Besoin d'aide / infos sur la DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2003 à 01:07:02
-> nforce mettre la ram synchro avec le fsb ... voir bios
-> par défaut le bios prend le meilleur réglage préprogrammé dans la ram ... d'ou ta ram à 200mhz
-> tu as de DDR-Ram c'est de la dual ram .. donc elle fait comme si tu avais une ram à 400mhz au lieu de 200 mhz ...
idem
100 -> 200
133 -> 266
166 -> 333
200 -> 400
etc..
Marsh Posté le 25-12-2003 à 03:53:46
RTFMT :
- Consulter d'abord le "[Meta-Topic] le topic unique des topics uniques " (1er post du forum hardware)
- Trouver à la section RAM un topic "[Topic unique] Mieux comprendre la mémoire ( pour les débutants)"
- Y trouvé à la section "La DDR en détail" :
Dénomination   Vit commerciale   Vit réelle   Bande passante
PC1600            200 Mhz       100 Mhz          1,6 Go/s
PC2100            266 Mhz       133 Mhz          2,1 Go/s
PC2700            333 Mhz       166 Mhz          2,7 Go/s
PC3200            400 Mhz       200 Mhz          3,2 Go/s
Quand à l'explication des timings (RAS to CAS Delay, etc...) commence par ça :
http://www.hardware.fr/articles/427/page2.html
et les pages suivantes.
Shw.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 04:15:59
c ouf, qd même, un mec ki achète de la corsair alors qu'il a absolument aucune idée de comment bien l'exploiter...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 04:31:57
D'un autre coté si il a suivi le conseil "achète de la RAM de marque de bonne qualité" c'est déjà un bon début ...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:08:31
Merci pour les réponses...j'ai un peu cherché sur le forum avant de poster mais comme je ne le connais pas bien j'ai juste utilisé l'outil de recherche, et comme le nombre de posts sur ce forum est tout simplement énorme, ce n'est pas évident de trouver ce qu'on veut sans risquer d'enlever des réponses pourtant pertinentes.
Matlu, désolé de ne pas être aussi bon que toi en ce qui concerne la RAM. Cette RAM quand je l'ai achetée n'était pas excessivement plus chère que le reste (un peu quand même bien sûr), mais, ayant eu pas mal de déboires avec de la RAM de moindre qualité (notamment de la générique), et au vu des commentaires sur cette RAM, je me suis dit que faute de savoir bien l'exploiter comme tu dis, au moins aurais-je une meilleure assurance de son bon fonctionnement, et éventuellement la possibilité future de mieux l'exploiter au cas où des mecs (pas toi, car non, ton commentaire ne m'aide pas) pourraient m'aider à mieux piger.
Merci pour ceux qui m'ont aidé...surtout Matlu (trop utile et sympathique ton commentaire)
Là-dessus je vais lire ce que m'a conseillé de lire Shawy.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 14:35:59
ok, c bien d'acheter de la marque, mais y'a qd même de la marque beaucoup plus abordable que la corsair...
j'ai jamais prétendu être bon en ce qui concerne la ram, et c justement pour ça ke je me contente de ma tite rette de samsung !! (d'autant ke d'après les tests que g pu faire, ma CM est très peu réactive aux changements de timing...)
Edit : et pas la peine de se facher : c'est noël !! alors joyeux noël à tous !
Marsh Posté le 25-12-2003 à 00:33:18
Hello, j'ai 2 barrettes de DDR 3200 Corsair CL 2 (2 X 256 Mo).
Pendant le démarrage, la mémoire s'affiche à 200 MHz et je ne pige pas trop vu que c'est de la 400...
Dans le Bios, je laisse Memory Frequency : By SPD
et j'ai Resulting Frequency : 200 MHz...
De plus, je ne pige pas ce que représentent les valeurs :
SDRAM Active Precharge Delay : 6
SDRAM RAS to CAS Delay : 3
SDRAM RAS Precharge Delay : 2
SDRAM CAS Latency : 2T
(j'ai indiqué les valeurs par défaut dans la config dite "optimale" ).
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? merci d'avance
Ah oui, ma CM est une A7N8X Deluxe récente.
Message édité par Ouli le 25-12-2003 à 00:39:05
