard
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:00:32
Bon ben j'ai fait un reset du BIOS et toujours pas de signe de vie... ca sent le sapin cette histoire
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:20:00
enlève la ram et allume voir si elle bippe..... sinon effectivement ca sent le paté... :D
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:22:07
La carte graphique est intégrée à la carte mère ?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:05:36
J'ai le même problème le ventilo CPU tourne mais j'ai rien, même pas de bips sans la ram (juste alim+CM).
La carte graphique est intégrée c'est une asrock 775 Twins.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:15:57
cherche ou post là-dessus peut être est-ce un pb connu sur cette cm:
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] s,4,0.html
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:18:25
Viré tout les périph,(carte pci,lecteur,disque dur),laissez la grpah le proco et viré la ram,allumé,si çà bip,votre cm a des chance d'être encore en vie,sinon pour la pile du bios c'est longtemp que çà..(à verifié)
ps : oublié pas débranché tout les périph ps/2,usb,Firewire,tout ce qui peut être collé au fesse de votre pc,sauf l'alim,mais çà va de soit :D
Bonne chance a vous,mais bon,une carte y en a des pas trop cher et des sympa :D
edit : j'ai deja eu plein de probléme avec les carte mére asrock,donc aujourd'hui j'évite la marque.
Message édité par Bilbo_248 le 03-08-2006 à 11:19:42
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:59:26
Merci.
Je viens de refaire une série de tests : CM+alim+speaker
Sur le site asrock il dise que ca peut venir de l'aim trop faible
j'ai utilisé 3 alims (dont 1 Enermaw 350W) différentes, rien, toujours pas de bips.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 14:01:04
Et j'ai bien penser à isoler la CM (je l'ai laissé sur la mousse).
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:12:22
C'est résolu.
J'avais pas broché le connecteur ATX 4 broche.
Sur mon ancienne CM et alim  le 4 broche était intégré dans un unique connecteur, du coup j'ai pas pensé à le branché.
Par contre maintenant le DD est bien reconnu au démarrage,
mais ensuite un écran noir me met qu'il me trouve pas de DD maitre sur mes connecteurs IDE du genre:
Master device Channel 1 : NO
Master device Channel 2 : NO
Master device Channel 3 : NO
Master device Channel 4 : NO
Faire CTRL - A  pour acceder au bios "
Je comprends pas,  j'ai branché mon DD WD60 Go comme indiqué par  le constructeur du DD pour qu'il soit vu en maitre.
Que dois je faire un mise à jour du bios ?
Message édité par pifarkus le 04-08-2006 à 09:14:40
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:28:57
Non pas du tout, tu dois simplement placer le jumper (placer à l'arrière de ton DD) sur "auto" ou quelque chose qui ferai penser à ça. Une fois placé sur ce mode, tes DD vont automatiquement se mettre soit en master, soit en slave via leur position du la nappe.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 10:03:37
Oui, mais sur le bouquin de la carte mère il insiste sur le fait de le mettre en maitre. C'est bizard en effet. Enfin de toute façon y'a pas de cavalier derrière le DD et cela le place en maitre sur la nappe.
Je précise la CM : asrock 775 Twins HDTV R2
DD : IDE Western Digital  60 Go
Comme c'est une CM pour faire marcher des DD Sata, je me demande si le DD IDE n'est pas trop vieux, et que la CM ne reconnait plus ce genre de DD?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:55:26
tu ne serais pas en train de brancher un dd sur la même nappe qu'un lectur cd non??
Marsh Posté le 04-08-2006 à 16:04:46
Pas bête ça... vérifie
(non pas que tu ne peux pas le faire sur des nappe IDE, mais sur des nappes dites CD-ROM, les DD ne sont pas "supportés" )
Message édité par InCoNNu_BE le 04-08-2006 à 16:06:14
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:26:11
Bon apres divers test c'est bien la carte mere qui est morte  :(     merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:53:32
Désolé pour toi, qu'elle repose en paix ...  :(
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:13:05
Paix a ses transistor
