compatibilité carte mere et carte graphique IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!!
compatibilité carte mere et carte graphique IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:14:45
BONJOUR A TOUS
j'aimerai savoir si une carte graphique ati radeon 9500 256mo  agp 8 (c'est marqué sur la boite) peut s'adapter sur ma carte mere qui elle ne prend en charge que du 1 2 et 4 agp ?
vos reponses m'aideront suement a resoudre mon probleme avant que je me jette par la fenetre :fou:
merci d'avance :hello:
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:22:09
non ne saute pas :)
c'est quois comme carte mere ??
sinon a 99% de chance que ca fontionne en agp4x (la difference de performance avec l'agp 8x sera insignifiante :) )
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:31:49
salut a toi voila ce que me dit aida sur ma carte et mon proc: :heink:
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2004-09-21
    Heure                                             01:26
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
      Alias du CPU                                      Thoroughbred-B
      CPU Stepping                                      B0
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       37.6 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    84 mm2
      Voltage au coeur                                  1.50 - 1.65 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 44.0 - 64.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                48.5 - 74.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
    Utilisation du CPU:
      CPU nº1                                           0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 AuthenticAMD
      (CPUID) Nom du CPU                                AMD Athlon(tm) XP 2400+
      (CPUID) Révision                                  0681h
      (CPUID) Révision étendue                          0781h
      Identifiant de la plate-forme                     CBh (Socket A)
      (IA) Numéro de série du CPU                       Inconnu
    Jeu d'instructions:
      AMD 3DNow!                                        Géré
      AMD 3DNow! Professional                           Géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Géré
      AMD Extended MMX                                  Géré
      AMD64                                             Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Non géré
      IA SSE 3                                          Non géré
      Instruction CLFLUSH                               Non géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Non géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction FEMMS                                 Non géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Advanced Cryptography Engine                      Non géré
      Alternate Instruction Set                         Non géré
      Automatic Clock Control                           Non géré
      CPL Qualified Debug Store                         Non géré
      Debug Trace Store                                 Non géré
      Debugging Extension                               Géré
      Enhanced SpeedStep Technology                     Non géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Fast System Call                                  Géré
      Hyper-Threading Technology                        Non géré
      L1 Context ID                                     Non géré
      Local APIC On Chip                                Non géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      Machine-Check Architecture                        Géré
      Machine-Check Exception                           Géré
      Memory Type Range Registers                       Géré
      Model Specific Registers                          Géré
      No-Execute Page Protection                        Non géré
      Page Attribute Table                              Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Pending Break Event                               Non géré
      Physical Address Extension                        Géré
      Processor Duty Cycle Control                      Non géré
      Processor Serial Number                           Non géré
      Random Number Generator                           Non géré
      Self-Snoop                                        Non géré
      Thermal Monitor                                   Non géré
      Thermal Monitor 2                                 Non géré
      Time Stamp Counter                                Géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
    Enhanced Power Management:
      Frequency ID Control                              Non géré
      Software Thermal Control                          Non géré
      Temperature Sensing Diode                         Géré
      Thermal Monitoring                                Non géré
      Thermal Trip                                      Non géré
      Voltage ID Control                                Non géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      09/11/2002-KT333-8233-6A6LVD4HC-00
      Nom de la carte mère                              DFI AD75
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       DEC Alpha EV6
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    133 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    2133 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       VIA V-Link
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Bande passante                                    267 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots CPU                                 1
      Slots d'expansion                                 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
      Slots RAM                                         3 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           210 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          KT333
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               DFI Corporation
      Information sur le produit                        http://sj.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] EX_TYPE=MB
      Télécharger le BIOS                               http://sj.dfi.com.tw/Support/Downl [...] EX_TYPE=MB
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             511 Mo
      Utilisé                                           263 Mo
      Disponible                                        247 Mo
      Utilisation                                       52 %
    Zone de swap:
      Total                                             864 Mo
      Utilisé                                           228 Mo
      Disponible                                        636 Mo
      Utilisation                                       26 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             1376 Mo
      Utilisé                                           491 Mo
      Disponible                                        884 Mo
      Utilisation                                       36 %
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:51:59
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:59:39
Petite précision hors sujet mais si jamais tu n'as pas encore la carte... pour une 9500, avoir 256mo de ram est totalement inutile et rend la carte plus chère, prend plutot un modèle supérieur avec 128mo.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:06:25
c'est parfaitement compatible nivo matos
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:14:18
merci de vos reponse alors pourkoi je ne peu installe de pilotes sans que sa plante .si c compatible d'ou vient le probleme?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:20:01
C'est peut-être dû au fait qu'il reste des traces des pilotes de ton ancienne carte.
Essaie de les virer avec Driver Cleaner, sinon tu es bon pour une réinstall complète
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:25:04
ca c deja fait depuis longtemps!!!!
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:32:33
aie, je vois pas ce que ça pourrait être alors.
Le bios de la cm est-il à jour?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:51:08
flasher le bios reste une operation delicate qui ne m'inspire pas confiance de  plus le resultat est loin d'etre garanti. n'y a til pas d'autre solution?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:13:15
nan, perso je vois rien d'autre  :(
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:16:06
je reve ou tu nous à fait un joli multipost ?
 :fou:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3511210
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:20:22
merci kan mm pour votre aide..
Marsh Posté le 21-09-2004 à 19:01:22
y'a aucune raisons que ca marche pas si ce n'est un probleme d'integrité du matos.
C'est tt à fait possible que ta carte mere ou graphique ne fonctionne pas bien a cause d'un defaut de fabrication.
Perso ca m'est deja arrivé.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 19:58:43
ca c'est evidemment possible ms je suis quasiment certain qu'elle marcherait sur un autre pc. c a essayé!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 03:06:10
oais essaye sur un autre pc la carte graphique
et essaye une autre carte sur ta carte mere.
(appel un pote par ex)
y'a pas 36 moyens pour faire des tests faut avoir plus qu'un ordi comme matos.
