Besoin de conseil sur upgrade sdram
Besoin de conseil sur upgrade sdram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:23:13
une connaissance (qui n'y connait rien en pc) a besoin de memoire pour son  HP pavillon qui n'a que 64Mo de ram.
J'envisage donc d'ajouter 128 voir 256Mo.
Comme le pc a deja quelques années, je pense qu'il va etre un peu difficile de trouver de la ram compatible.
Carte mère:
   Type de processeur   Intel Celeron II, 700 MHz (10.5 x 67)
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Intel Whitney i810
   Mémoire système   64 Mo (PC100 SDRAM)
   Type de BIOS   Phoenix (08/15/00)
Propriétés du chipset:
   In-Order Queue Depth   4
   CAS Latency   2T
   RAS To CAS Delay   2T
   RAS Precharge   2T
   RAS Active Time   5T
  Contrôleur graphique intégré:
   Type du contrôleur graphique   Intel i752
   État du contrôleur graphique   Activé
   Taille de la mémoire partagée   1 Mo
  Contrôleur audio AC'97:
   Type du contrôleur audio   Intel 82801AA ICH
   Nom du codec   Cirrus Logic CS4299
   Identifiant du codec   43525934h
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   64 Mo (PC100 SDRAM)
Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   Infineon HYS64V8300GU-8
   Numéro de série   26085CD5h
   Taille du module   64 Mo (1 rows, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC100 (100 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   LVTTL
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun
   Taux de rafraîchissement   Normal (15.625 us), Self-Refresh
   Latence CAS maximale   3.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
   Deuxième latence CAS maximale   2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Premiere question: est-ce que je peux prendre de la PC133 au lieu de la PC100 qui est beaucoup plus chere) ?
ensuite il semblerais que le chipset i810 n'accepte pas plus de 16Mo par module (source: http://www.presence-pc.com/article-72-3.html ). Or la plupart des barrettes actuelles utilisent 32Mo par module, et ce genre de details est rarement indiqué sur un site de vente. Comment bien choisir sa ram?
En passant par de la ram de marque il y a moyen de connaitre ces info (par exemple chez crucial :http://www.crucial.com/eu/store/Pa [...] 75&cat=RAM) mais ca reste cher et le bugdet n'est pas super large. Connaissez vous des sites on l'on peut trouver ce qu'il me faut?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:36:18
Essayes de trouver de la ram d'ocaz, ca te coutera moin cher et tu aurras ce que tu cherche :)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:40:00
faux ..j'ai des chipset Intel810 ou i810 sur mon parc (une quinzaine de machines) et ils acceptent jusqu'a 128Mo par barette....en général ils ont tous 256Mo de RAM sur 2 slot de Ram...Oui tu peux mettre de la PC133 en lieu et place de la PC100..
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2004 à 11:40:27
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:42:34
j'ai meme de la PC 100 d'occase si ça t'interresses...acheté en 2001 avant toutes les daubes qu'on a produit par la suite...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:52:14
phobos72 tu as du mal comprendre ... 16Mo par module (par petit composant de la ram) soit 8x16 = 128Mo. Seulement les ram produites maintenant ont des modules de 32Mo, ce qui ferait 8x32 = 256Mo, mais comme le i810 ne reconnait pas plus de 16Mo par chips, il aurrait que la moitié de la memoire reconnu.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:54:56
mille excuses.....je suis dure de la feuille.....il te reste l'occase en barette...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:41:40
[:aras qui rit]
