BE6 II -- Highpoint 366 inside - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:26:53
oublie l'utilisaion du controleur, même avec la version 1.25, la moitié des machines n'est pas stable. C'est une problème de cette très bonne carte mère. Le controleur 366 n'était pas bien intégré. C'est pour cela que 2 mois plus tard, ils sortient la be6 II avec le controleur 370 qui fonctionne parfaitement.
Franchement si tu veux eviter des plantés sur dd évite de l'utiliser. C'est comme la roulette russe. si tu as du bol pas de problème sinon boom.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:27:17
Le pb c'est que avant j'avais la 1.28b.
En flashant mon bios, il a remis la 1.25.
Depuis mon IBM 60 XPG est reconnu en UDMA 33.
Je te mets un screen ke j'ai fais sous XP ( screen oblige
mais c'est la même chose sous DOS)
Thanks
[img]www.lagoon.nc/xkcorp/flash.jpg[/img]
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:36:00
| bossamiral2 a écrit : oublie l'utilisaion du controleur, même avec la version 1.25, la moitié des machines n'est pas stable. C'est une problème de cette très bonne carte mère. Le controleur 366 n'était pas bien intégré. C'est pour cela que 2 mois plus tard, ils sortient la be6 II avec le controleur 370 qui fonctionne parfaitement. |
Avant la MAJ du bios de la CM, ca marchait très bien! (1.28b)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:41:53
No save...
Abit donne aussi un utilitaire de flash "spécifique" à la BE6 II mais c'est la même chose
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:42:08
Je ne sais pas comment tu as pu flasher la version 1.28.
Normalement cette version est réservé pour les cartes pci ayant le controleur 366 embarquées.
Enfin, moi je n'ai pas osé essayer.
Chapeau. Enfin, bref maintenant tu te retrouves avec la version 1.25 qui est buggé. Bonne chance, je ne peux plus t'aider, j'ai donné ce pc avec cette carte mère.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:46:25
J'avais simplement téléchargé un utilitaire sur le site d'abit mais il n'y est plus
Je vais rester en 33 je crois
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:49:06
voila la réponse de abit
http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2001/2001101101.htm
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:51:04
sinon tu as se site si tu as le temps tu trouveras peut être ta réponse
http://www.flashingthenet.com/be6i [...] ooting.htm
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:55:33
load.exe
maintenant on trouve load105 103 et 101 mais plus load.exe.
J'ai perdu ce fichier dans un format
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:05:22
la seule différence, c'est qu'il n'aura pas la possibilité de mettre un proc de 1.1 ghz
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:15:18
la version du bios que slyde t'a indiqué est pour win2k.
Cela ne marche pas ou te ne peut pas la flasher
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:20:39
Ca a po l'aire d'être le bios ki ne marche pas. C'est l'utilitaire pour flaher ki est mauvais (cf screenshoot).
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:26:33
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] y&#Utility
telecharge le awdflash
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:30:29
entre parenthèse tu as vue dans le lien que je viens de t'envoyer comment ils écrivent french ( franch) erreur ou ortographe correcte dans une autre langue
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:34:52
C'est pas le exe pour flasher le Bios de la CM ca?
Je sais pas si je vais opuvoir flasher mo contrôleur avec ca...
Ok je vais manger
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:39:48
en ben la version que tu as téléchargé, c'est le bios de la carte mère avec la version 1.28beta pour le controleur hpt366.
Effectivement tu flashes le bios complet. évidement il y a des risques ( fait une copie de ton ancien bios ).
Je vais aussi manger.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:55:32
J'ai lu un vieu post et j'ai besoin de mettre la version 1.28 pour le contrôleur Highpoint.
Je n'arrive pas à trouver d'utilitaire de flash qui marche.
Je me retrouve sous DOS avec un menu qui me demande quelle est ma carte.
Le problème est qu'aucune de ces carte ne correspond et je ne peut donc pas flasher.
HELLLLLLLLLP
