branchement usb en facade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:57:29
A l'aide d'un multimêtre repère déjà les pins VCC et GND et regarde ce qu'il reste.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:18:12
| jacques houille a écrit : A l'aide d'un multimêtre repère déjà les pins VCC et GND et regarde ce qu'il reste.  |
Pour les vcc c'est du 5v il me semble ?? et autre question la carte mere est sortie du boitier et ya pas de disk dur de brancher dessus tu pense que les usb seront alimenter après le post du bios
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:42:09
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:58:19
Pour repérer les pin VCC et GND avec un multimètre tu n'as pas besoin de démarrer ta mobo , tu peus tester en mode ohmmètre en prenant le +5V ( rouge) et GND (noir) sur les broches du connecteur d'alimentation.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 11:09:57
bon après les tests au multimetre j'en ais conclus ce petit dessin
Me manque une pin vcc 5v
Marsh Posté le 29-02-2004 à 12:15:02
BON ALORS C PAS COMPLIQUER LES PORT USB SUR LES CARTE MERE C DU STANDART
EN PARTANT DE LA DROITE SUR TON PETIT DESSINS EN HAUT A DROITE C LE +5V ENSUITE VERS LA GAUCHE TU A LE -DATA ENSUITE LE +DATA ET ENSUITE LE GND NORMALEMENT SI TA CARTE MERE RESPECT LES NORME USB TU PEUX PAS TE PLATER VOILA VOILA
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:10:52
J'ai fait un topic sur la 6511 et effectivement il n'y a qu'un seul +5 ( et c'est pas un pb) ,j'y ai mis un super beau dessin pour brancher les USB en façade
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Si comme DJFFFF tu as un pb de clavier je peux aussi t'expliquer comment le brancher
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:16:59
ok merci de ton aide
le 2 eme +5v tu l'as brancher ou ??
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:04:07
oki
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:38:55
Bonjour a tous
je resort un peu ce sujet des oubliettes car j'ai exactement le meme soucis sauf que les liens et les images ne sont plus sur le net.
Donc si qq peut me faire passer le schema de branchement cella serait sympa
Marsh Posté le 07-03-2009 à 20:32:04
idem pour moi ... j'ai besoin du shema de l'sub en facade de la cmere ms 6511 car je désire me re servir du boitier de la 6511. j'ai celui ci : http://support.packardbell.com/fr/ [...] P480500602
mais je ne sais pas trop comment brancher tout ça
la prise usb sur la cmere est comme ça :
A ---->   O O O O O
B ---->   X O O X O
              1 2 3 4 5
A1 : fil noir gros
A2 : fil noir gros
A3 : fil bleu
A4 : fil noir
A5 : fil jaune
B1 :  rien
B2 : fil blanc
B3 : fil bleu
B4 : rien
B5 : fil rouge
merci encore pour toute aide
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:17:29
j'ais un type de branchement usb pour facade sur une carte mere ms-6511 tout droit sortie d'un packard poubelle qui n'est documenter nul part , comment savoir peut etre a l'aide d'un voltmetre comment faire le branchement ??
Voici une photo de la carte :
comme le montre ce petit dessins j'ais bien les 8 pins pour les deux ports
Message édité par bob306 le 28-02-2004 à 09:17:57
Maps CS:S - Maps Left 4 Dead - Installation serveurs dediés - Team G.A.S CS:Source
