BIOS bloqué au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:00:51
bonjour,
peut etre essayer d'enlever la memoire et la remettre ![]()
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:15:29
J'ai essayé aussi mais ça change rien...
J'ai pas l'impression que le problème soit matériel car j'arrivais a booter sans pb il y a quelques heures. Je pense vraiment que le BIOS est buggé mais est-ce possible ? et que faire alors ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 17:58:44
quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:17:12
A présent je n'ai plus aucun affichage, pourtant tout mon matos fonctionnait y a pas longtemps...
ça peut venir de quoi ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:31:28
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 17-06-2011 à 17:15:16
On est pas devant ta machine ..
D'abord le Bios envoie-t-il des séquences de bips ? si oui lesquels .
Je suggère: Comme tout fonctionnait avant le changement de ventirad. Il est toujours possible que le processeur ait bougé d'un poil et qu'une pinoche ne fasse plus contact. Cela pourrait expliquer le blocage du Bios bien qu'avec l'affichage .....
- Démonter le ventirad, puis sortir le CPU et s'assurer à la loupe puissante que tout est ok dessous.
- le remettre en place, le nettoyer sans bavures (ou l'inverse), mettre un chouia de pâte et replacer le ventirad.
- Verifier tous les connecteurs et mettre le feu.
Si ca ne marche pas, on peut craindre pour la vie de la CM qui a pù prendre un coup de statique. (j'y ai eu droit une fois).
Marsh Posté le 15-06-2011 à 17:57:06
Bonjour a tous
Je me tourne vers vous car j'ai un souci avec mon pc.
Avant tout voici les points importants de ma config :
- carte mère ASUS M4A87TD/USB3
- processeur AMD Phenom 965 Black Edition
- carte graphiqe Saphire Radeon 6870
- boitier Zalman Plus (avec 4 ventilateurs)
Je ne pense pas qu'il y ai besoin de + d'infos, au pire demandez.
Voici mon pb :
Je me suis monté un PC (en passant ce n'est pas le premier) il y a quelques jours. Tout fonctionnait bien, Windows tournait ...
Comme je joue un peu, j'ai décidé de changé le système de refroidissement du CPU pour un cooler hyper 212.
L'installation achevée et le PC remonté, je m'aperçois que je reste bloqué au BIOS, mais il m'est impossible de lancer une action a partir du clavier
(impossible d'acceder au BIOS ou de changer l'ordre de démarrage). En fait je me retrouve sur le premier affichage que l'on
obtient en allumant un PC (nom de la carte mère et du fabricant + actions possibles avec le clavier).
J'ai bien entendu déjà tenté le Clear CMOS, et même essayer en enlevant la pile. Mais rien n'y fait. Le pire, et ce que je trouve très étrange,
c'est que je sois obligé de faire un Clear CMOS A CHAQUE DEMARRAGE DU PC ! Si je ne le fait pas je me retrouve avec un écran noir.
J'ai donc commencé à avoir des doutes au sujet de la carte graphique, mais je pense que le pb est ailleurs sinon rien ne s'afficherai à l'écran !
J'ai ensuite soupçonné le clavier (pourtant neuf et fonctionne très bien sur un autre pc). J'ai alors essayé de le brancher
sur chaque port USB disponible. Résultat : la touche du vérouillage du pavé numérique fonctionne, mais aucune touche du clavier ne me permet
d'accéder au BIOS (touche DEL normalement).
Suite à cela je me suis dit que je pourrais tenté de faire une mise à jour du BIOS, le Clear CMOS ne donnant rien, ...
Je vais donc sur le site ASUS, récupère le fichier en .ROM, prépare la clé, ... oui mais le pb, c'est que comme je ne peux acceder au BIOS,
je ne peux lancer le processus de mise à jour !
Je ne sais plus quoi faire, et je suis inquiet car il semble que le BIOS de ma carte mère soit vraiment coincé. Je doute franchement que
le changement du système de refroidissement y soit pour quelque chose, pourtant c'est depuis ce moment que tout a planté.
J'ai essayé avec mon ancien radiateur (celui qui était fournis avec le processeur) mais ça ne change rien, le système est complétement bloqué.
Voilà dsl pour le pavé mais je pense que si je vous donne des détails j'ai plus de chances que vous compreniez le pb
Je ne sais plus quoi faire j'espère que vous avez des idées
Merci d'avance pour vos suggestions ...
