Carte mere HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2012 à 11:38:16
CPU HS ça marche ou ça marche pas, c'est binaire, dans ton cas ça marche.
Marsh Posté le 31-03-2012 à 14:21:33
Merci pour la réponse très rapide
Vous avez un conseil pour le choix du nouvel CM sachant que j'ai un budget de 80 euros (+ ou -)?
Je ne fais pas d'overclocking ni de crossfire.
Utilisation PC bureautique + quelques jeux (genre Skyrim).
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 31-03-2012 à 14:54:14
Ceci : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 72553.html
Marsh Posté le 31-03-2012 à 11:11:38
Je sollicite votre aide sur un problème matériel de mon PC.
Tout d'abord voila ma config.
RAM : KINGSTON VALUERAM DDR3 KVR1066D3N7K2/4G
CM : ASUS M4A79XTD EVO
Alim : ANTEC NEOECO 520C 520W
Proc : AMD ATHLON II X4 640 3.0GHZ SKT AM3 L2 2MB 95W PIB
CG : SAPPHIRE RADEON 6850 1 GO DDR5 PCIE 1
Depuis quelques temps j'ai des problèmes sur mon PC, plantage aléatoire, PC qui ne démarre plus de temps en temps (écran noir les ventilos tournent mais pas de bip).
Après avoir testé plusieurs compos, la RAM est OK, CG OK, Alim OK.
Je pense que le problème vient de ma Carte mère car en testant chaque slot de ma ram je me suis rendu compte que les slots A2 et B2 ne fonctionnent plus. Lorsque je mets une barrette de RAM sur un de ces slots le PC ne demarre plus du tout (écran noir). Avec les deux autres slots le PC fonctionne relativement correctement ( toujours des plantages mais beaucoup plus aléatoire).
Je suis résolu à changer ma CM mais je me demande si le problème peut venir du Processeur, ça m'ennuierait d'investir sur une CM si il s'agit du Proc.
Apparemment sur ce genre de proc le contrôleur mémoire est intégré alors je me dis que ça pourrait venir de ça? Un processeur HS peut il provoquer ce genre de problème?
Si c'est le cas je demanderait à un ami de me prêter son proc pour tester.
Merci pour votre aide.
