Carte mère HS?
Carte mère HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2011 à 19:08:57
Je vous expose mon problème.
Mon PC subissait des bugs intempestifs, écran bleu, redémarrage,..
J'ai desté le matériel (lecteur CD, Disque dur, RAM,..) et pas de soucis à ce niveau.
J'ai testé le voltage de mon alimentation, et la, au leiu d'avoir du 12V jai du 11,9, ou au lieu d'avoir du 5 j'ai du 4,9. J'ai lu que si c'était en dessous, c'est que l'alimentation n'était plus bonne.
J'ai donc commandé une nouvelle alimentation, la même, même modèle.
Je la branche, et le pc ne démarre plus. La LED de la carte mère s'allume, les ventilateurs aussi mais... rien. (pour se faire je n'es mis que le disque dur et l'écran (d'ailleur l'écran me dit qu'il n'y a aucun signal, aussi bien sur la carte graphique de la carte mère que si je branche une carte geforce).
J'ai testé avec que le disque dur, puis avec une RAM, ou une autre, en déplacant la nappe IDE,.. rien
D'ailleurs, suite à ces essais, j'ai constaté que le disque dur ne tourne pas quand la nappe IDE est raccordé. donc essai avec autre nappes, toujours le même problème.
Sachant que le disque fonctionne très bien sur autre PC.
Ma question es, sachant que je n'ai pu tester la nouvelle alimentation; est ce la carte mère ou l'alimentation ou le proc? (ou autre? toute bonne idée est bonne à prendre)
Pour ce qui est de la carte mère, elle n'est plus fabriqué et je n'en trouve plus.
Caractéristique carte mère ASUS P5V-VM SE DH
Alimentation LC POWER Alimentation PC LC6550 550W
Merci pour vos messages et votre aide
Message édité par keny95 le 18-11-2011 à 20:43:44
Marsh Posté le 19-11-2011 à 10:54:31
Déjà je pense que tu as du acheter une alimentation neuve pour rien... Si ça t'affiche 11.9 c'est pas un drame, c'est que 0.1V en dessous, c'est assez précis pour une alimentation... Il y aurait 0.5V voir 1V en moins je dis pas.
Essaye de faire un clear cmos, PC éteint et plus raccordé au secteur, tu enlève la pile sur la carte mère quelques secondes puis tu l'as remets... Ensuite avant de remettre le jus tu vérifie bien tout les branchements et tu débranche par la même occasion tout ce qui est inutile style une imprimante USB, ou un périphérique interne ajouté il y a peu.
Tu laisse le stricte minimum, clavier souris, réseau, son et écran.
Ensuite tu mets le jus et tu vois ce qui se passe!
Si rien ne démarre et que tu as plus aucune réaction, (rien qui s'allume lorsque tu appuis sur power, et qu'aucun ventilos ne tourne) changement de carte mère... Et profite en pour passer un memtest à tes ram une par une sur un autre PC qui lui tourne bien... ;)
Ensuite cette carte mère là fera amplement l'affaire comme remplacement => http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65619.html
Tiens tu jettera un coup oeil à ça aussi => http://www.hardware.fr/articles/73 [...] aires.html
Message édité par Mad_noob le 19-11-2011 à 10:59:50
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:13:42
Bonjour et merci de ta réponse.
Ok pour l'alimentation :(
bon ce n'est pas perdu
Pour le clear cmos, ca a été fait.
Puis j'ai laissé le stricte minimum, disque dur.
J'ai même essayé sans le disque pour voir si j'arrivais sous dos mais rien.
Il y a juste les ventillos qui tourne et la LED qui s'allume.
Est ce que c'est possible que le proc soi HS?
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:18:43
Il est vraiment très rare voir même improbable que ton processeur meurt comme ça... Souvent c'est le fait de la carte mère... Ensuite je doute que tu l'ai overcloké...
C'est quel modèle de processeur?
EDIT : Si tu appuis sur le bouton power et que rien ne se passe c'est pas le processeur, mais la carte mère, quelques part un composant ne donne pas le relais quand tu allume l'engin!
Message édité par Mad_noob le 19-11-2011 à 11:23:39
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:36:13
je vais donc commander la carte mère que tu ma présenté après vérification qu'elle rentre bien dans mon boitier.
Pour mon info personnelle, est ce que je peux trouver quel composant est HS sur la carte?
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:41:55
Stop stop stop, la carte mère prend la DDRIII... :o
Sinon il faut rajouter de la DDRIII :/
Sinon pour trouver le composant mort aucune idée je ne suis pas électronicien! :)
Message édité par Mad_noob le 19-11-2011 à 11:43:26
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:45:14
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:53:46
Oui la carte mère que je t'es donné en lien ne supporte pas la DDRII mais la DDRIII, va voir le descriptif...
Sinon => http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63826.html
Marsh Posté le 19-11-2011 à 12:20:38
A oui j'avais pas vu.
Je vais chercher une autre alors car j'aimerais n'avoir que la CM à changer.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 13:34:22
quelque peux m'aider pour trouver mon bonheur?
Marsh Posté le 19-11-2011 à 14:45:36
Marsh Posté le 19-11-2011 à 19:25:48
merci beaucoup
