Bonjours j'ai 1 Souci De Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2015 à 08:22:54
Il faudrait plus de précision :
Modèle du CPU, de la carte mère et marque de l'alimentation, ainsi que sa puissance.
C'est un PC acheté d'occasion ?
Pour la mise à jour de CCC, il faut au préalable désinstaller l'ancienne version avec DDU (driver sweeper).
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:02:48
Quel driver me sugere tu pour t'envoyer tout le information demander ou il y a une place pour voir ca dans mon ordi .
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:08:59
doum666 a écrit : Quel driver me sugere tu pour t'envoyer tout le information demander ou il y a une place pour voir ca dans mon ordi . |
Vas sur www.ma-config.com
Après il te suffit de taper "driver HD 5870" dans google et tu vas sur le site AMD, t'auras la bonne version des drivers catalyst. Tu les télécharge mais ne les installe pas tout de suite.
Il faut avant que tu supprimes proprement la version déjà installée, avec DDU : lien du téléchargement
Ensuite tu redémarres ton PC, et tu installes le pilote que tu as téléchargé.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:38:52
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
processeur: AMD FX-4130 Cadencé à 3.80 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3+ (942) ????? Je n'ai que 2 coeur physique . je
comprend pas??????????????
CARTE MERE Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-78LMT-USB3 x.x
Version du bios: FA
Chipset Pont nord : AMD 780G
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Et ca dit pas mon Alimentation Qui est 460 mastercooler
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:47:23
Bon, t'as un FX 4130, c'est la seule chose à retenir, osef des 4 coeurs ou pas.
L'alimentation c'est quoi ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:48:34
i3 en debut de post, un fx maintenant
va sur maconfig.com et mets tout a jour deja comme l a dis artouille
ensuite dis nous
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:50:59
djorec a écrit : i3 en debut de post, un fx maintenant va sur maconfig.com et mets tout a jour deja comme l a dis artouille |
D'un autre côté t'as vu le blase d'enfer ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:53:52
je vais plutot m appeler hedenchrist dans ce cas
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:55:58
ReplyMarsh Posté le 01-02-2015 à 09:58:53
Informations sur le matériel
Nom AMD Radeon HD 5800 Series
Fabricant Advanced Micro Devices, Inc.
ID du périphérique 0x6898
ID du fournisseur 0x1002
Code de classe 0x030000
ID de la révision 0x00
ID du sous-système 0x0b00
ID du fournisseur du sous-système 0x1002
Autre matériel
Packages existants
Packages à installer
AMD Gestionnaire d'installation de Catalyst
État final : Réussite
Version de l'élément : 8.0.916.0
Taille : 20 Mo
Pilote d'affichage AMD
Version de l'élément : 14.501.1003.0000
Taille : 90 Mo
Pilote audio HDMI
Version de l'élément : 7.12.0.7719
Taille : 1 Mo
AMD Accelerated Video Transcoding
Version de l'élément : 13.30.100.41120
Taille : 3 Mo
Transcodage de glisser-déposer AMD
Version de l'élément : 2.00.0000
Taille : 1 Mo
AMD Catalyst Control Center
Version de l'élément : 2014.1120.2123.38423
Taille : 150 Mo
AMD Gaming Evolved App
Version de l'élément : 2.10.000
Taille : 49 Mo
Autres périphériques détectés
RS780
ID du périphérique 0x9600
ID du fournisseur 0x1022
Code de classe 0x060000
ID du sous-système 0x9600
ID du fournisseur du sous-système 0x1022
ID du périphérique 0x9603
Code de classe 0x060400
ID du sous-système 0x0000
ID du fournisseur du sous-système 0x0000
ID du périphérique 0xaa50
Code de classe 0x040300
ID du sous-système 0xaa50
ID du périphérique 0x9604
ID du périphérique 0x9606
ATI Integrated SATA Support
ID du périphérique 0x4390
Code de classe 0x01018f
ID du sous-système 0xb002
ID du fournisseur du sous-système 0x1458
ATI Integrated SMBus Support
ID du périphérique 0x4385
Code de classe 0x0c0500
ID de la révision 0x3c
ID du sous-système 0x4385
ID du périphérique 0x439c
Code de classe 0x01018a
ID du sous-système 0x5002
ATI Integrated Azalia Support
ID du périphérique 0x4383
ID du sous-système 0xa014
ID du périphérique 0x4384
Code de classe 0x060401
ID du périphérique 0x1600
ID du périphérique 0x1601
ID du périphérique 0x1602
ID du périphérique 0x1603
ID du périphérique 0x1604
ID du périphérique 0x1605
Messages d'erreur
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:05:16
Mais Reste encore le faite que je suis a 3800 mhz / 3000 mhz
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:10:46
Je me suis dis la même chose xD
I3 et après FX
juste comme ça, quand t'allume me pc au moment de dire "press F2 enter bios" un truc comme a, y a pas aussi une touche pour débloquer les cœurs ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:16:21
Peut tu etre plus clair le Motherboard va pas avec le processeur ?
