carte mère HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2011 à 12:02:30
Je ne pense pas mais bon je suis pas expert...
Et ta carte graphique tu es sur qu'elle fonctionne ?
Ton alim est elle assez puissante ?
Tu as bien mis tes barrettes mémoires ?
J'arrive pas à savoir quelle CM tu as, si elle possède une carte vidéo intégrée. Mais si c'est le cas, teste avec.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 12:31:39
Merci pour ta réponse, oui tout est en place et tourne sur une alim 500 WATT
il n'y a pas de carte graphique intégré.
J'ai trouvé un gars qui a ce qu'il faut pour tester le matériel. Mais bon je crois que je suis bon pour un échange de carte.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 12:43:45
Pour avoir un affichage à l'écran, il faut :
carte mère, alim, CPU, 1 seule barrette mémoire et carte graphique (ou chip intégré si y'a).
Si avec ça, t'as pas d'affichage, faut échanger les pièces jusqu'à trouver celle qui déconne.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 11:08:03
BONJOUR, JE VIENS DE FAIRE L'ACHAT D'UNE CARTE MERE GIGABYTE 870A3L, ET JE N'ai AUCUN RETOUR ECRAN NI BIP AU DEMMARAGE,
LES VENTILATEURs TOURNEnt LES LEDS d'affichage du boitiers aussi.
Est ce que l'abscence de bip est le signe certain qu'elle est morte. C'est ce que m'avait dit le magasin de dépannage pour mon ancienne carte.
(corrigé 2 3 fautes...)
Message édité par ndoto le 21-11-2011 à 11:15:56
