Carte graphique grillée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:38:54
il faudrait que tu précises un peu plus ta conf ...
ton pc est-il récent ?
ouvre le boitier et tente de nettoyer un peu la poussière, ...
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:41:14
Alors la configuration c'est un Q6600, 4go de ram, la carte graphique une 8600GTS, le tout d'origine dell, été 2007...
La poussière j'ai déjà fait de mon mieux, j'ai bien nettoyé le ventilateur, le radiateur, les connections de la carte...
Marsh Posté le 19-04-2011 à 16:35:25
bien vérifier les connexions ????
sinon, bah, ta cg est dead.... sorry et paix à son âme...
Marsh Posté le 19-04-2011 à 17:33:37
J'ai vérifié si il n'y avait pas de la poussière dans le port au cas où... (l'espoir fait vivre
Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 19-04-2011 à 18:24:23
salut Jimmmi1,
Il se trouve que j'ai depuis samedi le même problème. Les symptomes sont aléatoires. Ca a commencé par des redémarrages intempestifs avec des gros bugs d'affichage, aujourd'hui vista a désactivé la carte car elle "présente des problèmes".
Je m'accroche à l'idée qu'il ne s'agit pas là des derniers instants de ma carte!
Je tente une restauration du système, mais elle échoue systématiquement...
Donne-moi espoir s'il te plait !
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:57:16
Exactement j'ai eu une fois le symptôme, nettoyé la carte, ça a marché 5 minutes et retour...
Plus d'espoir, je vais en commander une autre...
Marsh Posté le 19-04-2011 à 21:12:57
D'accord, je pense que ça sera le cas pour moi aussi, dommage!
Marsh Posté le 20-04-2011 à 09:03:09
en dernier recours ( on sait jamais... ), vérifier que la cg est bien plugué à la carte mère (utiliser un autre port si possible)... et encore si la cg possède deux sorties, essayer l'autre.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:10:28
Moi j'essaierais la carte graphique sur une tout autre configuration (celle d'un copain par exemple ou d'un autre ordinateur) pour être sûr à 100% que ce soit un problème de la carte graphique, même s'il y a de fortes chances....
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:42:55
Quand tu auras tout essayé et si rien ne fonctionne, passes la au four (cherches la procédure sur le forum ou sur google) et vois si il y a une amélioration... sinon elle est définitivement morte...
Pour info, mettre une carte graphique au four est très efficace si tu as des problèmes de contact électrique sur le pcb.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 10:25:38
Petit compte-rendu...
J'ai d'abord testé avec une autre carte pour vérifier. Ensuite j'ai démonté le ventilateur/radiateur de celle qui ne marchait plus, la pâte thermique avait l'air sèche...
Passage au four à 180 2 min de chaque côté, et miracle une fois remontée elle remarche ! par contre je ne sais pas si il y a une sonde, ni rivatuner ni speedfan ne la trouve.
J'ai fait tourner 3D mark pour la stimuler et voir si elle tient, et apparemment c'est bon !
Merci beaucoup du conseil ![[:clooney6] [:clooney6]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney6.gif)
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:19:58
Bonjour à tous !
J'ai un problème sur mon ordinateur, l'affichage est complètement altéré, et ce depuis le démarrage (que ce soit le bios, grub, ou le système d'exploitation), mais chaque étape a droit à un motif différent...
Que faire ?
J'ai vérifié les connexions, et apparemment pas de problème...
Pour précision la carte graphique n'a jamais été overclockée.
A votre avis, ça vient de quoi ?
Merci d'avance !
