Ordinateur reboot à chaque démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2011 à 19:12:24
Exact mon petit théo. Enfin plus exactement j'ai testé l'alim sur un autre PC
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:13:57
As-tu testé un reset des paramètres du BIOS ?
Même si on peut se douter lors du retour ça a été testé par le SAV...
Aussi tenter de retirer une barrette de RAM et tester sur tous les slots.Recommencer avec l'autre barette.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:17:13
J'ai bien testé les barettes l'une après l'autre sur un slot différent.
Vous me foutez un doute pour l'alim, je vais quand même la re-tester à l'occaz. Mais continuons dans l'hypothèse ou j'ai bien testé avec une autre alim et que sa ne marchait pas si vous le voulez bien ![]()
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:35:54
Ben partons de l’hypothèse ou l'alim est ok
La CM ok.
Tu as testé avec un live CD, même symptôme, donc HDD ok
Reste la RAM et le proc .
Les 2 barrettes foireuses ?
Tu as OC ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 21:02:55
Ben les 2 barettes sont neuves du mois de février quoi, alors sa me ferait chi** qu'elles soient merdiques dès le départ quoi.
Le proc j'ai du l'OC 3h pour jouer un coup et voir ce que sa donnait en OC si y chauffait etc.
Et pour peut-être anticipé la question, oui c'est le ventirad d'origine
Marsh Posté le 08-06-2011 à 21:37:12
CG ou Alim
Ce qui est bizarre c'est que ton problème apparait quand Windows va commencer à charger ses fichiers, pareil pour Linux, mais encore plus bizarre pour le LiveCD.
J'avais eu le problème avec Windows quand j'avais passé les disques en AHCI depuis le Bios avant les drivers OS ...
Mais la c'est pas ça !
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:50:50
Salut tout le monde,
Alors voilà je vous explique mon problème :
Au début (pendant 2 mois disons) tout allait bien sur mon ordi, je jouait, regardais des films tout sa sans problème.
Mais un jour il a commencé à rebooter dès que la partie graphique du système d'exploitation est chargée (mode sans échec ou non sous windows). Et ce avec linux ou windows, tout deux sur 2 disque dur bien différent. J'ai essayé depuis un livecd linux, même problème.
Après retour au SAV de la carte mère, et un gentil mot me disant que la carte n'avait rien, je vous demande donc d'où le problème pourrait venir.
J'ai essayé de changer d'écran, toujours le même problème.
Voici ma config :
Boitier : Hiper Anubis
Processeur : Core 2 duo e8400
Carte mète : Asus P5G41T-M LX
RAM : Corsair XMS 2x2Go
DD : Caviar Green 500 Go + 1 To Samsung Spinpoint F3
Alim : Corsair CX500
Merci d'avance pour vos réponses
