Besoin de conseils pour OC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 01:32:13
deja tu a koi comme rad
en suite c'est koi t RAM
paske les P4 sont coef bloked donc tu ne peux oc ke par le FSB alors à moin de D2SYNCHRONISER les RAm par rapport au FSB ce ki nest pas trop conseil
le mieux etant de prendre des RAM avec modul winbond PC3200 avec cela tu monte facil 220MHz avec des latence ultra courte
Marsh Posté le 30-12-2003 à 02:41:09
c'est de la dimm ddr400 , mais c'est pas ça le problème en passant par l'IA du bios je peux overclocker le proc a 2.89ghz sans problème , mais la ram tourne a 266mhz du fait des réglages OC prédéfini de la CM , je veux donc le faire les réglages en manuel , pour pouvoir oc le proc et que ma ram tourne a 400 , d'ailleurs ya pas 36 réglages a faire , c'est assez simplifié , mais je voudrais juste quelques conseils spécifique a la p4p800 .
du genre :
FSB : DRam Ratio 1:1
Bus Speed: 250
VCore: 1.6 ou 1.7 maxi
etc..
Marsh Posté le 30-12-2003 à 02:54:18
en fait , je veux juste savoir a combien je peux monter la fréqeuence du cpu : 210 /220 ?
le vcore : 1.75 maxi je crois
voltage de la ddr ?
Merci .
Marsh Posté le 30-12-2003 à 02:57:24
mais oui tu perux monte a sa lol
ton 2.4 doit prendre mini 250 de fsb facile mais c le prbleme de ta ram savoir ce qu elle va tenir
Marsh Posté le 30-12-2003 à 02:58:54
et la marque de ta RAM speuplai paske je peux pas savoire comme cela si elle montera à 220MHz à moin ke ce soit de la corsaire ou de la OCZ ou de la TWINMOS ou de la WINBOND PC3200
voila
aores pour oc il fo tjrs augmenter le VOCRE pour augmanter la stabiliter voila
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:29:27
c'est DAN-ELEC la marque de la ram , elle supporte le pat technologie et le mode turbo de de la p4p800 sans problème , c'est déja une preuve de qualité je pense .
Marsh Posté le 30-12-2003 à 01:27:08
Bonjour a tous ,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
j'aurais besoin de l'avis éclairé de certains d'entre vous pour un OC .
Ma config :
p4p800 deluxe
P4C 2.4ghz
2Barettes de 512 dan elec 400mhz .
comme je ne suis pas un pro de l'oc , j'utilise l' AI de la carte mère , le problème c'est que ça me ramène ma ram a 266 mhz , c'est un peu con d'avoir de la 400mhz pour quelle tourne a 266 ... donc la solution c'est de passer l'OC en manuel , alors j'aurais voulu quelques conseils sur les réglages a faire au niveau du bios pour booster un peu ( surtout le proc ) ma config .
Merci d'avance
