Mon PC ne boot plus sans faire un bios reset à chaque fois - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2016 à 13:27:25
ReplyMarsh Posté le 28-03-2016 à 13:31:32
Personnellement, si en tentant avec le minimum ça rate toujours, tu peux tenter de reflasher mais j'ai un doute que cela vienne du BIOS.
Sinon éventuellement ton chip CMOS qui rend l'âme
http://www.biosflash.de/index.htm
Pour en prendre une autre.....
Enfin, la plus plausible, là CM qui montre des signes de fatigue.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 17:04:28
ReplyMarsh Posté le 29-03-2016 à 10:32:31
Bizarre mais cela implique ta carte mère.
Donc à ta place ben essaye d'en commander une autre (style aliexpress)
Sinon option moins chère, change ta puce CMOS mais c'est pas sur que ce doit ta puce de bios.
Peut être ton biis actuel est corrompu mais vu l'instabilité, c'est chaud de flash.
Après essaye avec une autre barette sur le deuxième port avec le premier vide car c'est peut-être juste ton port RAM 1 qui bug.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 12:44:50
J'ai une CM Asus P8Z77-V.
Depuis plusieurs semaines, mon PC ne démarre plus quand j'appuie sur le bouton. Aucune modif HW n'a été faite.
J'ai fait pas mal de manip, jusqu'à changer la batterie de la carte mère.
Le seul moyen de le démarrer est de mettre le toucher les PIN 2-3 du CLRTC (clear Real Time Clock) et de ne pas remettre le jumper dans la position 1-2. A peine les pin 2-3 en contact et mon PC démarre.
Seul problème, les paramètres BIOS sont réinitialisés à chaque fois, et j'ai besoin d'activer les paramètres pour la virtualisation. SI je modifie un paramètre et sauvegarde le bios, le PC doit faire un reset, mais il s'éteint et ne redémarre pas (donc il faut rejouer avec les PIN 2-3 et perdre les modifs du BIOS)
CPU : i5-3570K
2 SSD
W10
2*8Gb Crucual
Bios 2104 (13/08/2013)
Alim Corsaire 650w
Merci de votre aide
Fabrizio
