206 et changement d'autoradio/ cd ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:51:25
laisse tomber les sies internet ça pu
va voir un concessionnaire, normalement ils ont des caches pour permettre d'adapter un autoradio normal. Par contre, faut d'abord enlever l'ancien et pour ça faut surement une clé spéciale, donc tu risque de raquer ![]()
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:54:14
Avec 2 tournevis en faisant levier ça s'enleve si t'es pas un goret.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:03:21
Le problème c'est qu'en prenant un modèle standard tu perds aussi l'affichage déporté sur la console
je sais que les concessionnaires ont une liste d'autoradios compatibles, mais le hic c'est que la gamme est pas très vaste, et les prix pas trop discutables
quoique le modèle Clarion qui est de série en ce moment doit pas être hors de prix non plus ![[:hotcat] [:hotcat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hotcat.gif)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:29:32
Moi j'ai mis un autoradio sony mp3.
Ca marche super bien.
Seul défaut :
* Plus de telecommande au volant (Même s'il existe des adaptateurs en option)
* Tu perds l'affichage (mais c'est pas un vrai problème)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:21:59
ok merci je vais aller voir chez pijo !
vous avez une idée de l'ordre de prix ? je vais beaucoup raquer ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:56:15
j'ai du payer dans les 230. je l'ai acheté chez boulanger et je l'ai monté moi même. Attention y'a une astuce sur les fils d'alimentation. Tu ne risque rien de grave juste une perte de mémoire lorsque tu eteins la voiture. Par contre je ne sais plus quel fils il fallait inversé et puis aussi je parle de mon cas, montage d'un autoradio sony.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:10:22
c'est le jaune et rouge qu'il faut inverser s'il y a perte de mémoire quand tu coupes le contact
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:19:07
Pour l'inversion des fils d'alim, un adaptateur existe chez Peugeot, il coûte de mémoire 5 , pour le prix, mieux vaut éviter de massacrer accidentellement son faisceau électrique...
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:26:25
Pour enlever l'autoradio d'origine, vous êtes sûr que deux tournevis suffisent ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:26:50
Faut aussi un peu de dextérité, mais normalement, oui, ça suffit.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:32:44
Ben je me demande car il y a quatre troux (un dans chaque coin)
Mais sinon, vous croyez que je pourrai mettre mon pionner qui a maintenant trois ans
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:39:11
Le mieux pour ton cas :
- Tu vas chez Peugeot ou dans un centre auto pour qu il te debloque le poste de la console centrale (il faut les petites griffe pour le faire , mais pas s acharner avec un mauvais outils)(dans ton cas si c est des trous avec des rivets pop que tu inseres tu pourras le debloquer, il ne faut pas avoir peur d appuyer sur les rivets ou petit tournevis pour l enlever car c est "costaud" )
- Si tu as une voiture donc le poste a une facade non standard (cf : megane, 306...) il existe en vente des contours afin de reprendre le dessin de la planche de bord (en vente dans les concessions de la marque)(pour la 206 de souvenir t en as pas car le poste est au format standard)
- Tu enleves le poste et regardes le faisceau , si c est au format iso (ce qui est pratiquement sur pour les voitures recentes) tu n as plus qu a connecter ton poste sinon achete un adaptateur pour el faisceau (beaucoup plus propre que de couper le faisceau...)
- Tu remboites tout et c est reparti (apres debranchement de ton poste d origine il se verouillera et a la prochaine utilisation il te faudra le code)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:47:54
| masterkard a écrit : |
Merci pour toutes ces infos
Juste un truc, le code dont tu parles, c'est celui de la voiture, le même pour reprogrammer la clé hein ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:05:35
| magnancc51 a écrit : Merci pour toutes ces infos |
Non le code du poste.
Soit tu as une petite etiquette coller dans le carnet d entretien ou le carnet de bord de la voiture
Soit tu vas dans une concession et il te le fileront avec les papiers necessaier (j ai deja vu une concession le faire payer grrrr)
Le poste se verouille des qu il n est plus alimente en jus (plsu de batterie ou debranchement)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:19:33
ReplyMarsh Posté le 06-10-2005 à 11:22:37
| magnancc51 a écrit : Merci pour ces infos, je vais essayer de faire ça ces jours ci |
Sinon pour la question concernant ton pionner oui tu pourras le remettre
Si tu comptes changer tes enceintes idem poru le cablage achete des adaptateur au connecteur peugeot pour faire ca propre.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:40:33
Ben pour les enceintes, je dispose de deux JBL que j'avais avant mais qui sont pas mal du tout.
Mais je me demande si je ne vais pas être ennuyé si je les mets à la place des enceintes sur les portes arrières
Je ne l'ai jamais fait donc ...
On m'a filé un chargeur CD Pionner, mais sans aucune conectique, il faut que je regarde ça aussi
Marsh Posté le 06-10-2005 à 14:36:20
pour les enceintes arrieres il va surement falloir que tu passes des cables et les relies au faisceau d origine avec des petites pates.
Pour relier ton chargeur a ton poste il faut qu il soit compatible et que t achetes le cables les reliant (assez cher separement)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 00:08:43
Il te faudra OBLIGATOIREMENT un adaptateur Peugeot pour brancher ton poste sur le câble d'origine : le connecteur ISO Peugeot n'est pas 100% ISO, le "+" permanent et le "+" accessoire sont inversés, ce qui fait que ton autoradio "perd la mémoire" à chaque fois que tu coupes le contact.
De mémoire, il coûte dans les 5 chez Peugeot...
Marsh Posté le 07-10-2005 à 09:30:43
J'ai entendu dire qu'il fallait inverser les fils jaune et rouge ![]()
Marsh Posté le 07-10-2005 à 13:45:30
et chez peugeot à votre avis il "proposent" des lecteur CD que eux changeront ? le prix est il trop élevé?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 14:01:24
| n0x a écrit : et chez peugeot à votre avis il "proposent" des lecteur CD que eux changeront ? le prix est il trop élevé? |
Super cher chez peugeot
Marsh Posté le 07-10-2005 à 14:06:33
Si ca t interesse je peux regarder ta voiture et voir ce "qu on peut faire"
je suis aussi sur paris (dans le 15eme).
Pour aller plsu vite prend une phot de la planche de bord poru voir lz tronche du poste d origine.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 01:28:22
bonjour moi j'ai pareil une 206 je l'ai acheter sans autoradio j'en è trouvé un alpine ,mais mon ordinateur centrale ne fonctionne plus ésque vous auriez une idée de panne>?svp!! au faite ce n'est pas les fusibles ni les led car ill affiche mais d'une très faible luminosité !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:42:10
Hello!
J'ai eu une 206 d'occaz, et j'en suis très content. Le seul truc, l'autoradio prend les cassettes et pas les CD.
Deuxieme hic, c'est une facade "peugeot" donc je ne peux pas le remplacer en achetant un autoradio/cd qu'on trouve dans les boulangers, darty, fnac...
Comment procéder pour mettre un lecteur cd? Faut-il passer par peugeot et si oui, ou peut-on acheter ce genre d'accessoires? J'ai fait un tour sur le site de peugeot mais j'ai trouvé
En vous remerciant
