Carte mere intégrant WiFi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 14:40:19
Le wifi en natif il n'y a que ASUS qui le fait ... Et encore c'est la galère pour trouver une carte mère en Wifi edition. La plupart du temps on ne trouve que le modèle avec le slot spécial pour la carte fille, mais sans cette carte
Marsh Posté le 21-09-2004 à 14:45:37
je vois pas trop l'intérêt, étant donné que lorsque tu changeras de carte mère ensuite, tu aimerais bien pouvoir conserver la fonctionnalité WiFi ...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 14:48:09
L'intérêt c'est que tu as le wifi pour environ 15 de plus que la carte mère qui ne l'a pas. Je ne suis pas sur que ce soit aussi bon marché une carte externe
Marsh Posté le 21-09-2004 à 14:53:30
Et pis j'en ai marre que mon PC ressemble à une grappe de raisin avec tous ces perifs USB qui trainent autour (printer - scanner - APN - keyb/souris - modem - clés ...) donc ce qui est dedans, ca m'arrange. La réutilisation n'est pas tres importante au vu du faible prix du surcout ...
Par contre, je pense qu'il faut acheter une antenne externe car elle n'a pas l'air d'etre fournie d'origine et j'imagine que ca doit mal marcher sans antenne !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:14:17
crane a écrit : oui, mais les perf ne sont pas les memes... |
Je veux des peuves. Asus utilise des controlleur Marvell de bonne qualité et présent sur des carte pcmcia au pci. De plus Asus inclu une antenne externe permettant une meilleur réception que les carte PCI ou PCMCIA en théorie, mais j'ai pas encore vu de chiffre.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:17:17
Okay, j'ai vu que maintenant ca supportait le 802.11g, ce qui n'était pas le cas avant. Y'a du 108Mbps en carte PCI non ? il me semble que c'est plus rapide...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:21:38
crane a écrit : Okay, j'ai vu que maintenant ca supportait le 802.11g, ce qui n'était pas le cas avant. Y'a du 108Mbps en carte PCI non ? il me semble que c'est plus rapide... |
Ca c'est des solution propriètaire. Pour que ça marche il avoir deux carte ou routeur (point d'accés) qui supporte la même norme, et comme c'st des solution propriètaire le 108Mbps Netgear ne fonctionne qu'avec des Netgear par exemple. Certe ça apporte un gain de performance par rapport à la norme "g" mais de 25% pratique tout au plus si je me rappelle bien et pas 100% comme les constructeur de disent.
Mais bon question évolutivité effectivement une solution PCI semble plus approprier.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:23:32
Okay, merci pour ces renseignements
Je suis d'accord que du pci serait mieux
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:46:01
Ok, merci pour tous ces avis. Effectivement, c'est actuellement trop limitatif de choisir des CM WiFi donc je vais surement adopter une solution PCI. Tant pis, j'aurai aimé changer ma CM par la meme occaz mais je ferai ca + tard.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 14:37:31
Salut ! Devant acheter un point d'acces WiFi pour mon PC (entre 50 et 100E) je me suis dit que ca ne serait pas + con et quere plus cher d'en profiter pour changer ma carte meme et d'en acheter une qui integre WiFi en natif. J'ai été vachement surpris du peu de fabriquant qui proposent un modele à part Asus
http://www.grosbill.com/detail-116 [...] reamd.html
Avez vous essayé ce genre de matériel ? Merci de vos avis
Message édité par MS Blueberry le 21-09-2004 à 14:38:09
