Vis bloquées dans les entretoises de la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2016 à 20:04:51
Ce que je ferai à ta place, c'est d'enrober ta pince métallique par un morceau de tissu, ainsi tu peux forcer pour bien pincer l'entretoise, sans abimer ta CM qui sera protégé par le tissu.
Avec un tournevis tu peux ensuite dévisser.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 20:43:30
Bonsoir, merci de ta réponse !
Je ne vais pas avoir d'autres choix que de faire ça, parce que j'ai encore réessayé avec une pince à épiler, entourée de scotch et je n'ai pas assez de prise pour immobiliser plusieurs secondes l'entretoise et me permettre de dévisser.
Niveau pince métallique, il y en a une à privilégier au niveau de la tête ?
Marsh Posté le 02-12-2016 à 20:54:41
ça m'est arrivé plusieurs fois.
J'ai utilisé une grosse pince en métal de bricoleur, puis tout en tenant l'entretoise j'ai dévissé.
Il faut juste faire attention à ne pas vraiment toucher la carte mère avec la pince et ça devrait le faire.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 21:44:19
Merci de ta réponse !
Je vais refaire un tour à casto demain. Je pense prendre celle-ci http://www.castorama.fr/store/Mini [...] esult=true
Niveau manipulation, je tiens la CM sur la tranche. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas appuyer sur les pins. Mais c'est c'est assez casse gueule de tenir la pince dans une main et le tournevis dans l'autre. Vous avez une méthode à me conseiller ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 09:35:13
| Paul Ross a écrit : Niveau manipulation, je tiens la CM sur la tranche. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas appuyer sur les pins. Mais c'est c'est assez casse gueule de tenir la pince dans une main et le tournevis dans l'autre. Vous avez une méthode à me conseiller ? |
J'ai pratiqué exactement la même méthode, pas vraiment trouvé d'autre moyen malheureusement...
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:22:09
| Paul Ross a écrit : Merci de ta réponse ! |
Ça m'est arrivé souvent aussi quand je travaillais chez un assembleur il y a une quinzaine d'années
Tu mets ta CM effectivement sur la tranche par contre je posais une mousse en dessous pour que la CM ne frotte pas sur la table/bureau
En y allant doucement il n'y a aucune raison que tu abimes quoi que ce soit ![]()
Marsh Posté le 03-12-2016 à 20:42:17
Merci pour votre aide !
Problème résolu
Marsh Posté le 02-12-2016 à 19:53:57
Je suis en train d'installer mon PC et j'ai actuellement un souci avec 2 vis pour attacher la CM au boitier qui ne se vissent pas complètement dans les entretoises et qui tournent dans le vide.
Comme je n'arrive pas à les serrer complètement, j'ai retiré la CM du boitier et j'ai les deux entretoises qui sont désormais coincées avec, ainsi que les deux vis.
Est ce que vous avez une solution pour retirer les vis des entretoises ?
Je suis passé à Castorama pour prendre une pince et ils n'ont rien qui soit en caoutchouc ou protégé pour éviter de rayer la CM. J'ai essayé avec une pince à épiler et c'est très tendu car je n'arrive pas à bloquer suffisamment l'entretoise pour dévisser la vis et je passe très près de la CM, ce qui est dangereux.
Je suis à court d'idées, j'espère que vous pourrez m'aider!
Message édité par Paul Ross le 02-12-2016 à 19:54:17
