aide branchement alim sur carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2013 à 00:26:12
les ventilos se mettent sur les prises de la cartes mères ou sur molex,sur ta carte il doit y avoir assez de prises pour les connecter dessus,il y a des detrompeur(encoches)qui t'empeche de te tromper,tu met les 3pin dans les 4 pin de ta cm(4pin c'est pour controler la vitesse de tes ventilos par la cm,mais il te faut des ventilo pwm a 4 pins)sinon pour connecter l'alimentation tu doit avoir une notice avec te carte mère
Marsh Posté le 22-09-2013 à 00:56:49
ok merci pour ces conseil.
Le ssd qui contient l'os je doit le brancher sur quel port ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 01:03:21
Sauf si c'est du mSata, y a un cable SATA "alim" (le port large) qui viens de l'alimentation, et un cable sata "données" à mettre sur un port sata de la carte mère. Normalement, ta carte mère a un manuel avec des dessins bien foutus.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 01:07:05
C'est quand même relativement simple, c'est un peu comme des légos, tu emboite les males dans les femelles, il y a des tailles différentes justement pour ne pas se tromper, tu essayes un peu tout, tu verras à chaque fois un chaque famille (sata, molex, alim sata, alim cg, 24pins) port est différent des autres.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 01:12:46
| suiL a écrit : C'est quand même relativement simple, c'est un peu comme des légos, tu emboite les males dans les femelles, il y a des tailles différentes justement pour ne pas se tromper, tu essayes un peu tout, tu verras à chaque fois un chaque famille (sata, molex, alim sata, alim cg, 24pins) port est différent des autres. |
Mais tout a fait d'accord avec vous mais on se dit toujour "et si j'ai mal brancher sa va tout bousiller "
Sinjon je vais revoir ce manuel qui est en englais
Marsh Posté le 22-09-2013 à 01:28:46
Y a des dessins !
A vérifier dans le manuel, mais d'après la photo, ça doit être ça :
Edith : j'ai pas tout mis (genre les ports audio), mais t'as aussi un port ventillo juste à coté du bouton reset. Les pins audio doivent être sous le dernier pci-E
Marsh Posté le 22-09-2013 à 07:43:58
ReplyMarsh Posté le 22-09-2013 à 07:53:19
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 4380,d.d2k
la tu trouve la notice en francais,tu met ton modele de carte
Marsh Posté le 22-09-2013 à 10:12:32
| neosyl66 a écrit :
Oui heuresement
| neosyl66 a écrit : https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 4380,d.d2k |
Super site merci il a trouver rapidement.
Je posterai quelques photo dans la journée pour vos avis.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 11:09:27
je te demande ça parce que sur la notice de la carte il ne parle pas vraiment de l'install dans le boitier, tu sais qu'il faut des entretoises pour ne pas faire contact avec le boitier
Marsh Posté le 22-09-2013 à 16:58:12
voici quelques images
Entretoise c'est quoi ? (si les visses doré alors oui)
Ai-je oublier de brancher quelque chose ou mal brancher ?
J'ai mis les RAM sur les slots noir c'est pas grave non ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 17:43:52
les entretoises c'est ça ,entre la carte mere et le boitier,pour les branchement,si tu as bien suivi la notice ça doit etre bon,parce que pour verifier sur des photos,c'est pas evident(moi je suis pas expert en plus) les connections que je vois son bonne,mais les autres cables,je vois pas grand chose,sur les broches de l'alim c'etait ecrit la correspondance(pci;cpu...)
Marsh Posté le 22-09-2013 à 17:53:23
Comment peut-on savoir si les entretoises sont mises ?
Y a aucun moyen de le voir en regardant les photos, qu'on soit pro ou non.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 17:56:38
Il l'allume. Si ça grille, c'est qu'il n'y avait pas d'entretoises. ![]()
Marsh Posté le 22-09-2013 à 17:57:38
| Kyjja a écrit : Il l'allume. Si ça grille, c'est qu'il |
aurait du acheter des mergues !
Marsh Posté le 22-09-2013 à 17:57:40
en demandant,c'est tout,maintenant pour les connections est ce que tu voit quelque chose qui va pas
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:00:03
Bon ben lance le merdier, on verra bien.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:00:11
Moi y a un seul truc qui me fait faire :
Sur la dernière de tes tofs, on voit bien l'USB, mais il est branché à un autre truc avant le connecteur sur la carte mère, kesskeçé ?
J'veux bien le bidul pour le front pannel, parce que c'est casse couille de glisser les doigts dedans tellement c'est serré, mais pour l'USB, tu peux m'expliquer l'intérêt du machin ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:03:33
salut kyjja tu a l'air expert en alim:current rating 25A combiner sur 12V,avec 2rail de 12V de 18A,c'est bon?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:05:41
Y en a qui disent qu'il vaut mieux avoir un bon gros rail plutôt que deux.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:06:56
J'ai pas encore de OS
Puis je doit effacer un ssd pour l'os
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:08:33
Ouais enfin là y a quand même 216 W par rail / 300 sur la paire, le GPU s'en satisfera largement.
C'est quoi comme alim ?
Edith : si c'est la Seaso 750 W, y aura pas de soucis.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:09:23
| artouillassse a écrit : Y en a qui disent qu'il vaut mieux avoir un bon gros rail plutôt que deux. |
oui,c'est sur que si j'avais 45A sur 1rail 12V je me poserait pas de question,mais la tu peut me dire si c'est bon
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:11:03
ReplyMarsh Posté le 22-09-2013 à 18:12:39
Ouais alors on va éviter de tout mélanger.
D'autant que si tu ne parles pas de la config de brim, ma boule de cristal ne me permet pas de deviner ta config.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:13:06
| artouillassse a écrit : Non, j'suis pas expert es alimentation |
j'avait comprit,merci,mais tu surement etre expert en d'autre choses
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:29:16
| Kyjja a écrit : Ouais alors on va éviter de tout mélanger. |
je suis d'accord,est ce que je peut voir avec toi sur un topik(ou j'en fait un)
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:54:02
Crée un topic, je passerai.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 00:44:30
brim, pourquoi as-tu mis ton alimentation ventilateur vers le haut ?
car moi aussi j'ai une seasonic hybride, mais j'ai mis le ventilateur dessous. ça a une importance ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 01:00:37
même si l'on met l'alim en passif jusqu'à 30% ? Moi je pense laisser en mode normal, car les seasonic ne font vraiment aucun bruit et puis je pense que c'est toujours mieux de refroidir non-stop pour la durée de vie . Non ?!
Marsh Posté le 21-09-2013 à 23:30:05
bonjour,
C'est mon premier que je monte et bien sur, je n'arrive pas a faire les branchement de l'alimentation a la carte mere, carte graphique, connectique panel, usb, audio....
J'ai neamoins reussi de brancher le plus gros (24 pins je crois), pourtant j'ai fait des recherches sur google mais aucun explication precise...
Un bon tutoriel sur les nouvelles CM existe il ?
Tous les ventilateur boitier ont 3 pins femelle et sur la carte mere c'est 4 pins comment faire ? Suis je obliger d'alimenter en molex ?
Materiel:
ASUS Maximus VI Formula C2
Seasonic X-750 (SS-750KM3) 80PLUS Gold
ASUS GTX780-DC2OC-3GD5
