BSOD help
BSOD help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 13:32:35
Après plusieurs BSOD j'aurais besoin d'aide pour en déterminer la cause.
Config:
Corsair HX Series HX620W
Asus Maximus II Formula
Corsair Dominator DDR2 PC2-8500 TWIN2X4096-8500C5DF - 4 GB Kit
Intel Core 2 Quad Q9550
Evga GTX 285
Vista 64
Overclock:
J'ai tout reset depuis le premier BSOD.
Test:
Disque dur: Chkdsk OK
Memtest: J'ai des erreurs avec les 4 Gb de ram mais pas a chaque pass. Par contre chaque barrette individuellement ( 2 Gb dans le slot 1) je n'ai pas d'erreur.
OCCT: GPU:Occt et GPU: Memtest OK
3Dmark: (pour tester la CG en charge): OK
Minidump:
ntokrnl.exe, win32k.sys, nvlddmkm.sys, dxgkrnl.sys : pas mal de fichier en cause.
fréquence:
Ce problème arrive environ 2 à 3 fois par semaine (/30h) et quasi systématiquement dans les jeux.
Voila j'ai essayé de changer les timmings / voltage de la mémoire mais ça ne change apparemment rien. Etant donné que le problème est très intermittent ça me prends très long pour tester chaque possibilité.
Pour l'instant mes tests me font penser à un problème de carte mère. Est ce qu'il y a d'autres tests que je pourrais faire pour confirmer mes craintes?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:39:01
tu as mis ton bios à jour?
sion des erreur dans ton memtest c'est pas bon, force les timings et la fréquence de ta ram, si ç a change rien sav
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:10:27
Oui le bios est à jours.
Je viens de tester les 4 Gb sur un autre ordinateur et il fait 3 pass de memtest sans erreur. J'en conclus que la mémoire fonctionne.
Je suis en train de tester avec timimg 5-5-5-15 et 2,2 volt a la place des 2,1.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:12:46
peut être un soucis de compatibilité avec ta carte mére
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:15:26
Je ne pense pas car tout a bien fonctionner pendant 9 mois avant de voir les BSOD.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:25:31
Oui mais ça c'est l'informatique  :)
Dans un premier temps change de driver vidéo, certain fichier sys que tu as cité sont en rapport avec ça.
si ça donne rien enlève une des deux barrettes et tests une semaine.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:28:18
Bon toujours des erreurs de memtest avec les 2 barettes survoltées (2,2volt pour 533)
J'ai lancé un test avec des autres barrettes (Corsair XMS2 DDR2 PC2-6400 TWIN2X4096-6400C5 - 4 GB Kit ) pour voir...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:32:47
J'ai déjà changé le drivers video car au début je pensais aussi que le problème venait de la.
Qu'est ce ça prouverais si j'étais stable avec une seule barrette? Car j'ai déjà essayer memtest avec chacune des barrettes seules et je n'ai eu aucun problème pendant 3 pass.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:35:19
ça prouverait que le problème vient de là, et ça serait déjà pas mal.
Après on aurait juste a regarder la ram, la carte-mère, et la compatibilité entre ta ram et ta carte mère..
Message édité par felix158 le 21-07-2009 à 15:35:50
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:42:55
Pour la compatibilité je pense que c'est bon car c'est la mémoire que corsair conseille pour cette carte mère:
http://www.corsair.com/configurato [...] er_modules
Après je sais pas si ils sont fiables pour ce genre d'information.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:07:25
tes drivers graphique sont bien en version 64bits ?
Message édité par adibood le 21-07-2009 à 16:07:42
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:10:31
Sinon c'est un peu fastidieux mais test aussi chaque slot de ram avec une seule barrette et tant qu'à faire une barrette pas foireuse ^^.
Chepa pk mais sa sens la barrette foireuse ou le slot :/
Message édité par adibood le 21-07-2009 à 16:18:54
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:24:42
Et sa arrive au démarrage, quand tu joues , quand laisse le pc, c'est aléatoire ?
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:31:36
Oui drivers 64 bits.
Ca arrive dans les jeux et pas très souvent: 1 fois tout les 2 jours. Certain soir je peux jouer 3-4 heures sans problème.
Je suis en train de tester pas mal de possibilité avec memetest et les 4 barrettes que jai,  je poste les résultats dès que j'ai finis.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:33:41
Mince j'ai pas tout lu..Euh ta quoi du 2*2Go ou 4*1Go ?
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:35:33
J'ai 2 barrettes de 2 Gb CM2X2048-8500C5D
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:38:27
oki
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:41:02
Parce que vu t'es BSOD, d'après ce que j'ai lu c'est à priori du problème mémoire. Après faudrait que tu analyses tes fichiers dump.
Mais quand tu as un BSOD, t'as bien un message d'entête nan écrit en majuscules ? (ex: MEMORY_MANAGEMENT)
Message édité par adibood le 21-07-2009 à 16:41:28
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:06:30
Jen ai eu 3 différents mais ils sont noté sur l'ordi que je test en ce moment. De mémoire il y a eu "IRQ not less or equal" et les autres je me souviens plus.
Bon pour les memtest que je fais en ce moment les résultats intermédiaire:
2x CM2X2048-8500C5D + Maximus Formula 2: Erreur sur memtest avec différent réglages (auto, 1.9 2.0 2.1 2.2 Volt)
2 x XMS2048-6400C5 + MF2: Aucune erreur
2x PC8500 + P5N7A: Aucune erreur
2x PC6400 + P5N7A: Aucune erreur
1x PC8500 + MF2 : Aucune erreur (Avec une chacune des barrettes)
Avec ça deja je peux conclure que les mémoires fonctionnent sinon elle aurait fait des erreurs sur le 2 ème pc.
C'est pas un problème de slot car je n'ai pas de problème avec la PC 6400 en dual.
Est ce que ça peut être un problème de chipset qui ne supporte plus la mémoire en dual channel à haute fréquence (533)?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:44:47
Alors je sais pas si ça peut t'aider mais moi je suis sur Seven 64bits et j'ai eu des BSOD qui était BAD_POOL_HEADER et IRQ NOT LESS OR EQUAL.
Ceux là, c'est simplement t'es driver graphique. Je suppose que tu as laissé Vista installé tous seul les drivers ?
Normalement il devrait pas avoir de soucis mais je sais que moi quand je les ai réinstallé manuellement et mis en vrai 64bits plus de souci donc voilà je sais pas si sa peut servir.
Ensuite pour l'histoire des hautes fréquences vu la carte mère que tu as c'est quand même pas de l'entrée de gamme donc sa m'étonnerait beaucoup...
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:45:12
Parce que quand tu met tout par défaut, est-ce que sa tourne ?
EDIT : Déjà ta ram tu la volt à 2,1V d'après les caractéristiques. Tu met manuellement comme ça tu es sûr que la CM les sous volts pas.
Après quand tu les passes en 533Mhz essai juste de pas les mettre en dual channel (je crois sur les CM asus c'est slot 1&2 / 3&4 pour pas être en dual) et fait des tests pour voir
Message édité par adibood le 21-07-2009 à 20:53:44
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:53:33
Sinon quand tu as mis en dual channel je pense que tu étais sur les slots 1&3 essai voir les 2&4 on sait jamais...
Message édité par adibood le 21-07-2009 à 20:53:45
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 22-07-2009 à 12:49:12
Après de nombreux test j'ai trouvé mon problème:
C'était tout simplement un manque de tension sur le northbridge, je suis passé de 1.1 à 1.2 V environ et memtest a tourné toute la nuit sans erreur.
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 13:17:04
Ok good job ;)
-=FeedBack=-
