help betise disque dur ethernet - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:05:09
ça, c'est un pb de réseau ^^
tu as redirigé quoi comme ports au niveau de ton NAT ? (les ports vers le NAS, bien sur) Tu compte utiliser quoi comme proto de tranfert de fichiers ?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:14:28
T3K a écrit : Salut, |
bonjour,
je crois que c'est tout simplement la façon d'inscrire l'adresse http:,...
d'une façon on arrive dans le disque dur configuration
et d'une autre façon on arrvie dans le disque dur fichier.
si par exemple je tape: //philips.dns.org/, j'arrive dans la config. mais il doit y avoir un autre moyen.
MErci, pour l'aide
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:19:57
oui, mais sur ton réseau local, tu y accède via le réseau windows finalement (par netbios), sache que c'est pas du tout la même chose, pas les même proto, pas les mêmes ports, en plus tu as de l'UDP aussi
la config, tu l'as fait en http, donc je suppose que tu as redirigé le port tcp 80
mais netbios, c'est les ports udp 135 137 et 138, et les ports tcp 139 et 445 qu'il utilise, donc pour traverser ton NAT, c'est c'est ports là qu'il faut rediriger (et encore que les udp ne servent qu'au nommage, tu peux les virer, et comme tu NAS s'appuie sur un kernel linux + samba certainement, le tcp445 n'est surement pas utilisé je suppose, donc en gros il ne reste que le tcp 139), et tu ne redirige pas le port 80 comme ça pas de possibilité d'admin à distance du NAS, ce qui pourrait avoir des conséquences très facheuses...
MAIS, attention, niveau sécurité, ça va vraiment craindre si jamais tu n'a pas défini de mot de passe utilisateur samba au niveau du NAS, mais aussi car pas de tunel pour encapsuler et encrypter ce qui va transiter
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:25:55
T3K a écrit : oui, mais sur ton réseau local, tu y accède via le réseau windows finalement (par netbios), sache que c'est pas du tout la même chose, pas les même proto, pas les mêmes ports, en plus tu as de l'UDP aussi |
Au fait, les différents ports sont ouverts.
il y a des pass.
lorsue je suis dans l réseau interne: c'est l'adresse 192.168.1.15 qui a été défini.
lorsque je termine cette adresse avec "/" alors je suis dans les fichiers, lorsque je la termine avec "\", je vais dans la config.
je me demande si ce n'est pas l'adresse dns qui pose problème?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 17-07-2009 à 16:53:00
c'est quel modèle ce boitier ? tous les hd ethernet ne peuvent pas fonctionner sur le réseau, sans être connectés à un pc.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 17:02:00
si jamais c'est un NDAS par exemple oui ça pourrait poser pb
ça me parait super bizare de passer par un navigateur web pour faire des transferts de fichiers, je suppose, dans les 2 sens.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 17:58:54
c'est un philips ethernet 500g. philips spd 8020
Il peut travailler tout seul.
tout est configuré pour serveur
on sait y entrer de l'extérieur pas de problème.
Ce qui me manque, c'est de savoir quelle formule faut-il utiliser pour utiliser mes fichiers et non entrer dans la configuration de l'appareil
Marsh Posté le 17-07-2009 à 19:40:58
didiervdk a écrit : |
t'as lu le manuel ? http://www.p4c.philips.com/files/s [...] fu_fra.pdf
l'assistant d'installation crée un raccourci automatiquement pour l'explorer.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:00:34
bonjour,
losque je veux accéder sur le disque dur via un point d'accès extérieur, j'arrive directement sur la page de confirguration du HDD, et pas sur les différents fichiers.
Pourquoi?
je tape l'adresse que j'ai obtenu sur un site dns, et ensuite il redirige vers le hdd mais sur la page de configuration et non sur les fichiers.
Je suis certain que c'est une bêtise mais laquelle.
Est-ce à cause de ces carcatères "/" ou"\"
merci,
didier
