Branchement de l'usb sur ma carte mère
Branchement de l'usb sur ma carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:18:49
Je vous expose mon problème. Il se trouve que je n'arrive pas à détecter l'USB de façade de ma tour ainsi qu'un boitier (inséré comme un lecteur de disquette) doté d'une sortie usb et des emplacements divers pour lire tout type de carte (SD, etc).
Ma carte mère possède deux emplacements possibles pour mettre des connecteurs USB (F_USB1 et F_USB2) que j'ai testé en essayant d'inter-changer les différents câbles. J'ai également démonté la façade de la tour pour contrôler l'arrivée des câbles sur le petit circuit imprimé, mais tout semble normal.
Mes suspicions se concentrent donc maintenant sur la carte mère qui aurait alors un peu de mal à détecter l'USB (idem d'ailleurs pour l'Ethernet). Je suis allé sur le site de la marque de la CM (Elitegroup) mais je n'ai rien trouvé d'intéressant (rien pour mettre à jour l'USB par exemple). Par ailleurs, les options du bios ne m'en apprennent guère plus pour faire évoluer la situation.
Bref, au terme de toutes ces recherches, je sèche un peu et quémande un peu d'aide pour parvenir, enfin, à faire marcher cet USB de façade.
Informations supplémentaires :
CM : Elitegroup G31T-M
Proc : Q6600
RAM : 2GB
etc.
Merci.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 13:30:28
Personne n'a une petite piste pour m'aider ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 13:05:02
Help !  :(
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:18:40
les connecteurs USB on peut les mettre dans deux sens. Essayez de simplement touner le connecteurs sur lui-même.  C'est quatre pins je crois. Vous laissez le connecteur au même endroit mais vous le retournez.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:44:35
Cette manœuvre ne peut pas fonctionner sur les deux connecteurs encore libres :
Le premier possède un côté où se trouvent les 4 pins et comporte un 5e emplacement qui est bouché et qui empêche donc de retourner le connecteur sur lui-même.
Le second possède un cinquième pins de libre et non bouché mais ça ne change pas grand chose quand on le retourne sur lui-même.
D'autres solutions ?
