Pb de corruption de données (BSOD, freeze, reboot) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 13:30:36
Il faut tester le disque dur avec Seatools (long test direct). Déjà ça te donnera une indication sur la "santé" de ton HD.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 13:34:06
la corruption des données peut venir d'un probleme avec ta ram, si ton DD se porte bien
ca peux aussi venir d'un oc pas stable mais si tu n'oc pas..
Marsh Posté le 08-11-2008 à 16:15:20
Teste tes barrettes de memoire,interchange les,l une apres l autre dans les slots.Reboot a chaque fois.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:34:21
merci pour votre aide!
j'ai oublié de preciser que j'avais deja fait quelques tests et bidouilles: memtest OK, reglages bios (valeurs standards et desactivation des options d'economie d'energie).
je viens de faire un test seatools "long drive self test" = OK, test "long generic" en cours...
j'essais d'intervertir mes barettes des que le test est terminé...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 19:51:57
bon, crash en cours de test... je reinstalle zindozs qui ne veut plus se lancer...
j'ai inversé les barettes memoire et branché le disque dur et le graveur BR sur une autre alim a tout hasard...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 19:56:49
ReplyMarsh Posté le 08-11-2008 à 20:00:35
bah j'ai un enorme doute, tout le reste a l'air de marcher correctement quand je teste, je vois plus que ça... j'essais de la soulager au maximum avec une 2eme alim pour voir ce que ça dit.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 20:06:51
une alim 480w max in power c'est pas suffisant pour un Q6600 et une 4850 c'est certain !
"Mais ce n’est rien à côté du spectacle proposé par PCA France via son alimentation Heden 500 Watts. Elle est certes vendue une vingtaine d’euros seulement, mais cela n’excuse pas ses caractéristiques mensongères, puisqu’il est impossible de tirer 500 Watts de cette alimentation : même à 300W, on s’expose à un arrêt de l’alimentation, voir à une défaillance complète de cette dernière. Il s’agit tout au plus d’un modèle 250 watts, comme le montrent d’ailleurs les composants utilisés, qui sont remarqués pour certains. Pire, elle ne semble pas être dotée de la moindre correction du facteur de puissance, alors que l’étiquette mentionne un PFC actif ! Enfin, il faut rappeler que vu le faible rendement offert, il sera plus économique sur le long terme d’investir dans une alimentation offrant un bon rendement.
Si l’alimentation Heden a comme « excuse » son prix (sic), la Max In Power 520 W du même distributeur ne l’as pas. Elle partage avec cette dernière le même PCB, et la même absence de cordon secteur. Bien entendu le PCB est cette fois équipé de composants plus puissants, permettant d’être plus proches de la puissance annoncée. Il ne faudra toutefois pas espérer dépasser les 450W sans avoir des tensions inférieures à celles définies par la norme ATX, sur le +12V particulièrement. Si l’on rajoute à ceci un rendement qui est avec l’Heden le moins bon du comparatif, vous aurez compris qu’il vaut mieux éviter ce modèle."
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html
trouve toi une vraie alim
Marsh Posté le 08-11-2008 à 20:28:22
c'est bien ce qu'il me semblait...
une earthwatts 650W ca devrait faire l'affaire, non?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:59:16
Prends toi une corsair VX 500 ou une seasonic,et vogue la galere.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 11:31:56
je vais partir sur du 650W directement, je prefere voir large...
sinon c'est pas la faute du HD, j'ai testé avec un vieux HD en IDE et même probleme...
nouvelle alim et RAM (OCZ reaper) en commande... si c'est pas mieux c'est retour SAV de la mobo
PS: je me fait des idées ou y'a beaucoup de BSOD avec les southbridges ICH9R? (cf les autres posts de la section)
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:52:21
salut a tous,
je fais appels a vous pour un soucis sur ma nouvelle config:
Asus P5E-VM HDMI
Intel Q6600
Crucial ballistix tracer PC6400 (2x1Go)
Maxtor diamondmax 500Go (en sata)
Ati 4850
graveur blueray LG (en sata)
alim 480W d'origine du boitier MaxInPower
les symptomes: reboot intempestifs avec perte/corruption de donnees (a cause ou due au reboot..?). quand il plante et reboot, il lui arrive souvent de rebooter en serie.
je n'arrive pas a identifier precisement le probleme... a votre avis d'ou ça peut venir?
Message édité par shboink le 13-11-2008 à 11:18:04
