Souci avec R9 280X Cri strident puis Shut Down
Souci avec R9 280X Cri strident puis Shut Down - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2014 à 18:02:13
<<Config :  SSD 128 / 2To Stockage / Ram 8 Go/ Carte graphique Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC - 3 Go / I7 2600k /Alim 800W Asus P8P67 Pro / Win7 64 >>
J'ai récemment fait l'acquisition d'une CG Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC - 3 Go en remplacement de ma 6950.
Souci, j'ai eu plusieurs fois le souci suivant.
La carte se met à faire un bruit strident puissant pendant 5 à 10 sc, puis l'écran passe en veille commle si aucun signal ne lui parvenait. Pourtant, le PC tourne toujours, cela s'entend.
En deux autres occasion, l'écran est devenu bleu (pas le bleu Windows, un bleu bcp plus clair) et une autre fois l'écran était rayé blanc et bleu verticalement. Aucune autre solution que de rebooter le PC.
J'ai peur que la carte ait un défaut, j'ai vu qu'il y avait des soucis avec les Sapphire sur cette référence.
Auriez vous une idée? J'ai déjà eu des soucis de carte graphique dans le passé, mais jamais celui là !
Merci d'avance
SF
Marsh Posté le 23-12-2014 à 19:34:18
EDIT : Test sur 3D Mark, pas de cri strident, mais la carte se met en rideau dès le premier test :-(
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:55:54
Vue les symptomes go SAV ...
Ps: quelle est la ref exacte de ton alim ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:07:28
Merci de ta réponse
SEASONIC - Alimentation 100% modulaire SEASONIC P-860 - 860 Watts - 80+ Platinum
Message édité par SirFr le 23-12-2014 à 23:17:11
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:20:42
SirFr a écrit :
Merci de ta réponse
En tout cas ça viens pas de l'alim donc tu peux renvoyer ta carte en SAV vu les misères qu'elle te fais.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 08:15:52
Ok merci. Je vaid découvrir le sav de matériel,net... joyeux noël à toi!
Marsh Posté le 25-12-2014 à 09:22:57
Fais bien des photo de ta carte sous toutes les coutures avant et pendant l'emballage, on est jamais trop prudent.
Joyeux noël a toi aussi :)
