boot impossible avec 3 ou 4 barrettes de ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2009 à 06:52:23
ta fait un memtest de chacune de tes rams?
ta essaye de demarrer avec chacune de tes rams?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 09:57:10
j'ai fait un mem test juste sur deux barrettes je n'ai eu aucun problemes.
oui j'ai testé de démarrer avec chacune des barrettes seule et toute font démarrer le PC sans problèmes.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 10:27:18
mise à jour de ton bios?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 10:43:32
oui j'ai mis à jours le bios, sans succès.
Je viens de changer la tension des barrettes qui a priori est de 2.0V
elles étaient a 1.8V, j'ai vérifier elles sont bien réglées sur 5.5.5.15 donc à priori les réglages sont bon dans le bios.
Sinon je vais aller me faire changer la mobo mais vu que la ram marche sur n'importe quel slot sauf 3 ou 4 en meme temps j'ai qlq doutes.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 12:47:28
peut être une incompatibilité RAM/CM. Un ami à moi à du changé ces barrettes pour de Corsaire. Mais bon c'est pas sur que ce soit le même problème lui s'était des écrans bleu.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 14:20:20
j'ai testé en 400 avec 5 5 5 18 et 2.1v sa n'a rien donné.
Finalement je suis retourner a mon shop pour déposer la mobo et ma ram
ils feront les tests car je voix pas trop.
Peut etre une incompatibilité mais sur le site et de crucial et de gigabytes c'est bien marqué qu'ils sont compatible entre eux...
Marsh Posté le 15-09-2009 à 02:00:58
étant passé en RAID 0 aujourd'hui j'ai du changer de mobo j'ai pris une Gigabyte EP45-UD3LR
jusque l'a tout va bien sauf qu'il met impossible d'utiliser mes 4 barettes de ram (crucial ballistix tracer PC8500)
2 barettes ok 3 et 4 barettes le PC reboot en chaine ou s'allume puis s'éteint sans arrêt....
J'ai testé de boot avec une seule barrette et il boot bien avec n'importe laquelle, j'ai testé 2 barrettes ensemble sur tout les slots dual channel ou non
et la encore aucune problèmes... donc a prioris les barrettes marchent toutes bien mais pas ensemble o_O
Je pense donc à une option ou qlq chose à changer sur le mobo mais je ne trouve pas quoi ni ou.
merci de votre aide
Gwendal
ma config:
Gigabyte EP45-UD3LR
C2D E6600
3 x 250Go Maxtor Diamondmax 23 en RAID 0
2 x 1Go Crucial Ballistix tracer PC-8500 (x2)
Gainward 4850HD GS
SilverPower 600watts
Message édité par ladnewg le 15-09-2009 à 02:07:52
