Carte mère abimée lors d'un transport ?!
Carte mère abimée lors d'un transport ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2011 à 10:47:21
Tout d'abord, voici la configuration de ma tour :
  • Tour : Antec Performance One P182
  • Carte mère : Gigabyte GA-X58A-UD5
  • Processeur : Intel Core i7 950
  • Mémoire : 6 x 2GB Corsair XMS3 DDR3
  • Carte graphique : GeForce 8800 GTS
  • Alimentation : Corsair HX850 (850 Watt)
  • Disques durs : 1x Corsair SSD 90Go, 2x Western Digital 600Go (RAID 1), 4x Western Digital 1.5To
  • Lecteurs/Graveurs : 2x graveur DVD
  • Refroidissement CPU: Noctua NH-U12P SE2
Le tout est connecté sur un UPS pour éviter les problèmes.
Maintenant, la petite histoire :sweat: Nous travaillons en groupe sur un gros projet depuis environ 1 une semaine non stop. Hier matin, pendant que nous travaillons, la commune sectionne un câble électrique dans la rue en enlevant un arbre. Mon UPS me previent de la coupure électrique mais le temps que je sauve le travail (6 machines virtuelles à mettre en pause), plus de batteries et mon ordinateur se coupe par manque de courant.
On décide de se rendre chez un autre avec ma tour. On arrive là-bas, on branche tout et cela fonctionne sans problème. Après une bonne journée de travail, je coupe mon ordinateur proprement et on retourne chez moi en voiture. La tour étant bien coincée dans le coffre avec des coussins et nous avons roulé très calmement pour éviter les problèmes.
En rentrant chez moi, je branche mon ordinateur. En appuyant sur le bouton pour l'allumer, les ventilateurs s'allument et puis tout se coupe. La galère ! Au début je pense à mon UPS qui déconne donc je me branche directement à la prise, même problème. On teste le voltage à la sortie du câble d'alimentation (on sait jamais) et il est correct. On ouvre la tour et rien ne semble suspect. Après avoir testé beaucoup de choses, on décide de sortir la carte mère de la tour et de laisser le strict minimum, on se retrouve donc avec : la carte mère, le processeur, une barre de ram, la carte graphique et l'alimentation.
Ca ne fonctionne toujours pas. Ma carte mère est équipée d'un affichage 7 segments donnant un code d'erreur. Celui-ci ne nous aide pas car la carte mère se coupe directement après la mise sous tension. Une série de leds sont présentes sur la carte mère pour diagnostiquer les problèmes. En lisant le manuel, on se rend compte que celles-ci indiquent "CPU Voltage too high", "North Bridge Voltage too high", "DDR Voltage too high" et "South Bridge Voltage too high". En gros, trop de voltage  :pt1cable:
On teste avec une autre alimentation, même résultat. On test un CLEAR CMOS (avec le bouton prévu à cet effet et en enlevant la pile), toujours le même problème. Finalement, j'enlève la mémoire RAM, la pile et carte graphique. Il ne reste donc que l'alimentation, la carte mère et le processeur. Toujours le même comportement.
On décide finalement d'enlever le Noctua pour voir si le processeur n'a pas grillé ou quelque chose comme ça. En enlevant le processeur de son socket, on voit qu'il y a une pin qui est pliée ! On a tenté de la remettre mais même à l’œil nu, on remarque qu'il y a un problème en regardant le socket.
J'en arrive donc à consulter vos connaissances pour savoir comment cela est possible ? Si je replace le processeur dans le socket et que je démarre la carte mère, j'ai exactement le même comportement, ce qui, pour moi, indique que le problème vient de là. Maintenant, la question pour moi est de savoir comment cela est possible ? Lors du montage de l'ordinateur, le socket était en parfait état. La pin s'est elle pliée lors de l'installation initiale du processeur ? Ou pendant le transport ? Ou alors est-ce que la pin a été pliée au montage mais que lors du transport elle a pu légèrement bouger et causer ce problème ?
Je suis septique. Je ne comprends pas comment cela a pu se produire quand on voit comment le socket bloque le processeur. Si quelqu'un a un avis, je le prends volontiers !
Merci d'avance,
Sébastien
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:47:11
il m'est déjà arrivé un problème similaire en allant à une lan. Le PC était bien callé, j'ai pas roulé comme un bourrin, et arrivé sur les lieux la carte mère était down.
A l'époque j'avais plutôt pensé à un problème d'éléctricité statique. Pour décharger Il faut bien veiller à appuyer sur le bouton Power après avoir débrancher l'UC, en general, la diode clignote un coup, ce qui prouve qu'il y avait encore de l'energie.
Le processeur est trop bien callé pour que la pin ait pu bouger, à mon avis elle été déjà tordue initialement. A quel point est elle tordue?
Il m'est arrivé un matin un problème similaire, j'ai negligemment passé l'aspirateur trop près du PC, qui était ouvert en plus. La machine a planté direct (gros artefact sur tout l'écran, genre C+ sans decodeur). Fou de rage contre moi même, je pars le journée. Je reviens le soir, rallume, le PC souffle comme un dingue et coupe tout seul.
Je pars ensuite en w-e, reviens, et le PC s'allume correctement...
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:42:30
Le PC a-t-il été monté lors de la commande ou c'est toi qu'il l'a monté ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 13:27:31
Possible que le poids du Noctua a eu raison de ta carte mère. :heink:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:54:27
J'ai reçu ma nouvelle carte mère. C'est donc bien elle qui est cassée car maintenant mon ordinateur fonctionne à nouveau.
La raison la plus probable est effectivement que le gros Noctua a peut-être soumis la carte mère à trop de contrainte et finalement l'a abimé mais je reste quand même perplexe.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:04:56
pourquoi croit tu que tous les magasin en ligne indique dans la faq le montage des noctua est au risque du client , et certain refuse meme de le monter
faut etre maso de transporter un pc avec un noctua monter :o
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:20:00
Kler !
Message édité par wingames le 22-04-2011 à 18:20:22
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:10:56
Avec ce genre de matos vaut mieux coucher la tour pour que le refroidisseur appuie sur la carte mère non?
Sinon il penche dans le vide et risque de tout foirer si y a un choc même léger.