Comme quoi non rien du genre Apuis F4 et tu debloque 2 coeur .X-x
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:22:24
Si ça ne serait pas compatible, tu ne pourrais pas booter, je me souviens sur les phenom il fallait des fois débloquer les 2 cœurs en plus manuellement
dans le bios, va dans l'onglet avancé, configuration CPU et est-ce qu'il y a une ligne Advanced Clock Calibration ou Advanced Clock configuraition ? si oui mettre sur auto/enable et appuie sur F10 pour sauvegarder les paramètres
il est nécessaire de vérifier à nouveau dans le bios, la validation de l' Advanced Clock Calibration fait apparaitre un nouveau sous-menu au reboot suivant (Unleashing Mode), c'est cette ligne qui va valider la réactivation du 4° core:
Passer sur "Enabled" le paramêtre "Unleashing Mode"
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:26:17
MAis tu les as tes 4 coeurs, kess tu demandes ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:27:21
il a pas dit "Je n'ai que 2 coeur physique . je
comprend pas??????????????" ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:32:25
doum666 a écrit : processeur: AMD FX-4130 Cadencé à 3.80 GHz |
Peut-on clore ce topikatroll ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:33:43
Avanced bios feature ?
Arrête de rire je vous jure je fonction que sur 2 cœur
je ne comprend pas pourquoi d'ailleure
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:38:40
Capture d'écran du gestionnaire des taches, onglet "performances".
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:48:33
http://imageshack.com/a/img661/4589/fapyvB.png ca c'est le gestionnaire
Et voici le 2 coeur http://imageshack.com/a/img537/1161/3WyT3A.png ET SI VOUS VOYER BIEN LE 3800 / 3000
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:53:52
http://imageshack.com/a/img540/1632/IQ8YYi.png
ici les 2 coeur sont tres bas
Et merde les pro sont parti
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:13:37
S.V.P Pourquoi tout c'est s’intrique . Je suis pas sure de savoir si je vais sauter mon PC
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:28:28
je me suis pas couche de la nuit alors je go me coucher a dans 7 h Merci quand meme de laisser votre opinion MERCI
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:29:22
Je crois que tu t'inquiètes pour rien. Ton proc doit bien tourner à 3,8 Ghz (ou 3800 Mhz) et non 3000 max comme tu as pu le voir.
Pour l'histoire des 2-4 coeurs, c'est peut-être la même chose. Si tu vois des performances vraiment moyennes dans les jeux ou les logiciels que tu utilises, tu pourras essayer de voir s'il n'y a pas un problème. Tu peux aussi faire un test de benchmark pour voir si ton processeur donne tout son potentiel.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 12:01:56
nico2caen a écrit : Je crois que tu t'inquiètes pour rien. |
+1
Les pros sont partis en effet ...............
Sur ton screen on voit bien que les 4 coeurs sont actifs.
Bref, topic à troll, à fermer d'urgence, direction bac à sable
Marsh Posté le 01-02-2015 à 20:14:38
oui on voit les 4 cœurs travailler dans le gestionnaire des tâches onglet "performance", il y a 4 écran, un cœur par écran
Marsh Posté le 01-02-2015 à 20:23:32
En même temps un Fx ça dis Quad-Core mais enfaite c'est un Dual-core Hyperthreader...
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:08:27
et en même temps c'est un boulet qui fait perdre du temps à ceux qui n'en ont pas.
donc merci de bienvouloir fermer ce topic qui n'a rien à faire sur HFR.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 09:21:20
Salut , Si vous regardé mon topique primaire avec même pas rapport avec le 4 coeur et pourquoi wisecare365 en voie que 2.
2 ieme arrêté de traité les autre de boulet PAR POLITESSE Merci
Pourquoi Wisecare365 me dit que mon maximal processeur prend 3000 et que je suis a 3800 . Oui je suis peut être amateur mais pas une raison de traité mon topique comme suis.
MERCI
A tous ceux qui on des réponse meilleure que c'est 1 boulet go ferme le topique. Merci
Marsh Posté le 01-02-2015 à 07:08:55
Je suis nouveau sur ce forum j'ai une bonne Question je m'y connais pas top encore je cherche beaucoup Alors .
Je viens acquérir un Ordinateur :
I3 Carte Mere Gigabyte Ultra durable 4 ,
Avec comme processeur quad core 3.80 ghz .
Carte vidéo Radeon HD 5870 1 g ,
2 x 4 G Kingston ram.
Voila si voulez autre info demander
J'ai Wisecare 365 et dans le panneau inspection il me dit que :
Vitesse Maximale du processeur 3000
Vitesse Actuel du processeur 3800
Est ce Normal ?
2 ieme Problème
Ma Carte Vidéo Ne veux pas ce mettre a jour . J'explique
J'ai une Radeon HD 5870 1 G
J'utilise le CD installation ( De la carte) tous va bien elle fonctionne bien.Et quand je vais sur mettre a jour dans Gestion de périphérique ou mettre a jour par internet via le site Elle désactive je croit .
Et CCC ne veux plus rien savoir .Alors pour le moment je suis avec la version cd et direct x11 que j'ai pris de coté.mais ca me donne pas la pleine satisfaction.
SVP Aider moi fait 2 jour je galère
3 ieme question pour les geek j'aimerais savoir si moyen avec ma carte mere de pouvoir amélioré le nombre de cœur ce qui veut dire change de processeur . Merci
