processeur ou carte mere qui est morte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:55:07
Personne na aucunne idée ou je me suis mal expliquer lol car la je galere vraiment un peut?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:00:15
il semble que la carte mere se mette en securite.
n as tu pas trop serré les vis qui maintiennent la carte au boitier?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:41:54
Sa métonerais que pour des visses la carte mère fasse sa quand même!!!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:23:38
si tu serres trop les vis la carte mere peut etre directement en contact avec la tole du boitier!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:25:45
par hasard
sans te vexer
tu as mis le proc dans le bon sens ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:28:51
Ok ok je n'avais jamais entendu parler de sa mais il ne faut pas être intello pour savoir qu'il ne faut pas trop serrer les d'un composant éléctronique!!!!
Sinon pour l'histoire du processeur a l'envers c'est impossible apar avec un marteau xD
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:42:51
c'est normal que ta carte maire soie kassée si tu utilises un marteau pour la fixer sur ton PC ça va le casser.
tu as essayé des visses à bois?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:57:00
| sergentdetritus a écrit : par hasard |
il n'aurait même pas pu l'insérer son CPU s'il s'était planté de sens ![]()
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:59:05
Sors ta carte mere de son boitier et essaye la sur un support isolant ( carton de ta cm par exemple ), pour les essais garde uniquement le stricte minimum. Proc ( avec le ventirad
), memoire, carte graphique. Vires tout le reste.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:59:21
| Spoiler : MAintenant si je debranche la prise atx 12v 4broche j arrive a demarer le pc mais je reste sur un ecran noir et il mais impossible d eteindre le pc. |
?????? quelle broche
Marsh Posté le 26-12-2005 à 22:59:50
c est se qu ej ai fait j ai sortie la carte mere du boitier et mi le stricte minimum ram,proc,et carte graph mais cela ne change rien.Le processeur est monter dans le bon sens lol il faut deja etre balaise pour inverser le processeur.pour l alim j ai une blue storm 500 watt.MAis j ai essayer avec une autre alim et sa fait exactement la meme chose.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 23:12:31
deja fait aussi cela ne change rien non plus lol.Mouarf v bien finir par trouver.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:15:44
bon je veitn de tester un autre truc.
J ai brancher ma carte mere sans le processeur (juste mi la ram)avec le connecteur atx 24 broche+4 borche 12v et la miracle j arrive alumer la carte mere et a l etaindre normalement.
Donc est ce que c est le processeur qui est mort?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:27:34
Putain le PC de fou que tu t'es fait
Ce serait con que ça marche pas ![]()
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:27:55
si tu sent qu il monte en temperature je veux si il ne reste pas froid quand tu demarre l ordi
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:28:04
Bah est-ce que ton processeur chauffe quand tu allumes le PC.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:45:53
ouai mai c par ce que ton proc n est pas en charge fodrai voir si le proc chauffe lui mm quand ton PC est allumé
si il chauffe inquietant voila ce qu il fau voir
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:50:58
ben oui lol mais le probleme c est que meme si j arrive allumer le pc je reste sur un ecran noir lol et j arrive plus a l eteindre
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:55:06
moi j avai entendu parler de se probleme mais c etait la carte mere et generalement si on veu savoir si le proc est mort on regarde si il chauffe .. si il chauffe pas -> garanti lol car tu di que sans proc t arrive a avoir le BIOS?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:00:55
ouai ba moi je penche pour carte mere car si ta carte mere deconne il est possible que sa beug complet avec le proc dessus si c est ta carte mere j esper que ton proc n en n a pa pri un coup sa serai domage
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:01:42
ben j espere aussi car vue le prix du processeur je serait un peut deg quil soi foutu.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:11:38
enfin je pense un peut comme toi car je branhce la fiche atx 4 borche le pc demare pas et si je la debranche j ai que les ventilo qui tourne.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:14:25
ouais fai marcher la garanti moi je serai toi je passerai le proc et la CM en garranti pour la peine ... c est vrai quoi en paye assez cher pour avoir du matos qui fonctionne
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:16:56
non lke processeur il est plus garantie j ai utiliser de la pate thermique.
Et pour renvoyer la carte mere en garantie sa av etre long vue que je les acheter sur internet.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:18:49
moi je dirais plutôt que si le proco chauffe c'est qu'il fonctionne, s'il était mort il chaufferait même pas.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:21:31
t es pa obliger de le dire que t a mi de la pate thermique enfin si ta du fric en rabe c est toi qui voi lol
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:23:01
ouep mais il peut ne pas chauffer car la carte mere ne focntionne pas non ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:25:10
euh dificilement mais c possible va savoir si ta un codon autour du socket de ton proc alor celui peu ne pas etre alimenter et donc ne pas chauffer
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:28:07
en faite demain je v aller faire un tour dans un magasin informatique pret de chez moi pour voir si il peut pas tester la carte mere et le processeur pour savoir c est quoi qui plante et apres je renvoie en sav se qui va pas.en tout k merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:30:21
de rien et bonne chance enfin une foi que tout marchera sa sera une vrai bombe ta becanne tien nous au courant a +
Marsh Posté le 27-12-2005 à 02:34:18
oki je vou dit quoi des que jen c est plus car j ai l impression que sa pourrait aider beaucoup de monde.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 02:05:37
Alors dabord joyeux noel a tousse lol.
Donc je v essayer d expliquer mon probleme le plus clairement possible.
je vient de monter un nouveaux pc
Configuration:
cm->asus a8n sli premium.
processeur->athlon 64 x2 4600+ dual core
Ram-> 2 giga de ram corsair xms pc 3500.
carte graph->ati radeon x1800xt 512mb pci-e
disque dur->western digital 250 giga sata2 16mb.
donc voila je monte mon pc sans aucun probleme pour moi tout me semble bien brancher.
et la ben rien le pc ne veut pas demarer les ventilos tourne un petit coup et plus rien.
Donc je voulais savoir si cela provenait de la carte mere ou du processeur vue que j ai deja tester avec une autre alim,sans la ram sans le dd,ect...
