le pc fait biiip biiip biiip
le pc fait biiip biiip biiip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:19:46
j'ai le pc a un pote et en l'alumant, il ne fait que biip (1s de bip et 1 de silence)
le proco chauffe, il n'y a pas d'affichage, pas de pile bios (ça fait qqch ?)
la mobo est une Epox p2-112a
Celeron 400 socket 370 via adaptateur slot1
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:25:09
le proco chauffe, il n'y a pas d'affichage, pas de pile bios (ça fait qqch ?)la mobo est une Epox p2-112a
ah bah oué, les réglages bios ne sont pas conservés, l'heure non plus, c'est pas bien, il faut en remettre tt de suite, maintenant, je crois pas que ce soit la cause de tes pb... et des bips...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:29:34
je crois avoir trouvé : il n'y a pas de jumper pour configurer le proco
http://www.epox.nl/manuals/p2112a0003.pdf
allez a la section 3.1
le celeron, c'est 4*100 ?sinon la mobo ne fait apparement pas plus de 5.5*66
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:38:26
alors ? le celeron 400 en socket est 4*100 ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:41:23
non le celeron c'est sur du 66Mhz normalement ( donc 6*66 dans ton cas)
le multiplicateur tu t'en fout il est bloqué par le CPU, quoique tu mette dans le bios il prendras 6
Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumière
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:41:58
Le c400 c'est 6*66 en fait...
C pour ça que cette serie s'oc pas trop mal!
Pour le bip, je dirais sois la video mal enfoncée, soit la ram qui merdoie.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:43:42
pour la video j'ai essayer avec 2 carte pci et une agp alors pour moi c'est pas ça
la ram peut faire biper comme ça ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:57:53
Si t'as une des barettes qui foire, oui.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 21:24:48
tu avais raison, la ram est apparement morte
sinon un celeron 400 peut chauffer j'usqu'a combien en fonctionnement normal ?
merci a tous
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:00:22
:bounce:  pour les temps
Marsh Posté le 03-12-2002 à 14:25:22
Ben tu peux tourner sans pb à 70° mais en général on evite de depasser 60. Pour plus de détails fais une recherche sur le forum OC
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:27:14
quel type de bios as-tu ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:27:57
quelle est sa marque?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:30:07
c'est apparement un Award
Epox p2-112a
sinon j'ai monté un 80go western et il est pas reconnu, est-il trop grand ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:43:31
http://www.clubic.com/d/drivers/2651.html
ça peut resoudre mon probleme ça ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:48:26
il fait bip bip biiiiiiiiiip ? ou biiiiiiiiiiiip bip biiiiiiiip ?
paske c pas pareil ..!! :pt1cable:
..: Laisse toi aller vers le côté funky de la musique :....: La coalition Gentooiste vaincra. Avec ou sans la force ! :..
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:48:31
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:52:56
pour les biip c'est rezolu (c'etait biiip       biiip       biiip)
avec le meme temp de bip que de vide
maintenant c'est le hdd qui me pose probleme
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:56:11
et c t koi le pb ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:01:15
la ram etait morte
mais revenon au prob de hdd un peut plus haut svp
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:35:34
va voir sur le site s'il y a une liste incompatibilité cm / hd
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:29:53
Essayes de flasher avec une version plus recente. 9a passera peut être une limitatioon de l'int13 (gestion des disques de grande taille) sur certains vieux bios.
Sinon tu peux essayer une reconnaissance soft. Si tu bootes un windows 2000, xp ou linux 2.4+ il peut reconnaitre le disque sant qu'il soit reconnu dans le bios. 2000 et xp le passent alors en disaue dynamique et linux comme un disque std mais tu ne pourras pas booter dessus.
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 20:27:47
Western Digital UltraDMA hard drive problems with VIA chipsets.
 There are some known issues with regarding UltraDMA-33 use on certain models of Western Digital hard drives with the CCC identifier code starting with C1 or B1. As long as the CCC code printed on the drive begins with codes other than C1 or B1, there should be no problems with VIA chipsets. For example CCC: E3 30 MAR 98 S would have no problem as it begins with E3. If you should have a problem drive please contact your vendor for a replacement.
ça veut dire quoi ça, il n'y a pas de solution ?
