Biiiip .... biiip .... biiip : qu'est-ce qui est mort ? (no more boot)
Biiiip .... biiip .... biiip : qu'est-ce qui est mort ? (no more boot) - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:44:18
J'ai une KT7A (abit), un duron 650, 128Mo de ram no name ,etc ...
et plus de boot ! Hier, je me servais tranquillement de PC, et en plein Wolfenstein l'image s'est figée. Après de multiples reboots après lesquels Windows ne fonctionnait pas correctement, plus rien du tout.
Le pc s'allume, n'affiche rien et se contente d'émettre de long bips.
J'ai changé la carte graphique sans résultats.
Question : qu'est ce qui est mort? Carte mère ou proc ?
Je peux me tromper mais je ne pense pas que ce soit la ram, j'ai déjà eu sur ce pc une barrette defectueuse, mais elle donnait d'autres symptomes (j'avais au moins un semblant de boot avec quelque chose à l'écran)
Merci bcp
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:48:48
je pense plus que c'est ton DD qui a laché...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:55:47
question :
hier on était le 17....t'avais quelle température dans ta pièce et surtout à ton proc???? bikoze wolf ça te fait tourner le proc à fond....et ça chauffe dur...alors ça bloque et bbbiiippp...
Si ça vient de ton disque bin débranche-le et reboot
:hello
On n'est pas le meilleur parce qu'on le CROIT....on l'est parce qu'on le SAIT.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:55:56
Mon disque dur?
C'est très inqiétant tout ça ...
Qu'est ce qui te le fait penser ?
Moi je doute un peu, parce que je n'ai même pas de boot.
C'est pas comme s'il me disait qu'il n'y a pas de disque bootable au démarrage.
Je vais quand même essayer avec une disquette de boot.
Merci.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:58:43
ben j'ai eu un disque dur (IBM) qui a laché
Au boot, j'avais des bip bip bip et un écran noir... plus rien quoi
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:58:44
Sacré Wolf!
Il ne faisait pas tellement chaud chez moi (mais assez chaud qd même) car j'avais tout fermé pour éviter la canicule.
Là j'ai même plus accès au bios, rien ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:00:13
Autre précision,
mon disque c'est un IBM 60 GXP 60 Go.
J'ai aussi des long bips.
R.I.P.?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:05:41
là, j'en suis quasiment certain que c'est ton DD...
RIP dsl :/
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:07:26
c'est pas le DD !!! sinon il tu verrais au moins l'invite du bios
je penserai plutot pr la CM, mais rien n'exclu le proc... en gros retour SAV!
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:49:15
Je vais changer le DD.
Le pb c'est que ma CM et mon proc, tous deux achetés en janv 2001, ne sont certainement plus sous garantie.
J'ai un DD samsung deux Go en secours, on verra ...
Si c'est la CM ou le proc, comment puis savoir (avant d'acheter) lequel est KO?
Merci encore bcp.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:35:33
Y a t il un moyen de savoir si c'est la CM ou le proc?
Les biiips signifient ils qq chose?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:45:09
- pour savoir si ca vient de ton HDD tu le debranches et tu reboot si t arrives toujours pas a aller ds le bios c que ca vient pas du HDD :/
- essaye de te procurer une barrette de ram pour voir si ca resoud pas ton pb, le cas echeant c soit le proc soit la cm et dans ce cas sav  :(
stoi la signature...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:21:10
J'ai eu ça il y a pas longtemps et ct la carte graphique qui avait bougé... Vérifie si c'est tout est bien pluggé !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:24:24
ou un modem grillé aussi !
on sait jamais, débranche tout ce que t'as pas besoin (son, modem, ...)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:27:30
Pour ce qui est des cartes, j'ai changé la carte graphique pour voir si elle était pas raide. Cependant aucune amélioration.
Peut-être est-ce effectivement mal pluggé.
Je vais vérifier tout ça.
Questio : j'ai mon matos (cm, proc et ram), depuis jan 2001, ai-je une chance de faire jouer le SAV ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:28:41
non c soit la ram qui a grillé soit le proc(bad plan mais vu la temperature hier je le sens bien)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:07:34
C'est à n'y rien comprendre !!
Je teste en rentrant du boulot : aucun boot.
Je débranche le DD : boot! + "invalid boot disk ..."
Ok, ça doit être le DD qui est mort.
J'installe un autre DD, ça démarre tranquille.
Pour tester, je branche mon IBM planté en slave : ça marche!
Je le remet en master et ça remarche!
La chaleur peut elle jouer ce genre de tours?
mon disque est il sur la fin?
Dois je ne plus jamais acheter chez IBM?
Merci encore à tous
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:18:16
faux contact? Le fait de débrancher rebrancher a peut-être resolu le prob?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 13:30:14
Possible, bien que surprenant.
Tant mieux si ça remarche.
Mais je vais quand même archiver ...
