branchement lcd facade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 12:59:10
et on boitier c'est un ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:05:02
mon boitier c un boitier no name ultra avec ecran lcd dacade et un ventilo lumineux(bon ouais c naz mais ca plait a mon fils!!!)
sur le cote
je sais pas comment faire mais je pourrais envoyer une phohto si tu veux a ton e-mail???
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:06:29
non pas de photo ni d'email.
bah il y a surement un cable d'alimentation a brancher qlq part pour alimenter le cd.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:10:56
quand je branche 1 des 3 cables sur la carte mere asus (sur le plug du ventilo où c marqué pwr_fan ou 1 truc comme ça) l'ecran s'allume mais je n'ai aucune indication
alors je me dis c normal car les sondes ne sont pas branches....
j'ai juste peur de brancher là ou il faut pas et que ça crame qqchose
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:15:10
une sonde ça ce branche pas. ça ce met pres de quelque chose pour en mesurer la temperature.
Si ça a un connecteur ce n'est pas une sonde.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:15:51
en regardant la petite doc du lcd (traduit du javanais en passant par le turc et enfin l'englais...)on peut dire que le lcd indique la temperature du proce du hdd ou du SYS(???)et que c possible de regler la vitesse du ventilo
il indique aussi l'heure
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:23:05
ok les sondes je vois a la limite j'en mets une pres du proc  une autre pres de mon HDD mais c quoi celle marquee SYS
s'agit -il de la sonde indiquant le temp. de tout le boitier???
et apres il me reste trois cables a brancher ceux dont je parle + haut??Où je les met sur la mobo???
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:53:46
une sonde mesure la temperature la ou tu la branche.
Donc soit  la temps de tout le boitier  soit sur la carte mere pour mesure la temperature de la cm.
les 3 cables  ils ressemblent a quoi ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 01:12:10
ils sont avec 2 fils(1 noir 1 blanc)et la broche est plutot carree blanche avec 3 trous comme pour le ventilo
ily en a 1 marqué SYS
          ------- CPU et
------------------HDD et quand j'en branche 1 sur la plug du ventilo sur la mobo l'ecran lcd s'allume mais n'indique rien aucun chiffre ou lettre
si tu veux je peux t'envoyer 1 foto???
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:31:27
| pullicino a écrit :   |
Mais la photos sur ce topic ça sera plus simple et plus compréhensif.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:59:09
ReplyMarsh Posté le 20-02-2004 à 14:12:35
Ok le plus simple effectivement serait de coller 2 3 photos de l'ensemble voir de donner la marque de l'ecran LCD eventuellement !!!
Sinon le Systeme correspond au chipset, il doit y avoir aussi la possibilité de voir la temperature de l'alim !
Afin de piloter ton ecran tu dois de toute facon passer par un soft du type JaLCDs, tres bien au demeurant !
sinon pour ton histoire de fils la photo parle beaucoup
Il parait qu'il y a 10 000 mots dans un image type chargé pubicitaire c est fou non !!!!
C est etonnant qd meme qu'il n'y a it pas un connecteur usb ou parralele perlettant le transfer des donnés !
Sinon c est bizard cette affaire de 3 fils un CPU HDD SYS !
Enfin photos definitivement photos
On va la trouver la solution !!!! t'inkiete
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:58:36
envoyer foto ok mais comment on fait??
je suis nouveau pour les forums excuse
je vois bien l'icone avec 1 oeil (inserer une image) mais c quoi l'adresse internet???
ce serait cool de m'expliquer clairement..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:31:44
Le truc c est qu'il te faut un ftp ou tu stockes tes photos sinon je te proposes de les envoyé à DKal3@hotmail.com, qui est mon adresse perso !
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:34:34
L'icone de l'oeil "[img] permet d'afficher la photo directement dans ton post dans avoir simplement une URL à cliquer. Le truc c est qu'il faut que ton image soit sur un ftp ou une page http dont l'URL sera a la suite de  [IMG] voila voila dc le plus simple si tu n'as pas de site ou de ftp et de me l'envoyersur mon adresse !!!
Sinon pour les photos, en jpeg en 640*480 ca suffira et ca sera moins lourd !!!
voila a bientot
Dkalé
Marsh Posté le 16-02-2004 à 12:57:12
j'ai un boitier avec ecran lcd en facade
j'ai une asus a7n8x e-deluxe
je ne sais pas comment cabler les fils pour que le lcd s'allume
et m'indique les temperatures
j'ai 3 sondes temperatures et 3 cables (2 fils rouge et noir)marques CPU HDD et SYS
