branchement usb antec en facade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:45:22
faut dénuder ces deux fils et les mettre dans la prise murale pour alimenter les périphériques usb
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:20:45
| silvershaded a écrit : hello,  |
Je ne connais pas les connecteurs de ton boitier, mais pour le boitier ANTEC SONATA VP VG TPA+ TPA- TPB+ TPB- sont destinés au port IEEE1394.
Normalement pour les ports USB tu as
VCC OU +5V POUR l'alim
GND pour la masse
1D+ 1D- 2D+ 2D- pour les données.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 11:27:06
Sinon essaie de faire l'inverse
Normalement sur la nappe que tu veux brancher, il y a un connecteur "plein" du côté des prises que tu mets en façade.
repère les fils, avec les couleurs, de ce côté là, puis débranche la broche.
Ensuite tu rebranche, sur le panneaux en façade tes fils un à un avec les repères couleurs.
Une fois l'opération faite, il ne te reste plus que la broche multifil à brancher sur ta Mobo, donc plus besoins de repère
Mais je confirme, c'est pas du USB mais du 1394 pour cette nappe.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:19:11
hello,
j'arrive pas a faire fonctionner mes usb en facade avec mon boitier antec plusview 1000amg et une carte abit nf7-s.
Il me reste 2fils Vp et VG que je ne sais pas ou brancher!!!
Sur la notice de la carte mere y'a pas les noms la!!!
