Carte mere inconnu. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:48:17
bin pour les drivers ça a l'air d'etre un chipset SIS (pas dur c'est marqué sur le rad ), donc tu sais quoi mettre, sinon pour la caret je sais pas
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:52:03
on dirait ^m qu'il y a une carte graphique integré. (le 3dpro et le paffeton en haut)
par contre il doit faloir un connecteur spécial pour obtenir la sortie vga.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:52:53
Il n'y a aucuns numero de serie ou encore de numero de model? meme au dos?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:55:16
l'avantage c'est que la carte peut etre alimenté via at ou atx.
le k6 dessus, c'est un combien? (je vois pas bien sur la toph)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:57:30
Et la memoire, EDO ou SD-RAM c'est bien ca!
Dommage que le chip intégré bouffe l'AGP
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:58:58
il faudrait la brancher et relever la série de chiffre en bas à gauche lors du post.
(vec uen carte graph pci ça devrait passer.
au pire il doit y avoir un jumper pour désactiver la cg interne nan?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:02:08
alfox1 a écrit : Il n'y a aucuns numero de serie ou encore de numero de model? meme au dos? |
non rien marker au dos
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:02:34
DraCuLaX a écrit : l'avantage c'est que la carte peut etre alimenté via at ou atx. |
400
g plus de CG pci...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:03:32
tu as essayé de la brancher ou pas?
dommage pour la cg.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:05:02
C'est bizarre ca quand meme, j'ai beau scruter le PCB je n'y vois aucuns numero ou quoit que se soit qui permette d'identifier la carte!
A mon avis la meileur solution est d'installer un Windows et d'installer EVEREST et lui t'en dirat plus.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:05:06
essaye peut etre une recherche dans google en balançant les reference du bios (difficile à lire sur ta photo)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:05:26
DraCuLaX a écrit : tu as essayé de la brancher ou pas? |
non je viens de tout depoussiere et la j'essaye de la monter dans le boitier mais elle se laisse pas faire.
Le vise que on met entre le boitier et la carte mere normalement, elle sont trop grosse et rentre pas dans les trou.
V devoir l'attacher directemeent au boitier je crois
Puis ya tellement de cable que sans un guide j'arriverais pas je crois
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:06:01
au dessus du connecteur atx, on aperçoit un v1.qlqchose, y'a rien derriere?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:06:13
sixpack a écrit : 400 |
C'est pas grave t'as celle qu'est intégré, du moins si tu as le fond de panier avec la sortie VGA....
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:06:35
sixpack a écrit : non je viens de tout depoussiere et la j'essaye de la monter dans le boitier mais elle se laisse pas faire. |
évite.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:06:53
DraCuLaX a écrit : au dessus du connecteur atx, on aperçoit un v1.qlqchose, y'a rien derriere? |
si... un 2
c la version 1.2
mais de quoi.... sais pas
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:16:58
sixpack a écrit : et comment je l'attache alors? |
commenc epar essayer de la demarrer en dehors d'un boitier.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:18:31
sais pas les calbe sont trop court.
Savait pas que sa couter si cher le cable...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:20:17
je crois que j'ai trouvé!
M590 Motherboard
- Ami Bios id string 51-0625-001437-00101111-071595-570-01-10_CHIPSET-H
- Ami Bios id string 51-0814-001437-00101111-071595-570-001_10_chipset-H
- 2-72 pin SIMM slots (512meg FPM/EDO 60ns)
- 2-168pin DIMM slot (4/8/16/32/64/128/256meg SDRAM pc-66/100)
- Embedded 64 bit 3D AGP Graphics Accelerator with 4/8MB frame buffer
- 3-32bit PCI Bus slots
- 2-16bit ISA slots
- 1024K Onboard Pipelined Burst synchronous L2 cache
- PS/2 Mouse Connector + USB connectors
- PC100 / SiS 5591 Pentium chipset
- 321pin ZIF socket 7 which supports these processors:
INTEL Pentium 90~350MHz P54C, P55C MMX
Cyrix/IBM 6x86/6x86L/6x86MX/MII, IDT C6,and AMD K5/K6/K6-2 CPUs
- Supports 60/66/75/83/100 MHz external clock speeds
- onboard 3D sound pro
- Multi-I/O chip supports:
2 PCI Enhanced IDE Ports (Supports 4 Devices PIO 0-4)
2 High Speed Serial Ports (16550 UART Compatible)
1 Enhanced Parallel Port (SPP, EPP, ECP capable)
1 Floppy Drive Port (Supports 2 Floppy Drives)
- Manufactured by: 1437 Hsing Tech Enterprise Co., LTD.
- Sold as: Ability, Amptron, Aristo, Eurone/Matsonic, Houston Tech,
PCWare(Alton), Protac, PcChips, and Sybercom
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:23:41
gagné:
http://th2chips.freeservers.com/m590/
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:28:56
sixpack a écrit : mm genial |
de rien.
tu trouveras pas mal de truc sur google maintenant.
exemple pour les bios et drivers: http://www.pcchipsusa.com/support- [...] s.asp#M590
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:32:29
ouais thx. je cherche plutot un truc ou il explique ou je doit brancher les bracket VGA pour le moment...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:34:48
sixpack a écrit : ouais thx. je cherche plutot un truc ou il explique ou je doit brancher les bracket VGA pour le moment... |
hop: http://www.pcchipsusa.com/Manual/M590/M590v12t.pdf
connecteur jp4.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:59:30
youpie sa boot...
thx bcp (encore )
par contre la pile du bios est naze
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:43:18
Voila j'ai recupere une mobo mais je trouve pas la marque et tout sa pour pouvoir mettre les drivers.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je sais qu'il y a carte graphique, carte son integrer
http://perso.latribu.be/six-pack/inconnubigseize.JPG
Si qqun peux m'aider, merci a lui
Message édité par sixpack le 30-08-2004 à 16:45:00
