branchement carte mère
branchement carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2014 à 20:48:05
Bonjour tous,
Je suis en train d'essayer de monter mon nouveau PC.
J'ai une carte mère GIGABYTE Z97N-WIFI
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] i%29_e.pdf
Mon problème c'est que quand je l'allume pour tester le branchement de l'alim seule, j'ai le ventilateur du ventirad qui commence à tourner deux seconde et s'arrête.
C'est comme s'il y avait du jus mais à peine.
L'alim c'est du 450Watts donc je vois pas le souci.
Est-ce qu'il faut que je branche tout avant? Je vois pas pourquoi...
Je précise, j'ai rien de branché, pas d'écran, pas de disque dur, je veux juste déjà trouver la bonne connexion.
Merci pour votre aide. Je peux poster des photos s'il faut.
Message édité par eric1246 le 12-08-2014 à 20:48:40
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:17:21
tu as installer la ram aussi ? tu as bien brancher la prise de l alimentation du processeur ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:50:15
J'ai la H87N-WIFI et je pense que je comportement est identique. Si tu n'as pas de RAM c'est le comportement normal.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 12:58:20
Non, j'ai bien branché les barrettes de RAM ainsi que le ventilo du processeur.
Message édité par eric1246 le 13-08-2014 à 12:59:07
Marsh Posté le 13-08-2014 à 15:27:29
450w
Ta cfg c'est quoi ???
Branche tout carte graphe proco ram clavier souris
Tu verras ça va fonctionner
Ci tu galère à aller dans le bios
Change de clavier , j'ai eu le coup......
Marsh Posté le 13-08-2014 à 16:42:23
Ma config,
i5 4670K +ventirad
2 x 8go de ram
carte graphique saphire hd 7970 vapor x, 6GB (pas branchée)
ok, je vais essayer en branchant tout
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:27:28
J'ai tout branché.
Le clavier
Les ventilos
Carte mère, etc
L'écran (j'ai du acheter un câble HDMI  :sweat:  ).
La carte graphique. Les ventilos de la carte graphique démarrent mais comme les autres s’arrêtent aussitôt.
Est-ce qu'une alim insuffisante (450watts ou lieu de 550 minimum pour la carte graphique) peut provoquer ce genre de chose?
Message édité par eric1246 le 16-08-2014 à 11:31:26
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:32:01
Quelle marque cette alim de 450W ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 16-08-2014 à 13:24:08
ENERMAX
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:40:28
Bah ça passe avec 450W aucun soucis, branche tout comme conseillé plus haut.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:18:53
Bah j'ai peut-etre mal branché un truc mais je vois pas...
Sur le site de Saphire pour cette carte ils indiquent :
"500 Watt Power Supply is required."
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:24:35
"2X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required."
J'en ai qu'un avec cette alim, du coup je peux en brancher qu'un sur la carte graphique, ça serait ça??
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:27:18
Tu as essayé de démarrer le PC sans la carte graphique ? Il faut que les connecteurs soient branchés oui, mais de toute manière ton PC devrait démarrer sans la CG.
Message édité par vbelo le 16-08-2014 à 15:28:11
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:42:37
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:43:57
OUi j'ai essayé de démarrer le pc sans la carte graphique et ça me fait la meme chose, le ventirad du processeur démare et s'éteint de suite.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 16:33:34
Pas de pins tordus sur le socket du processeur ?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 16:38:08
Faudrait que je démonte le gros ventirad pour voir ça... :sweat:
Le proc est d'occase mais il avait l'air nickel.
Le ventirad est d'occase mais pareil.
Les ram sont d'occase mais étaient nickel aussi.
La CG aussi, mais meme si je la branche pas ça me fait le meme coup donc passons sur la CG.
L'alim est neuve, la carte mère aussi.
Je vais devoir démonter le proc pour le voir :(
Marsh Posté le 16-08-2014 à 16:42:39
Autant un processeur ou un ventirad d'occasion pose rarement problème, autant la RAM il peut y avoir tellement de problème que si tu ne connais pas le vendeur c'est un peu plus risqué.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 17:18:00
J'ai vérifié le proc, il a l'air nickel, en plus c'est un i5 avec un socket intel 1150, le proc va se caler directement dessus sans souci, donc je vois pas pourquoi il serait abimé à moins qu'il soit grillé ou quelque chose du genre. J'ai de plus utilisé le ventilo à la place du ventirad, donc peu probable que ça vienne du ventirad.
J'ai branché un DD, l'écran, une seule barrette de ram, et ça me fait la meme chose, le ventilo tourne et s'arrete aussitot.
J'ai testé sans aucune ram, c'est exactement le meme truc.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 17:21:28
Le vendeur de la ram a l'air sérieux quand meme, beaucoup de ventes sur ebay et 100% positif. Ram testée avec memtest, aucune erreur dit-il.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1439.l2649
Message édité par eric1246 le 16-08-2014 à 17:21:43
Marsh Posté le 16-08-2014 à 17:29:35
Bon ça à l'air assez fiable. Enfin il faudra m'expliquer l’intérêt d'acheter de la RAM d'occasion donc sans garantie à 133€ (136 livrée) alors qu'on peut en avoir à 90€ NEUVE et aussi performante (ici par exemple : http://www.amazon.co.uk/dp/B008GXNR5I/ref=sr_1_1, plus généralement sur amazon UK ou DE il y a toujours des offres).
Marsh Posté le 16-08-2014 à 17:48:46
116 euros ^^
Mais malgré tout t'as raison en effet c'est moins cher :(
Je sais pas quoi faire...
